bosko11 Neznanec
Pridružen-a: Čet 07 Feb 2008 1:24 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.01 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Pon Avg 04, 2008 10:16 pm Naslov sporočila: Priklop starega motorja |
Lep pozdrav!
Rad bi priklopil star ventilator, ki ima na sponkah naslednje oznake G, P, Z in T.
Na Z prideta dve žici iz motorja na ostale po ena.
Nevem niti ali je to eno ali trofazni motor.
Prosim za pomoč kako to vezat.
psevdonim Član
Objavljeno: Pon Avg 04, 2008 10:48 pm Naslov sporočila: |
- označi žice z 1, 2, 3, 4, 5
- digitalni ohm-meter
- izmeri upornost med:
1-2
1-3
1-4
1-5
2-3
2-4
2-5
3-4
3-5
4-5
Mogoče je tako kot pri pralnem stroju. Ali pa se bo komu drugemu kaj posvetilo.
sebaveh Član
Objavljeno: Pon Avg 04, 2008 10:49 pm Naslov sporočila: |
Če imaš takšen ventilator z motorjem v "glavi" in z "fiksnim rotorjem", kakršne sem v TEJ TEMI slikal - potem gre za enofazne motorje. Dve žici sta za glavno, in ena za pomožno navitje.
Ko sem meril upornosti, je bilo ravno obratno od pričakovanega, namreč glavno navitje motorja ima večjo upornost, kot pomožno .
Rjava in zelena žica sta šle na nulo,
Rdeča je ozemljitev,
Črna gre neposredno na fazo,
Siva pa gre na fazo preko kondenzatorja.
Poudarjam, da to velja za ventilator iz moje slike, da ne bo potem kaj črno!
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.90 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Avg 04, 2008 10:51 pm Naslov sporočila: |
Fotografiraj priklop ter fotografijo prilepi na forum. Ima motor tablico?
_________________ lp
bosko11 Neznanec
Objavljeno: Tor Avg 05, 2008 9:08 am Naslov sporočila: |
Evo še slikica, je pa isti motor kot pri tebi sebaveh.
Kot je razvidno pridejo iz motorja 2 beli, črna, rjava in modra.
172.02 KB |
18 krat |
sebaveh Član
Objavljeno: Tor Avg 05, 2008 4:25 pm Naslov sporočila: |
Sem ravnokar šel pogledat, in je takole:
T ni priklopljen nikamor
Z je nula
G je glavno navitje in gre direktno na fazo
P je pomožno in gre preko kondenzatorja na fazo
ozemljitev pa je priklopljena na M3 ali M4 vijak z matico, kot imaš tudi ti
gumby Član
Objavljeno: Tor Avg 05, 2008 4:38 pm Naslov sporočila: |
T je verjetno termična zaščita
sebaveh Član
Objavljeno: Tor Avg 05, 2008 4:49 pm Naslov sporočila: |
Povsem verjetno. Ampak zakaj le ena žica? (res pa da nisem meril upornosti)
No, kondenzator pa je 16 F, če ga še nima.
Ventilator je bil vezan v kombinaciji z avtotransformatorjem (glavno navitje)
gumby Član
Objavljeno: Tor Avg 05, 2008 5:32 pm Naslov sporočila: |
Na sliki sta dve sponki... je mogoče kaka žica skrita kje?
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.69
Objavljeno: Tor Avg 05, 2008 7:38 pm Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
Na sliki sta dve sponki... je mogoče kaka žica skrita kje? |
Dvomim. Verjetno niso imeli vrstičnih sponk s le eno vrsto, pa pač druge niso priklopili.
Off-topic: Ventilator od notranje klima enote ima tri hitrosti (3 žice za fazo), ter 0,82 F kondenzator med ločeno žico ter nulo. Je to sinhronski ali asinhronski motor? (Kakšni so motorji v starejših pralnih strojih, sinhr. ali asinhr.?)
sebaveh Član
Objavljeno: Tor Avg 05, 2008 9:05 pm Naslov sporočila: |
Asinhronski. Mislim da več odcepov v navitju v bistvu predstavlja le različno število polovih parov.
Upam si trdit, da gre za asinhronske motorje vedno, kadar je prisotna kratkostična kletka, ki med mirovanjem ni namagnetena.
Dodatne žice za T pa res ni nikjer. Bom jutri šel malo izmerit upornosti na sponkah.
bosko11 Neznanec
Objavljeno: Tor Avg 05, 2008 9:48 pm Naslov sporočila: |
Hvala za hitre in točne odgovore. Že dela.
Druga sponka T je res prazna.
Zanima me pa še kako regulirati hitrost in ali si je kak preprost regulator moč narediti doma.
Uptime: 498 dni
