kavelj22 Član
Pridružen-a: Tor 23 Jan 2007 23:56 Prispevkov: 465 Aktiv.: 2.08 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Avg 29, 2008 7:20 pm Naslov sporočila: PWM |
Lahko nekdo razlozi delovanje PWM na obnašanju LED diode. Ce imamo npr. duty cycle 10% in duty cycle 90% in kako tu zraven vpliva se frekvenca modulacije (visja nizja frekvenca). Zanima me dimmer efekt se pravi kdaj sveti bolj in kdaj manj.
Hvala,lp! _________________ Živleje ni potica, življeje je črn kruh. Bul ga šparaš bul je suh. Zato pa kr na mizo žjim. |
LEDuser Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 12:06 Prispevkov: 1104 Aktiv.: 5.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Avg 29, 2008 7:58 pm Naslov sporočila: |
Po kmečko: na LEDici se moč pretvori v svetlobo, če imaš večjo povprečno moč (večji dutycycle) bo vizualno bolj svetila. Frekvenca tukaj nima kaj dosti vpliva le paziti moraš da presežeš tisto frekvenco pri kateri je še vedno utripanje kljub temu pa si vzemi kar nekaj rezerve ker se pri majhnih duty cyclih rado vidi utripanje tudi pri 100Hz. _________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.34 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Sob Avg 30, 2008 12:53 pm Naslov sporočila: Re: PWM |
Če slučajno to počneš v Bascomu potem mislim, da je najbolša razlaga na naslednji strani , vendar v nemškem jeziku, v slovenščini se še ni kdo potrudil opisat, oziroma nisem zasledil, da bi. Ker pa je veliko ilustracij, tudi jezik ne bi smel biti problem , če ti pa kljub temu ne bo kaj jasno, vprašaj...
p.s. Ko sem že oddal sporočilo sem videl, da je v temi, pic in asembler ampak princip je podoben _________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
kavelj22 Član
Objavljeno: Sob Avg 30, 2008 1:33 pm Naslov sporočila: |
Se pravi ce nam da izhod npr: PIC-a 5V bo 50% duty cycle (sirina pulza) pomenil 2,5V. PWM perioda (frekvenca) bo pomenila samo ali utripanje ledice vidimo ali ne. Drugega vpliva pa frekvenca nima? Razumem prav tole?
Hvala, lp! _________________ Živleje ni potica, življeje je črn kruh. Bul ga šparaš bul je suh. Zato pa kr na mizo žjim. |
LEDuser Član
Objavljeno: Sob Avg 30, 2008 2:29 pm Naslov sporočila: |
Ja nekaj podobnega če imaš izhod na PICu 5V in DC 50% boš imel povprečno moč za polovico manjšo kot če imaš DC 100%, in zveza na LEDici je skoraj linearna. Vendar pa moraš imeti maksimalno napetost impulza enako napetosti LEDice pri polni moči ker če boš računal da LEDica sveti pol manj npr na 2,5V DC 50% bi to pomenilo da na LEDico mečeš impulze napetosti 5V kar ti jo bo skoraj zagotovo skurilo.
Frekvenca pa ima skoraj samo takšno vezo da vidiš utripanje ali ne jaz svoje LEDice dimmam na frekvenci 150Hz pri višjih frekvencah nisem poizkušal samo mislim pa da bo delovalo enako. _________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
Sokrat Član
Objavljeno: Sob Avg 30, 2008 8:05 pm Naslov sporočila: |
LEDuser je napisal/a: |
Po kmečko: na LEDici se moč pretvori v svetlobo, če imaš večjo povprečno moč (večji dutycycle) bo vizualno bolj svetila. Frekvenca tukaj nima kaj dosti vpliva le paziti moraš da presežeš tisto frekvenco pri kateri je še vedno utripanje kljub temu pa si vzemi kar nekaj rezerve ker se pri majhnih duty cyclih rado vidi utripanje tudi pri 100Hz. |
Se komu sanja koliksna je frekvenca PWM zavornih/pozicijskih luci pri novih avtomobilih ? Ko stisnejo zavoro, se ne vidi utripanja, pri manjsi intenzivnosti se pa pri precej novih avtomobilih vidi utripanje (podobno kot pri nekaterih semaforjih). _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
LEDuser Član
Objavljeno: Ned Avg 31, 2008 12:27 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem gledal pri nekem mercedesu in ko je bil duty cycle 50% (pozicija) se je videlo utripanje podobno kot omrežna napetost malo hitreje, torej mislim da je frekvenca nekje med 60Hz in 100Hz. _________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Avg 31, 2008 3:23 pm Naslov sporočila: |
Tudi mene spominja na 60/66 Hz pri starih monitorjih, pa se mi zdi bizarno nizka stevilka Nimajo kaj prisparat s tem, videti je pa neprijetno. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.87 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Ned Avg 31, 2008 4:03 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz sem zasledil utripanje LED-ic pri novih avtomobilih. Npr. pri pasatu je utripanje manj moteče kot pri kakšni BMW-7. _________________ lp, ElGrigon |
kavelj22 Član
Objavljeno: Tor Sep 02, 2008 12:28 am Naslov sporočila: |
Kako potem izvedemo krmiljenje 3 diod (RGB). A moramo za vsako posebej generirati PWM signal? Kako potem to izvedemo ce imamo samo en PWM modul?
LP,Jaka. _________________ Živleje ni potica, življeje je črn kruh. Bul ga šparaš bul je suh. Zato pa kr na mizo žjim. |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Sep 02, 2008 12:12 pm Naslov sporočila: |
Ce bi rad vsako komponento krmilil loceno, bos seveda potreboval locene izvore krmilnega signala (3x PWM). _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.27 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Tor Sep 02, 2008 3:08 pm Naslov sporočila: |
sam z enim modulom ne moreš.
jaz imam tiskano vezje za tiny26, ki uporablja 2 PWMja če rabiš za eksperimente ti lahko poceni prodam, ker so mi ostale tiskanine od enega prototipa.
če si narediš 2 vezja lahko RGB kontroliraš. Gor imaš tudi 2x trimerja vezana na ADC vhode kjer bereš pozicijo tirmerja. _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.33 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Tor Sep 02, 2008 3:58 pm Naslov sporočila: |
Kako je pa to pri motorjih? Če imam 6V motor, in ga krmilim z 50% DC, mora biti enako najvišja napetost 6V, ali je lahko malo večja, da hitreje "potegne"? _________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
MadMax Član
Objavljeno: Tor Sep 02, 2008 4:22 pm Naslov sporočila: |
Pri motorjih je dobro pazit tudi na tok, da ne sežgeš prehitro krtačk. |
kavelj22 Član
Objavljeno: Tor Sep 02, 2008 7:40 pm Naslov sporočila: |
No, ampak lahko krmilimo moč treh LED diod na enkrat z enim PWM modulom, saj lahko ob vsakem pulzu damo na izhode razlicne vrednosti, ampak imamo potem neke vnaprej nastavljene vrednosti, ki jih lahko beremo iz tabel oz. kakorkoli ze???
lp _________________ Živleje ni potica, življeje je črn kruh. Bul ga šparaš bul je suh. Zato pa kr na mizo žjim. |
