strele, ozemljitve...?
papaloukas
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 13:27
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
Kraj: San Siro
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 28, 2008 2:17 pm    Naslov sporočila:  strele, ozemljitve...? Odgovori s citatom
Imam nekaj vprašanj in upam, da sem izbral pravi forum...
1.) Zadnjič sem na TV gledal en dokumentarc kako se popravlja daljnovod. Serviserja je pripeljal helikopter in ko se je pribljižal daljnovodu so začele na letalo preskakovati kake pol metra velike iskre. Sedaj me zanima, ali se to zgodi zato, ker ima helikopter nek svoj potencial in ali bi streslo pilota če bi se po preskoku isker dotaknil ohišja helikopterja?
2.) Kolikor vem naj bi ozemljitev služila kot nekakšna referenca pri def. in merjenju napetosti in pa za odtok toka v zemljo ob kratkih stikih in podobnih nezgodah. Kako je s tem pri letalih in ladjah?
3.) Poznam idejo Faradejove kletke, zanima pa me, kaj se zgodi z nabojem ko strela npr udari v letalo in ali lahko udar strele pokvari oz. zmede elektronske naprave znotraj letala? Letalu naj strela ne bi prišla do živega, vendar pa sem že slišal za nekaj primerov vžiga in strmoglavljenja letala, ker naj bi vanj udarila strela; kaj je torej res?
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 28, 2008 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, kako je strela iz daljnovoda preskočila na helikopter, saj ni bil nič povezan z zemljo. Razmišljam na tem principu, da tudi priči, ki so na daljnovodih nimajo stika z zemljo in posledično jih nič ne "trese". Lahno je pa naelektritev kriva za ta pojav, saj helikopter izpodriva zrak, ki bi naelektril helikopter in bi potem iz helikopterja na daljnovod preskočila iskra.
Ladje so itak v vodi in je odvod v vodo, pri avionih pa mislim, da karkoli se zgodi je avion tako velika površina, da je v bistvu že masa.
Po moje so vse naprave v svojih faradejevih kletkah, zato ni možnosti za kakšne napake na samih povezavah ali pa v samih vezjih (tako kot antenski kanalniki...). Vem, da so povezave, ki so bolj oddaljene od kontrolnega računalnika vse optične, saj bi bile prevelike izgube in pa prevelike možnosti za motnje.
Naj me kdo popravi, če meni drugače.
forest70
Prispevkov: 588
Aktiv.: 2.85
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 28, 2008 3:36 pm    Naslov sporočila:  Re: nekaj vprašanj (strele, ozemljitve...) Odgovori s citatom
papaloukas je napisal/a:
Po mojem je ta preboj statična elektrika . V tujini na velikih dalnovodih servisirajo, če se le da pri prisotni napetosti (DV obratuje).
papaloukas
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
Kraj: San Siro
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 28, 2008 6:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
Najbolje če si sam ogledaš stvar. Našel sem en zelo podoben video: http://www.youtube.com/watch?v=Z3q9WdjD5wc
Seviserja pripelje helikopter in daljnovod je pod napetostjo. Ko se helikopter pribljiža ali oddali je vidna velika iskra... Serviser v videu pravi:
I wear a hot suit, it’s 75% NOMEX for fire retardant and 25% stained steel thread and that middle thread means I have a Faraday cage around me. I have a millions volts pass over my body but I can work without - from the electricity. As long as the helicopter is isolated from ground, we have the ability to bring ourselves to the same voltage potential as the line. Like a bird on a wire...
Aja pa še glede ladij in odvoda v vodo: če je res tako, potem je verjetno nevarno plavati okoli ladje v primeru kratkega stika kakšne naprave v ladji?
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 28, 2008 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, če je odvod v vodo, samo logično se mi zdi... to je podobno, kot če bi rekel da je nevarno hoditi okoli hiše, če slučajno vrže varovalko ven... mislim, da ni nevarnosti glede razelektritev v vodi in plavanja, nevarno pa je, da te ladja povozi Twisted Evil
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 28, 2008 11:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1) Če je helikopter v zraku, se lahko naelektri na kar nekaj megavoltov (glede na zemljo). Pilota ne more stresti, saj je na istem potencialu kot helikopter.
2) Ladje so večinoma v vodi. Ta pa razmeroma dobro prevaja elektriko - seveda bolje kot zrak. Morska voda vsebuje še sol, ki deluje kot elektrolit in povečuje prevodnost vode. Letala ne potrebujejo ozemljitve oz. je ozemljitev kar njihov trup, ki deluje kot faradayeva kletka. Le-ta pa ščiti samo pred električnim tokom, ne pa pred elektromagnetizmom. Ta je pa pri streli zelo velik in lahko v elektronskih napravah posredno inducira škodljivo napetost.
3)Seveda, če elektronske naprae v letalu niso dovolj zaščitene. Večinoma pa udar strele nima posledic. Požari se lahko pojavijo pri segrevanju ali vžigu materiala zaradi strele. Posredno lahko nastanejo zaradi okvarjene elektronske ali mehanske opreme ali vžiga goriva.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 29, 2008 12:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preskok iskre na helikopter ob vklopljenem daljnovodu se zgodi zaradi potencialne razlike, saj helikopter nima enakega napetostnega potenciala kot daljnovod. Ker ni odvoda proti zemlji, ni bistvene škode, niti za pilota. Ker so potencialne razlike zelo velike, se oblok ustvari na veliki razdalji, vendar je njegova moč zelo majhna. Če je imel kdo priložnost videti in slišati vklop neobremenjene ločilke v visokonapetostnem območju, je lahko opazil, da se ustvari oblok in rahel pok, čeprav je daljnovod izklopljen.
Večji daljnovodi imajo običajno dve parici za eno fazo in med tema paricama je na določeni razdalji nameščeno iskrišče, ki služi za porazdelitev napetostnega potenciala. Pri tako visoki napetosti se na nekaj metrih ustvari velika potencialna razlika (kV), ki povzroči iskrenje. V temi se to iskrenje lahko tudi vidi.
Kar se tiče elektronike je povsem ločena od konstrukcije helikopterja. Pri zračnih in vodnih plovilih se uporablja IT sistem.
lp, ElGrigon
vilibalt
Pridružen-a: Pet 01 Feb 2008 10:59
Prispevkov: 252
Aktiv.: 1.19
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 29, 2008 12:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam tok bi dodal, sicer je končno negdo povedal nekaj smiselnega (jjakob):
1.) Elektrika te ne strese. Tok, ki steče preko človeka je pa nevaren. In v večini primerov je to izmenični tok, ki povzroča hitro krčenje in sproščanje mičic, zato izgleda kot da te trese. Tok je pa posledica razlike potencialov (napetost). In če si v helikopterju ali avionu se bolj težko dotikaš še česa, ki je na drugačnem potencialu. Ni razlike potenciala -> ni toka -> ne trese. Very Happy
2.) Ladija je res odlično "ozemljena". Ob udaru strele v ladijo se ji potencial za kratek čas dvigne a se celi ladiji. Sicer zaradi velikosti same ladije je logično, da ni potencial na ravno vseh točkah enak in to bi lahko povzročilo problem. A je znatno večji problem zopet indukcija v komponentah in temperatura v točki udara in okolici. Seveda se ne izključuje možnosti iskrenja zaradi indukcije ali same razelektritve, ki lahko posledično privede do problemov. Primer: Iskra v rezervarju goriva, kjer je slab stik, ali samo nazobčen material (visoka električna poljska jakost -> vzrok obločnih plamenov) se vname gorivo in . Upoštevajte da običajna prižgana vžigalica ne more vžgati goriva reaktivnih avionov, a obločni plamen je lahko zelo vroč Cool. Glej naslednji odstavek.
3.)Strela je zelo vroča, temperatura dosega tudi petkratnik temperature površine sonca. In poleg indukcije in samega toka je to tudi velikokrat razlog zežavam. Predstavljaj si sikro kot zelo vročo vžigalico. Slabost je le v temu, da je čas "gorenja" izjemno kratek. Preskoku iskre se opisuje kot obločni plamen.
Upam, da to kaj pomaga in ni predlogo.
Če pa kaj ni razumljivo, pa pogumno z vprašanji.
Ko zadeva ne deluje se umiri, preštej do 10 in poišči večje kladivo.
papaloukas
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
Kraj: San Siro
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 29, 2008 12:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
^^Hvala za odgovore; veliko tega sem že vedel oz. slutil, a nisem bil prepričan če je res tako. Smile
Še vedno pa mi nekaj ni čisto jasno:
vilibalt je napisal/a:
To sem tudi sam domneval, zanimalo me je bolj od kod potem tiste iskre. Verjetno je res tako, kot je zgoraj povedal ElGrigon. Vendar, ali to pomeni, da se potem helikopter nabije na nek visok potencial, ki trenutno sicer ni nevaren za posadko, in se ob pristanku razelektri in 'ozemlji'?
Zanima me še nekaj: slišal sam, da obstajajo tako daljnovodi za prenos izmenične kot taki za prenos enosmerne (HVDC) moči (oziroma napetosti & toka). Kateri so pri nas v rabi oz. kateri so pri nas bolj pogosti?
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 29, 2008 12:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Več o tem v temi na linku spodaj.
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=7637&start=0&postdays=0&postorder=asc&
Drugič poskusi uporabiti iskalnik, da se ne piše enih in istih stvari v 2 temi.
vilibalt
Prispevkov: 252
Aktiv.: 1.19
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 30, 2008 10:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iskre so zato ker se helikopter nabije na nek potencial.
Ko se helikopter s tem nabojem približa zemlji (pristanek) pa se razelektri. Se pravi so zopet iskre, med helikopterjem in zemljo. Posadka je ves čas na istem potencialu kot helikopter. Tudi ko se ta spreminja in ni v nevarnosti.
Če pa bi kak potnik bigljal z helikopterja med pristankom, je pa to druga zgodba.
Ker je med zemljo in helikopterjem potencialna razlika je zadeva sledeča:
Helikopter ima visok potencial -> zemlja 0 -> kar je vmes je
Če si na enem ali drugem potencialu ni panike. Če si vmes ...
Pri nas imamo le izmenične daljnovode.
Razlog za enosmerne je v dolžini ali med povezavama dveh različnih sistemov.
Pri izmeničnih daljnovodih se zaradi med vodne (ne H2O, ampak kabli po domače) kapacitivnosti in dozemne kapacitivnost napetost dvigne v višave po mnogih kilometrih. Da bi to preprečili vmes postavljajo transfornmatorje ali usmerijo napetost in po vseh kilometrih zopet razsmerijo.
Druga uporaba je pa če imaš na primer na eni strani 50Hz in na drugi 70Hz (samo primer) in želiš povezati med seboj.
Upam, da sem razumljivo napisal.
V helikopterju se človeček nikakor ne more spraviti v situacijo, ko je med različnima potencialoma. Med helikopterjem in zemljo ali helikopterjem in daljnovodom je pa druga zgodba.
 Ime datoteke:  Razelektritev.PNG
 Velikost datoteke:  9.33 KB
 Downloadano:  37 krat
papaloukas
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
Kraj: San Siro
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 30, 2008 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, jaz sem namreč razmišljal o tem, če se tudi pilot ob pristanki razelektri tako, da steče skozenj tok proti zemlji, kar bi blo seveda precej neprijetno... Kakorkoli že, s tvojo slikico sem si lepo razjasnil problem. Kar se pa tiče mojega vprašanja o daljnovodih (AC/DC), me to zanima predvsem zaradi potenciala na vodu. Natančneje, kaj lahko rečemo o morebitnem potencialu na helikopterju, ki se pribljiža izmeničnem daljnovodu in se 'naelektri'? Ali je potencial > ali < od 0? Vem, da to ni ravno važno v kontekstu te teme, vendar sem vseeno radoveden.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 30, 2008 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, če trditve nekaterih ravno drži, da se helikopter ob prosti uporabi v zraku naelektri na nek potencial, ki bi lahko bil ob pristanku nevaren celo za člane posadke, če se le ta v tistem hipu prej dotakne zemlje. Sem prepričan, da temu ni tako oz. če res prihaja do nekih naelektritev je po vsej verjetnosti uporabljen kakšen filter, absorber (možno elektronski), ki izniči te potenciale še pred pristankom.
Približevanje k daljnovodu; helikopter se mora naelektriti na enak potencial kot daljnovod, drugače so prevelike potencialne razlike in je lahko za serviserja med prehodom smrtno nevarno. Kljub vsej predvideni varnosti je uporabljena tudi kakšna zaščitna obleka, ki preprečuje električne poškodbe na serviserja.
Na to temo bi se moral obrniti nekdo, ki si je s tem na jasnem in dejansko pozna situacijo.
lp, ElGrigon
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 30, 2008 11:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
Ne vem, če trditve nekaterih ravno drži, da se helikopter ob prosti uporabi v zraku naelektri na nek potencial ...
Helikopter se res naelektri na nek potencial, ko v tisto zaščito delavca in helikopterja seka VN. Se pa ta VN razelektri sproti v ozračje. Nekateri pozabljate, da je tudi zrak pri takšni napetosti kar konkretno prevoden. Če boste šli kdaj v vlažnem vremenu mimo VN daljnovoda malce postojte in poslušajte prasketanje in celo malce modrikaste svetlobe iz žic se vidi v temi. In helikopter ima dosti večjo površino za odvod VN v zrak kot pa tista žica ... in ko pristaja spet na zemlji njegov potencial znaša približno toliko kot od voznika avta, ki se je med vožnjo v sintetičnih oblačilih drgnil ob sintetični sedež. Vse skupaj ena mala iskrica ... za nekatere groza, za druge pa niti omembe vreden pik v roko ob zapiranju vrat avtomobila ... Wink
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 30, 2008 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, če trditve nekaterih ravno drži, da se helikopter ob prosti uporabi v zraku naelektri na nek potencial,situacijo.
Kje si pa to trditev prebral? helikopter se naelektri ob dotiku daljnovoda in ne ob prosti uporabi. Naelektritev ob prosti uporabi je tako majhna da je zanemarljiva, razen če pelje skozi naelektrene oblake, ali ga zadane strela. V tej temi pa je govor o daljnovodu.
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
Stran 1 od 3
Uptime: 498 dni
