TECHNIC Član
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18 Prispevkov: 582 Aktiv.: 2.57 Kraj: Senovo
Objavljeno: Pet Sep 05, 2008 6:45 pm Naslov sporočila: Kje dobiti elektromagnet? |
Zdravo!
Ali kdo ve, kje bi lahko v Sloveniji dobil elektromagnet (linearni aktuator, solenoid).
Nevem kako se mu reče po slovensko, rabim pa tole:
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Sep 05, 2008 7:39 pm Naslov sporočila: |
Vprašaj v tej firmi. Takšnega na sliki v linku ti lahko poklonim. Nisi napisal hod , premer .......
Albert Einstein |
TECHNIC Član
Objavljeno: Pet Sep 05, 2008 7:44 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Hvala za link, bom povprašal.
Rabim zelo približno:
Premer nekje 20 - 25 mm
Dolžina nekje 40 - 90 mm (brez ročice).
Hod vsaj 10 mm.
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Sep 05, 2008 7:47 pm Naslov sporočila: |
Uf, ti ki jih imam jaz so za obračanje neke lopute ali kaj podobnega. Nisi pa napisal napetosti in zakaj rabiš.
Albert Einstein |
TECHNIC Član
Objavljeno: Pet Sep 05, 2008 7:50 pm Naslov sporočila: |
Ja ... jaz bi rabil linearnega.
Napetost naj bi bila okrog 10V. (upornost 1 ohm)
Delovni čas bo največ 50 ms (pri on/off razmerju 5%)
Ali se da tak elektromagnet previti ali so tako narejeni, da se jih ne da razstaviti?
Ta elektromagnet bo uporabljen pri ventilu, kjer bo udaril na ventil, ki bo spustil kratek sunek zraka.
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Sep 05, 2008 7:56 pm Naslov sporočila: |
Če energija ni problematična ga naredi iz magneta na avtomobilskem zaganjaču. Pač samo ena ideja. Na raznih avtoodpadih se dobi kaj takega, razderi pa imaš obliko in dober material za eksperimentiranje. Vse govorim o enem kosu, če pa rabiš več kosov, potem....
Branko
Albert Einstein |
TECHNIC Član
Objavljeno: Pet Sep 05, 2008 8:04 pm Naslov sporočila: |
Potrebujem samo en kos.
Sem našel elektromagnet, ki je bil uporabljen v velikem releju.
Potrebna bi bila predelava iz poteznega v potisnega.
Večji problem je velikost, okvir za zaključitev magnetnih silnic (prepisujem iz priročnika) je prevelik in bi ga bilo potrebno rezati, ravnati, ponovno zvijati ...
Koliko sploh vplivajo tile okvirji?
Takole izgleda:
Slika je iz interneta.
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.79 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pet Sep 05, 2008 8:21 pm Naslov sporočila: |
En tak večji elektromagnet sem dobil v Opel astri kaarvan. Ne me vprašat za kaj se je rabilo... Cca. 2A kuri. Je potisni.
_________________ lp Jure |
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Sep 05, 2008 8:40 pm Naslov sporočila: |
TECHNIC je napisal/a: |
Ali se da tak elektromagnet previti ali so tako narejeni, da se jih ne da razstaviti? |
Da, se da previti (z malo prakse se ga da zazstaviti!).
Ta elektromagnet bo uporabljen pri ventilu, kjer bo udaril na ventil, ki bo spustil kratek sunek zraka. |
V tej napravi? Če je to to, ti bo en tak udarec kotve spraznil bombico preden se bo začel vračati.
Albert Einstein |
lucca brassi Član
Objavljeno: Pet Sep 05, 2008 9:30 pm Naslov sporočila: |
Vzemi injektorje od kakšnega dizel motorja .
V firmi smo jih uporabili ko smo morali mazati orodje velike stiskalnice z mešanico zraka in olja
TECHNIC Član
lucca brassi Član
Objavljeno: Pet Sep 05, 2008 10:17 pm Naslov sporočila: |
http://www.fuelinjectorwhse.com/part.php na primer.
Najbolje jih je dobit na kakšnem avtoodpadu , pri lokalnem prodajalcu pa si skopiraj katalog da boš vedel katere iskat ( Robert Bosch).
Mogoče boš moral samo pobrusit izhodno šobo ( ker dela z gorivom meglo ) in nima direktno usmerjenega potiska ( pobrusit- ne žagat!!!)
Injektor je stalno pod tlakom in tlak tišči batek naprej , elektromagnet ga potisne nazaj , batek sam je v notranjosti spoliran da tesni že zaradi naleganja , ima pa na vstopu iz voda tudi neka tesnila
tlaki so med 200-300 bari tako da lahko priklopiš gor 300 barsko potapljaško flašo in streljaš do onemoglosti
kroglico moraš potisnit pod kotom 0 stopinj in ne 90 sicer zelo pade izkoristek
sicer pa raje kupi komplet in vstavi
http://paintball.actionshop.cz/?produkt=1969
TECHNIC Član
Objavljeno: Sob Sep 06, 2008 9:12 am Naslov sporočila: |
Tisto vezje za paintball-marker ION je samo ventil. Še vedno bi potreboval zahteven (za izdelavo) mehanizem in regulator. Airsoft kroglico je treba najprej potisniti v cev, šele nato izstreliti. T-spojnik (po spodnji strani pridejo kroglice, po levi zrak, desno je cev) ne bi deloval.
Animacija ION markerja:
http://www.zdspb.com/media/tech/animations/ion_superrender3.gif
Za uporabo injektorja bi moral narediti še dovajalnik.
Se pa z takim mehanizmom, ki ga ima DROZD še največ reši. Bombica je v magazinu (drugje tudi ni veliko prostora), ima zelo malo komponent (elektromagnet in ventil) in ni zahtevna za izdelavo.
Ali bi omejitev pretoka in ekspanzijska posoda (kot RC vezje) pomagala?
Uporaba CO2 deluje tudi kot regulator, ker ima CO2 kritično točko pri nekje 60 bar (pri 20°C) in je v bombici utekočinjen. Ko porabiš nekaj plina, se preostane uplini in uravna tlak.
V priponki ...
55.25 KB |
3 krat |
lucca brassi Član
Objavljeno: Sob Sep 06, 2008 10:58 am Naslov sporočila: |
v bistvu bi ti za tvoje delo prišel v poštev elektromagnetni ventil
FESTO
Je pa to ornk komlicirano kot sem tudi pričakoval
TECHNIC Član
