CarpeDiem Član
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2004 17:24 Prispevkov: 333 Aktiv.: 1.41 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Ned Feb 27, 2005 11:18 am Naslov sporočila: VF oddajnik/sprejemnik 433,92MHz |
VF oddajnik/sprejemnik 433,92MHz, ki je bil ze opisan v SE. Prav tako je to eden izmed primerov iz knjige BASCOM. Trentno ga uporabljam za daljinsko odklepanje vhodnih vrat v bloku. Sprejemnik je v sobi v 4. nadstropju. Rele pri pravilno sprejeti "kodi" za 1/4 sek kratko sklene tipko za odpiranje vrat na domofonu. Odlična zadeva za navduševanje mlajših sosed. hehe
Cena VF oddajnika/sprejemnika v virtualni trgovini "tiste revije": 2 x 1900 SIT
Cena KIT kompeta: 2x več
Če bo kdo kupoval KIT kompet moram opomniti, da je na ploščici oddajnika napačno število lukenj za VF modul. Stari moduli so imeli 6 novi pa 4 pine. Ne vem zakaj te na to ne opozorijo že pri nakupu. Torej znajdi se sam.
lp, CarpeDiem
321.81 KB |
210 krat |
Ime datoteke: |
oddajnik_01.pdf |
26.07 KB |
Downloadano: |
88 krat |
Ime datoteke: |
sprejemnik_01.pdf |
35.69 KB |
Downloadano: |
57 krat |
Ime datoteke: |
VF_odd_spre.zip |
56.28 KB |
Downloadano: |
69 krat |
reber Član
Objavljeno: Ned Feb 27, 2005 11:44 am Naslov sporočila: |
Ja, oddajni modul je sedaj manjši, kar je dobro, ima pa drug pinout, kar je ovira, če je ploščica narejena za stari oddajni modul.
Opozori Jureta na forumu SE.
Te dni grem tudi malo obiskat Jureta in takoj nabavim nove modulčke, saj ravno nekaj načrtujem, in bi bilo dobro da naredim za nove modulčke.
Dobro da si opozoril na spremembo.
Traflc Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 21:48 Prispevkov: 365 Aktiv.: 1.54 Kraj: Javornik Jesenice
Objavljeno: Ned Feb 27, 2005 2:33 pm Naslov sporočila: |
Se mi zdi da je cena za ta namen malo navita .
Sicer pa imam sam tudi tole nastavljeno in včasih se mi zdi ,da ko pridem v blok ,da ne manjka dosti da komu izpadejo oči ko pritisnem na gumb in se odprejo vrata.
Uporabil pa sem cenejšo varijanto - predelal sem dajinski zvonec.
Imam pa eno vprašanje namreč zanima me kako je z anteno v tvojem primeru ,ali je spravljena v ohišju oddajnika ?
_________________ Lp. Traflc |
Objavljeno: Ned Feb 27, 2005 2:41 pm Naslov sporočila: |
Se mi zdi da je cena za ta namen malo navita . |
Se strinjam. Na koncu tega sporočila je mirkatmir omenil, da je Leclerku kupil brezžični zvonec za 1700 sit . S fotografije ni dobro razvidno, kaj je uporabljeno za oddajnik ter sprejemnik. V koliko so gor kaki 433Mhz modulčki bi bilo vredno stvar kupiti.
_________________ lp
tomzi007 Član
Pridružen-a: Sob 12 Feb 2005 18:29 Prispevkov: 94 Aktiv.: 0.40 Kraj: Hoče
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 7.92 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Tor Mar 01, 2005 9:40 am Naslov sporočila: |
Pripenjam malo boljšo sliko oddajnika, na katerem je prispajkan modul. Za sprejemnik pa lahko povem, da je kar "klasika". Rad bi sprejmnik predelal, da bi imel izhod na rele. Na sprejemniku je čip, na katerem je oznaka M10-95 0407 asic. Nanj je vezanih 6 kratkostičnikov za spremembo kode. Enako je tudi na oddajnem modulu, kjer pa lahko še izbereš med dvema vrstama zvonenja. Velikost ohišja oddajnika je cca. 4 x 7 cm (imam ga namreč doma).
71.8 KB |
115 krat |
_________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
Traflc Član
Objavljeno: Tor Mar 01, 2005 10:40 am Naslov sporočila: |
Tisti modul je kodirni čip.Silvo je verjetno mislil modul oddajnika.
Objavljeno: Tor Mar 01, 2005 10:48 am Naslov sporočila: |
Točno mislil sem oddajni ter sprejemni del.
mirkatmir Član
Objavljeno: Tor Mar 01, 2005 1:14 pm Naslov sporočila: |
Ja tistole na desni je kodirni čip (na sprejemnem je v dil16 ohišju). 433 MHz modula ni posebej, saj je že kar sestavni del TIV-a.. Enako je tudi na prejemnem TIV.
reber Član
Objavljeno: Tor Mar 01, 2005 1:59 pm Naslov sporočila: |
Cena modulčkov je tega meseca 1100sit, sem jih že nabavil eno vrečko.
Preverjeno je tudi da se oddajni modulčki lepo "razumejo" s sprejemniki v raznih rampah Univerzalni daljinec je že v delu, prav tako pa sistem za snemanje kode prototipi že delajo.
Traflc Član
Objavljeno: Tor Mar 01, 2005 2:35 pm Naslov sporočila: |
Reber kje si dobil tako poceni te zadeve ,če ni skrivnost ?
In še to me zanima koliko bi me prišel en takle pameten daljinček ?
Hvala.
reber Član
Objavljeno: Tor Mar 01, 2005 7:59 pm Naslov sporočila: |
O čem pa govori tale tema? o katerih modulčkih govorimo?
Sicer pa, ta cena je šele normalna, še zdaleč pa ne poceni.
Saj nočem biti nesramen, ampak zdi se mi, da teme sploh ne preberete natančno.
Jasno je, da govorimo o modulčkih iz SE, če pa se je kaj drugega prikradlo v temo, pa ne morem pomagat.
Traflc Član
Objavljeno: Tor Mar 01, 2005 9:11 pm Naslov sporočila: |
Reber hvala !
Sem potem pogledal na SE .
stursc Član
Pridružen-a: Tor 08 Jun 2004 14:29 Prispevkov: 323 Aktiv.: 1.36
Objavljeno: Sre Mar 02, 2005 10:17 am Naslov sporočila: TX v lastni izdelavi |
Kaj če bi namesto modulčka kar v lastni delavnici izdelali komplet TX, kot je primer na sliki. Primera sta s koderjem MC145026 in At89C2051. Možnost uporabe je od 1 do 4-h kanalov
LP, stursc
reber Član
Objavljeno: Sre Mar 02, 2005 11:53 am Naslov sporočila: |
Pred leti in tudi še sedaj, jaz izdelujem komplet z radijskim delom in koder/dekoder delom in logiko. Oddajni radijski del je čisto enostaven, sprejemni pa ima malo več elementov, ampak še vedno ni panike. Hibridni modulčki pa so bolj zanesljivi in imajo domet večji. Doma narejeni do 30m.
