Električni vijač
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 06, 2007 9:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
VolkD je napisal/a:
Kupil sem Makita 6270D. V kompletu so še dve baterije in hitri pametni polnilec za 168 €.
Upam, da sem naredil dober nakup.
S tem vijačnikom sem delal cel dan (šiht) neprenehoma in baterije nisem rabil polniti oz. je zamenjati.
Saj nimam nič proti kitajskim napravam, vse služi svojemu namenu v odvisnosti od uporabe. Problem pri teh je ta, da ko si ravno v "delovnem" zagonu moraš dat baterijo polnit, ker se sprazni. Nekatere naprave imajo celo v navodilih za uporabo napisano, da naprava ni namenjena za obrtniška, industrijska dela.
S profi orodjem pa lahko delaš več dni in bo še vedno delalo prezhibno.
Torej, če nekdo sprašuje kaj naj kupi in je v dilemi, zagotovo ne išče nekega "tuti fruti" izdelka, ker drugače bi ga že kupil.
Napisano je relativno. Zavisi kaj in kako si delal. Sam sem s popolnma enakim vijačnikom pri popolnma napolnjeni bateriji delal kako uro. Menjal sem neka vodila , ki so bila pričvrščena s 6mm-mi pop kovicami. Vrtal sem z 5mm svedrom. Izvrtal sem kakih 60 kovic na kar je bila baterija v trenutku prazna.
Po občutku sodeč baterija ni držala kaj dosti več kot tista v mojih low cost vrtalnikih.
Na fotografiji-rumen: Star kaih 7-8 let lahko rečem, da se rabi za profi namene. Oba priložena akumolatorja sta še vedno v dobri kondiciji. Priložena je bila mamreč tudi solidna hitra polnilna naprava. Koliko je že "dal skozi" se vidi na priloženi fotografiji. (med drugim tudi kar dva padca s precejšne višine - zlomila se je plastika v katere se privijejo vijaki, ki držijo ohišje skupaj. Zrvtal sem lukne skozi ter dal na drugi strani matice. )
Drugi "rdeči" model je novejši. Kupil sem jo pred vsem zato, ker je v kompletu tudi bateriska vbodna žaga, ki včasih na terenu pride zelo prav.
keihin
Pridružen-a: Čet 05 Jun 2008 9:54
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 05, 2008 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da nebom odpiral nove teme bom postavil vprašanje kar tu.
Kupil sem baterijsko vrtalko Makita 6280, stvar je res zelo močna vendar pa me nekaj moti in sicer ko recimo priviješ vijak do konca ali pa ko mašino toliko obremeniš da se ustavi se kaj hitro začne kaditi iz motorja oziroma ohišja, ali je to normalno, ker pri low cost varijanti ki jo imam tudi doma tega ne opazim oziroma se pokadi če jo res preteraš. In pa ko zategnem vijak ali vrtam se mi v nasprotno smer odvije sveder ali nastavek.
Hvala za odgovor.
tivoli1
Pridružen-a: Tor 14 Nov 2006 9:00
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.06
Kraj: Šk. Loka
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 05, 2008 12:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam dva vrtalnika - low cost iz Baum.. z 18V baterijo ter oxi-3 z 3.6V baterijo. Z obema močno zadovoljen. Prvi je robusten, drugi velik kot pest. Temu primerno ju tudi uporabljam. Ne vem, kakšna je razlika med oxi in oxi-3, vendar me moj še ni pustil na cedilu.
LP Tivoli
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 06, 2008 9:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
keihin je napisal/a:
..ko recimo priviješ vijak do konca ali pa ko mašino toliko obremeniš da se ustavi se kaj hitro začne kaditi iz motorja oziroma ohišja, ... In pa ko zategnem vijak ali vrtam se mi v nasprotno smer odvije sveder ali nastavek.
Dim iz machine (če res ne pretiravaš) je skrajno nenormalna stvar. V končni fazi lahko povzroči požar. Če je mogoče reklamiraj, če ne, pa odpri machino in zablokiraj motor in jo poženi, da vidiš od kje se kadi. Mogoče je le slab kontakt.
Odvijanje svedra ali nastavka je nenormalno. Če z "nastavek" misliš vrtalno glavo, je ta običajno privita z vijakom. Priviješ ga skozi luknjo, v katero vstaviš sveder. Mogoče za vijak manjka. Če se vijak odvija sam od sebe, ga fiksiraš z loctitom (ali neostikom, UHUjem,...).
Oba simptoma sta znak poceni orodja. Tudi, če si drago plačal, je to poceni orodje.
keihin
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 06, 2008 10:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem klical na uradni servis in so rekli da se to zgodi če mašino preobremeniš oziroma jo siliš ko ne more vrtati več ti pa še kar držiš stikalo(ko imaš recimo na vrtanju ki nima sklopke v drugem primeru spodleti sklopka in je uredu.Samo se mi zdi čudno ko recimo zablokiram low cost vrtalnik se pa nič ne kadi pa nič, verjetno tudi ne zaradi take moči.
Glede odvijanja svedra sem mislil ko dam vrtljaje v levo in se mi losa sveder, verjetno zaradi premočne mašine al kaj vem, ne morem ga toliko zategnit ne da bi se mi losal.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 06, 2008 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če proizvajalec pravi, da se mora kaditi, potem je v redu. Shocked
Če se ti sveder sam odvija pri vrtenju v levo, se ti uničuje glava. Načeloma se ne bi smel odviti. Glave običajno držijo enako dobro v obe smeri.
Če se ti pri novi machini ne kadi ob preobremenitvi, je možno, da so slabe baterije, ki ne dajo dovolj toka. Pri takih napravah so nove baterije najcenejši noname model. Če hočeš dobro in dolgo delovanje, zamenjaš baterije z novimi iz kvalitetnega izvora.
Recept: če se le da, uporabljaj sklopko od machine. Če se orodje ustavi, takoj spusti stikalo.
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 06, 2008 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda se krtačke še niso ulegle, pa se zaradi majhne stične površine pregrevajo ko motor zaviraš.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 06, 2008 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zakaj se pri low-cost NE kadi?
1.) ker so akkuji tako slabi da ne znajo dati ven takih tokov
2.) tudi če bi znali, so motorčki v takih orodjih preslabi da bi bili sposobni požirati tako velike tokove...
za primerjavo - 18V OBI mashinca in 12V B&D - 12V je dosti močnejša kot 18V Shocked
Tudi kolega ima podobno makito in se enako pokadi ven če tako pretiravaš...normalno sigurno ni, pa lahko 93 serviserjev tako pravi. Pač ena izmed (drugače zelo malo) slabih strani tega orodja. Sem bral test vrtalnikov v VIP-u enkrat - (nemški) - prav makita je zmagala. Zelo močno, odporno ohišje, dobro trajanje baterije, kar je navdušilo pa je izredno dobro in učinkovito izračunano razmerje obratov v prvi in drugi prestavi. Večina ima namreč prvo prehitro, tako da ne moreš vijačiti velikih vijakov, drugo pa prepočasno, tako da ne moreš vrtati povsod, kjer bi hotel.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 06, 2008 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi low-cost zanjo kadiit. Meni je neka bau-*** mašinca kar lepo pokadila, ko sem vijačil neke planke s samoreznimi vijaki. Po parih letih je mašinca še vedno kot nova, le akumulator je crknil. Očitno malo kajenja ne škodi Wink
Wolfgang Pauli, 1931
hvon
Pridružen-a: Pet 18 Apr 2008 9:55
Prispevkov: 195
Aktiv.: 0.93
Kraj: Avče
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 06, 2008 4:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
se strinjam s tabo, ko smo polagali(vrtali,vijačili) protipožarno napeljavo,smo zvrtali miljone lukenj in tam tudi vijačili z hilti mašincami.z njimi smo delali 7 efektivnih ur na dan.. mašine so pekle vsak dan od obremenitev,samo nobena pa ni krepnila ali kadila...niti ena .. ko pa je moj oče kupoval malo brusilko ,je kupil v merkurju uno od nutool za 5000 sit bivših..- stran vržen denar-ko si jo držal v rokah je imela takšne vibracije da so šli kar mravlinci po koži. tista je zgorela v eni minuti ko sem nahitro mogu pobrusit sveder in se je pokadilo iz nje. nesel jo je nazaj reklamirat,dobil drugo in isti ku**in tretjič isto.. se pravi 3x je šel v novo gorico iskat brusilko,vsakokrat 50 km in kar je najbolj žalostno ,da je mogu pustit delo na pol in zapravit celo popoldne za it po drugo(reklamirat). že zaradi prihranit živce si kupim najraje dobro robo in od znamke- s to robo nisem mel nikoli problemov! potem sem šou pa kupit u merkur brusilkico od iskre ,dal 18 000 sit bivših in je prežagala že ohoho.. no edino baterijski vrtalnik sem hupil od SKIL-a k so ga neki hvalili in se zafrknil - baterija ne zdrži nič, po par dnevih je prazna brez delat, stikalo za hitrost krepnilo...-šara, šara in še 13 000sit sem dal zanjo,..tud jaz bom šou po novga-od znamke seveda,pa tud če dam 250 eur, vsaj vem da me ne pusti na cedilu ko ga najbolj rabim. kupim 1x in imam...
kako že pravijo... nisem tako bogat da bi kupoval poceni Laughing in to drži
no pa ravno sem odpru pismo od interdiskonta,škoda ker ni zima,da bi zakuru šparget Laughing
" Domišljija je začetek ustvarjanja. Domišljaš si, kar si želiš, želiš si, kar si domišljaš in nazadnje ustvariš, kar hočeš."
Nazadnje urejal/a hvon Pet Jun 06, 2008 4:26 pm; skupaj popravljeno 2 krat
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 06, 2008 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
piroman je napisal/a:
ja, seveda...tudi tista od kolega še vedno dela...
pa da nebi kdo kaj narobe mislil - tudi jaz imam poleg B&D še dve kitajski doma - sicer ena nekaj nagaja okoli stikala, ampak...
keihin
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 06, 2008 4:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zastopm jaz vse glede makite, ko jo obremeniš more nekam tok stečt in če se ne vrti je ubistvu u kratkem stiku motor, sem pa prejle primerju med low cost baterijsko in makito in ni primerjave, že samo ko primeš orodje v roko veš kolk je ura, pa še makita je skor pol manjša od tistih low cost variant ki sem z polno baterijo žašravfu in odšravfu 10 vijakov dolžine 60mm in je krepnila. Sam imam tudi tri poceni variante, od tega je še samo ena uporabna pa še ta ima bolj boge baterije, ostali dve pa ali je crknila baterija ali se vžgal polnilec, drugače sama mašine je še kar uradu za videt.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 06, 2008 5:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moja mistertoolka iz hoferja je (dobesedno) dušo dala pri montaži klime, saj je poganjala kronsko žago fi60mm skozi iverico, salonitke in smrekove letve...
Crknila je regulacija, stikalo je začelo delati le v on/off načinu.
Ko sem jo že hotel vrnit, sem se premislil in jo vseeno razdrl.
Tranzistorček na mali kepici aluminija, ne le brez silikonske masti, še odmaknjeno od aluminija... (vijak je privzdignil kos navoja in stična površina je bila zares žalostna...)
Malo sem pobrskal po mizi in predalih ter od najdenih vzel ustrezen tranzistor z najmanjšim Rds, dodelal površino "hladilnika", malo paste in voila, dandanes zmore zadeva več kot nova, preverjeno.
Skratka, za tistih 20EUR me impresionira izredno majhno samopraznjenje baterije, saj ko polna stoji mesec ali dva ima še vedno vsaj pol kapacitete.
Ne pa da je pri občasni rabi prazna vedno ko jo primeš v roke...
Polnilec pa je malce kmečki, se mi zdi da izklopi glede na temperaturo členov, saj dokaj hitro polni (1÷1.5h), nisem pa se poglabljal v delovanje.
Ne bom pa rekel da je profesionalna zadeva, saj za tak denar od nje tega niti ne pričakujem. Za občasno delo se mi zdi pa čisto fajn.
sosed9
Pridružen-a: Sre 13 Avg 2008 20:53
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
Kraj: KamnK
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 13, 2008 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ojla
Jaz trenutno kupujem nek bat.vrtalnik udarnik in me zanima razmerje med ceno kvaliteto einhel bat vrtalnik-štemarca za cca 70E za pol profesionalno uporabo. Ne bo 200 lukenj na dan bo manj in bolj poredko. Ima kdo kaj izkušenj iz einhel vrtalniki.
grega
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 13, 2008 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej v Črnuče v Merkantor Center tehnike. tam sem zadnjič bil prav presenečen nad ponudbo ročnega eektričnega orodja. Sicer imena se ne spomnim, mi je pa padla v roke ena baterijska vrtalka, ki je stala "komaj" 60Eur, kar niti ni dosti, mpak sama teža vrtalke, ergonomija in vsi ostali parametri so bili pa kot bi v roki držal Bosch PRo ali pa DeWalt. Po teži sem sklepal, da morajo biti prenosi v vrtalki kovinski.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Stran 3 od 4
