podboj Član
Objavljeno: Pon Avg 04, 2008 7:05 pm Naslov sporočila: |
Silvo, pripenjam en TIV v Sprint Layoutu za verzijo s picem. Na shemah imaš tudi eno napako in sicer je pri LCD-ju spojišče označeno na pinu 1 namesto na pinu 2. Na TIV ni regulatorja saj bo v mojem primeru posebej
Ime datoteke: |
pic88.rar |
7.32 KB |
Downloadano: |
33 krat |
Objavljeno: Pon Avg 04, 2008 7:13 pm Naslov sporočila: |
podboj je napisal/a: |
Silvo, pripenjam en TIV v Sprint Layoutu za verzijo s picem. Na shemah imaš tudi eno napako in sicer je pri LCD-ju spojišče označeno na pinu 1 namesto na pinu 2. Na TIV ni regulatorja saj bo v mojem primeru posebej |
Točno - kratek stik Tiv bom dodal zraven med projekte.
_________________ lp
PC_Master Član
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 20:10 Prispevkov: 319 Aktiv.: 1.52 Kraj: Domžale , Blizu Ljubljane , Poštna 1230
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.32
Objavljeno: Tor Avg 05, 2008 12:06 am Naslov sporočila: |
Atmel pa brezplačni vzorci? ccc Ponavadi je tako, da po naročilu obvezno sledi telefonski klic distributerja. Za hobi uporabo so lahko težave.
Pa saj AVRje dobiš za vsakim vogalom (za hobi uporabo).
Objavljeno: Tor Avg 05, 2008 8:32 pm Naslov sporočila: |
Silvo hvala ti Ko sem uporabil tvoj program je šlo v prvo
Sporočim če dela, ko ga prestavim na vezje
Lp |
Podboj, sedaj gledam tole moje vezje na testni plošči ter tvojo tiskanino. Očitno sem narisal načrt drugače kot je na tesnem vezju. RB4 gre na E LCD RB5 pa na RS v načrtu sem "zamanknil" za en pin. Bom popravil softare za tvojo tiskanino.
Nazadnje urejal/a Silvo Tor Avg 05, 2008 8:33 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
podboj Član
Objavljeno: Tor Avg 05, 2008 8:36 pm Naslov sporočila: |
Daj E na RB4 RS na RB5 na vezju imaš itak mostiče. V tem bom popravil software.
podboj Član
Objavljeno: Tor Avg 05, 2008 8:49 pm Naslov sporočila: |
Sem zamenjal pine in dela
Objavljeno: Tor Avg 05, 2008 8:59 pm Naslov sporočila: |
Pine sem sicer definiral v glavi. Sem jih zamenjal, a ne dela kot bi bilo treba. Očitno sem ga še nekje polomil. Bom kasneje pregledal program. Ti ga bom poslal pod zasebno - ga lahko sam pregledaš.
podboj Član
Objavljeno: Tor Avg 05, 2008 9:24 pm Naslov sporočila: |
Se še malo zelen kar se programiranja tiče in nisem nič našel.
Pripenjam popravljeno verzijo TIV-a, če bo še kdo delal, jaz bom pa z žičko naredil tisto prevezavo
Ime datoteke: |
pic88popr.rar |
7.26 KB |
Downloadano: |
31 krat |
Objavljeno: Tor Avg 05, 2008 9:40 pm Naslov sporočila: |
Težava je bila v definiranju AD portov. RB6 je namreč po prevzeti vrednosti AD pin.
Nekje v inicializacijski proceduri je treba dodati dve vrstici
Koda: |
movlw b'11'
movwf ANSEL |
(ANSEL register se nahaja na BANK1 !)
HEX za tvojo tiskanino bom dodal med projekte. Moral boš tudi malo spremeniti vrednosti elementov za napetostni delilnik ter ojačevalnik OP. Tukaj je uporabljena refernca 5V. Za tiny-a pa je uporabljena notranja referenca 2.56V. Pri risanju načrta sem namreč uporabil kar tistega, ki sem ga narisal za tiny-a. Ker je bilo vezje le na testni plošči sem na razliko v referenci pozabil.
podboj Član
Objavljeno: Tor Avg 05, 2008 10:40 pm Naslov sporočila: |
Če ga nisem kje posral mora biti upor ki gre iz - operacijca proti masi 4,7K, upor ki gre iz potencimetra za napetost proti masi pa 2,2K. Bom še stestiral.
Objavljeno: Tor Avg 05, 2008 10:49 pm Naslov sporočila: |
Izračun je sicer preprost.
Ojačanje OP izračunaš A=1+R1/R2 R1=upor porti masi R2 je povratna vezava
Predpostavlja se, da je pri napetosti 5V na AD vhodu prikaz 10.23A . Če boš vzel upor 0.1 bo pri toku 10A padec napetosti 1V Torej mora OP ojačati za 5X.
Torej nekje 12K ter 47K.
podboj Član
Objavljeno: Tor Avg 05, 2008 10:57 pm Naslov sporočila: |
A ni tista formula ravno obratna, na vrhu upor povr. vezave, spodaj upor proti masi? Sicer je čisto možno da sem zamešal
Objavljeno: Tor Avg 05, 2008 11:02 pm Naslov sporočila: |
A ni tista formula ravno obratna, na vrhu upor povr. vezave, spodaj upor proti masi? Sicer je čisto možno da sem zamešal |
Drži, narobe sem napisal.
