Taubiczky Neznanec
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2008 0:48 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.03 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Jul 31, 2008 12:51 am Naslov sporočila: Zagon 3fam smermenjalno vezje in zvezda trikot |
Nujno bi rabil vezalno shemo za zgoraj naveden priklop!!!
hvon Član
Pridružen-a: Pet 18 Apr 2008 9:55 Prispevkov: 195 Aktiv.: 0.93 Kraj: Avče
Objavljeno: Čet Jul 31, 2008 4:07 am Naslov sporočila: |
_________________ " Domišljija je začetek ustvarjanja. Domišljaš si, kar si želiš, želiš si, kar si domišljaš in nazadnje ustvariš, kar hočeš." |
Taubiczky Neznanec
Objavljeno: Čet Jul 31, 2008 2:55 pm Naslov sporočila: |
Njalepša hvala
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.40
Objavljeno: Čet Jul 31, 2008 4:09 pm Naslov sporočila: |
Blokade ne pozabi med kontaktorji levo-desno in zvezda-trikot.
Bimetala in varovalke za krmilno napetost tudi ne...
ghost Član
Pridružen-a: Tor 11 Mar 2008 12:55 Prispevkov: 47 Aktiv.: 0.22 Kraj: MARIBOR
Objavljeno: Čet Jul 31, 2008 5:34 pm Naslov sporočila: |
Smermenjalno ,zvezda-trikot vezje z vsemi blokadami.Varovalka za krmilje
manjka pred tipko STOP.
 Download |
Ime datoteke: |
zv.trikot 1.gif |
5.92 KB |
Downloadano: |
93 krat |
 Download |
Ime datoteke: |
zv.trikot2.gif |
9.38 KB |
Downloadano: |
59 krat |
_________________ VILI |
hvon Član
Objavljeno: Čet Jul 31, 2008 8:54 pm Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
Bimetala in varovalke za krmilno napetost tudi ne... |
no jaz sem z mojim enostavnim načrtom mislu navadno ročno stikalo ( 1 -o- 2 )za levo desno in časovnik s preklopom med delavnim in mirnim kontaktom,tako da ne moreš obeh hkrati stisnit,če daš pa tipke ,moraš pa preko mirnih kontaktov dat,k jih pa nisem narisal.. samo potem že rabiš natične enote itd...in pa debelo denarnico zraven za vse kontaktorje
ja seveda varovalke in pa bimetalno zaščto pa obvezno,sej vsak štromar ve da brez tega ne gre..
gumby Član
Objavljeno: Čet Jul 31, 2008 9:08 pm Naslov sporočila: |
Zna se zgodit, da se kateri kontaktor "zalepi"... pri vklopu drugega imaš potem lep booooom
Zato je blokada smiselna tudi pri vezavi s stikalom
hvon Član
Objavljeno: Čet Jul 31, 2008 9:32 pm Naslov sporočila: |
Zato je blokada smiselna tudi pri vezavi s stikalom |
ja to maš pa prav... se pravi takole:
Taubiczky Neznanec
Objavljeno: Pet Avg 01, 2008 12:41 am Naslov sporočila: |
Vprašal bi še če še ima kdo to shemo z tipkali, nimam jaz to za vezat :d, mam za neke za šolo še pa sem nekam založil...
hvon Član
Objavljeno: Pet Avg 01, 2008 7:17 am Naslov sporočila: |
nimam teh shem,lahko ti jo pa popravim obstoječo.. če je kakšen člen narobe narisan,pa popravi
GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.43 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Avg 01, 2008 1:04 pm Naslov sporočila: |
Taubiczky je napisal/a: |
LP |
Imam popolnoma vse te sheme iz 1 letnika Serša vendar 1500km stran od mene. Bom enkrat vse poskeniral in prilepil na forum.
_________________ LP! Gregor |
Taubiczky Neznanec
Objavljeno: Čet Avg 21, 2008 6:04 pm Naslov sporočila: |
Bi lahko kdo skupaj naredil močnostno shemo in krmilno shemo z tipkali...prosim..
GregorN Član
Objavljeno: Čet Avg 21, 2008 8:33 pm Naslov sporočila: |
Če me spomniš za te sheme čez 10dni od danes dalje, na gregor454@gmail.com, dobiš tukaj na forumu vse. LP!
ghost Član
Objavljeno: Čet Avg 21, 2008 9:29 pm Naslov sporočila: |
ŠE ENKRAT PRIPENJAM SLIKE ZV.-TRIKOT IN SMERMENJALNEGA ZAGONA 3F EL.
MOTORJA Z TIPKALI.NE VEM V ČEMU JE PROBLEM.
698.42 KB |
28 krat |
774 KB |
18 krat |
tadej.ko2 Član
Pridružen-a: Sre 17 Okt 2007 18:26 Prispevkov: 76 Aktiv.: 0.35 Kraj: sveta trojica
Objavljeno: Sob Avg 23, 2008 12:19 pm Naslov sporočila: kako deluje to vezje? |
zdravo!
dobil sem že sestavljeno vezje treh kontaktorjev za vklop 3f elektromotorja prek vezave zvezda na trikot. vezje vsebuje tokovno zaščito preobremenitve (UA42 00-7AK 17-25A), časovnik za preklop zvezda-trikot ter 3 kontaktorje (3TA22 10-0A link:http://www.hkinventory.com/public/PartDetail.asp?PartID=379268986&db=invent&partnum=3TA2210-0A&CompanyID=); vsa zadeva ima skupaj oznako 3TE22 10-0A, je pa vse od siemens-a, vendar pa sem na internetu našel samo eno stran o tem, saj so to kar stare stvari.
problem pa je, ker ne vem, kako zadeva deluje. manka namreč en kabel na kontaktorju Z (vhod 13) ter še kakšen na členu tokovne omejitve.
polek tega pa potekata 2 kabla od časovnika pod kontakor zvezda, pa ne vem zakaj oz kaj se zgodi z njima.
prerisal sem celotno zadevo, če bi mi kdo lahko malce pomagal razvozljati skrivnost te črne skrinjice.
edit: prejle sem zdrl kontaktor zvezda; ta dva kabla, ki sta označena na sliki 3, gresta v tuljavo. verjtno po njima teče induciran tok, ko je kontaktor vklopljen. ta tok nato "krmili" časovnik... naprej ne vem
od leve proti desni: tokovna omejitev, kontakor Z, kontakror trikot |
74.19 KB |
3 krat |
od leve proti desni: kontakotr zvezda, časovnik, kontakri za priklop motorja |
74.72 KB |
5 krat |
narisal sem rdečo (kabel 1 na časovniku) ter zeleno (5) črto, ki nakazujeta, kako gresta kabla pod kontakor zvezda. |
73.36 KB |
5 krat |
49.35 KB |
39 krat |
Uptime: 498 dni
