IR sprejemnik
jstajnko
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 11:19
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.05
Kraj: koracice
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 05, 2008 4:37 pm    Naslov sporočila:  IR sprejemnik Odgovori s citatom
Mene pa zanima zakaj mi noče štet prihodov in odhodov? IR oddajnik je preizkušen in deluje.
Mikrokontroler je ATtiny2313, sprejemni modul TSOP1840
koda ki na žalost ne deluje Sad :
$regfile = "ATtiny2313.dat"
$crystal = 4000000
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.7 , E = Portb.2 , Rs = Portb.0
Config Lcd = 16 * 2
Cursor Off Noblink
Config Pinb.1 = Input
Config Pinb.3 = Input
Dim A As Byte
Dim B As Byte
A = 0
B = 0
Cls
Locate 1 , 1
Lcd "Prihod"
Locate 2 , 1
Lcd "Odhod"
Do
If Pinb.1 = 1 Then Goto Prihod
If Pinb.3 = 1 Then Goto Odhod
Waitms 15
Loop
Prihod:
If Pinb.3 = 1 And Pinb.1 = 1 Then
Incr A
Locate 1 , 10
Lcd A
End If
Return
Odhod:
If Pinb.1 = 1 And Pinb.3 = 1 Then
Incr B
Locate 2 , 10
Lcd B
End If
Return
End
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.72
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 05, 2008 6:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa se dogaja? Se sploh ka izpiše na LCDju? Če se izpiše vrednost 0 in se ne povečuje potem verjetno ne prejemaš signala od senzorja ...preveri s kako LED diodo direktno na vhodu (s preduporom).
Sicer pa kot vidim morata biti aktivirana oba senzorja za povečanje spremenljivke, kar se mi zdi nekoliko nelogično; da se prvo vprašaš po vrednosti enega senzorja, potem pa še po vrednosti obeh (bi razumel, če bi bil drugi while ali pa kaj v tem smislu, ne pa dva zaporedna if stavka le da je drugi malo bolj dopolnjen)...
Kot izboljšava pa mislim da bi lahko spremeljivke definiral z malo večjo obliko (byte je verjetno mišljen 1 bajt, torej šteje samo do 255).
Drugače pa jaz ne vidim nekih napak, je pa res da v basicu nisem "doma".
jstajnko
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.05
Kraj: koracice
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 05, 2008 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v zanki:
Do
Waitms 15
Loop
gledam s katere strani je prekinjen signal, nato pa grem v podprogram.
Po mojem se zatakne v podprogramu. Moralo bi prištevati pa noče.
v podprogramu bi moral gledati stanja: 0,1 ; 0,0 ; 1,0 ; 1,1 in šele nato po teh izpolnjenih pogojih prišteti prihod oz. odhod. Katere ukaze moram uporabiti?
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 05, 2008 6:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poiskusi tako napisati, da vidiš do koder ti pride program. Nato poročaj.
Poiskusni program:
Koda:
$crystal = 4000000
Config Lcd = 16 * 2
Cursor Off Noblink
Dim A As Byte
Dim B As Byte
A = 0
B = 0
Cls
Locate 1 , 1
Lcd "Prihod"
Locate 2 , 1
Lcd "Odhod"
Waitms 500
Cls
Do
Locate 1 , 1 : Lcd "Sem v zanki"
Locate 1 , 1 : Lcd "Za prvim IF"
Locate 1 , 1 : Lcd "Za drugim IF"
Waitms 100
Loop
Prihod:
Locate 1 , 1 : Lcd "Sem v Prihod"
Incr A
Locate 1 , 10
Lcd A
End If
Locate 1 , 1 : Lcd "Konec Prihod"
Waitms 500
Return
Odhod:
Locate 1 , 1 : Lcd "Sem v odhod"
Incr B
Locate 2 , 10
Lcd B
End If
Locate 1 , 1 : Lcd "Konec Odhod"
Waitms 500
Return
End
Dodal sem ukaze Wait, tao da program ne bo finkcioniral pravilno, sicer bo štel, ampak bolj počasi bo vse skupaj potekalo. Da lahko prebereš. Pa igraj se malo pa stiskaj pa malo spremeni to poiskusno kodo, če ti bo kaj šlo navzkriž.
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 05, 2008 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sploh pa, povej za kaj rabiš to. Če je za kakšen avtek z IR senzorji, potem že vem kaj je narobe. Če pa kaj druga pa Shocked
Dexboy
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.46
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 05, 2008 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko bi bilo za parkirno hišo Wink
Avti noter, prišteva
Avti ven, odšteva
Nisem prebral celega programa (tega drugega), prvega sem in mislim da bi to lahko bilo to - poplnoma enostavna varianta drugače Wink
Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein-
jstajnko
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.05
Kraj: koracice
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 05, 2008 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dexboy točno tako. Program bi naj prišteval prihode in odhode.
program_er grem preizkušat tvojo kodo nato poročam. Hvala zaenkrat
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 05, 2008 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povej še kaj o hardweru. Kako imaš postavljeni celici, je oddajna IR priključena, kam... potem bo lžje (nam) sestaviti kodo, ki bo delovala oziroma popraviti tvojo. Kako naj bi strojno to delovalo.
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 05, 2008 10:28 pm    Naslov sporočila:  IR sprejemnik Odgovori s citatom
Koda:
Uporabi ukaz Config PortB.x = Input, potem postavi pin na visok nivo Portb.x = 1.
Stanje pina beri z ukazom IF PinB.x= (0/1).
Vlado
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 05, 2008 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In za vsak slučaj na koncu vsakega podprograma še enkrat napiši Portb.x = 1, ker včasih se pin ne postavi nazaj na 1, ko da daš na 0 ali obratno.
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 05, 2008 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
program_er je napisal/a:
Tole me spominja na lov na čarovnice...
