ip5504 Član
Pridružen-a: Tor 09 Jan 2007 22:54 Prispevkov: 66 Aktiv.: 0.29 Kraj: Vransko
Objavljeno: Sob Avg 09, 2008 11:36 am Naslov sporočila: Težave z avtoalarmom |
Če bo mogoče kdo vedel, v čem bi bil problem mi prosim naj pove.
V avtomobilu imam vgrajen avtoalarm, ki pa ne vem če je original. Ampak alarm se aktivira avtomatsko ko z avtomobilskimi ključi zaklenem avto. Nima daljinca posebej in tudi ni nobenega ključa za alarm, da bi ga lahko izklopil. Imam dva senzorja na prednji šipi, za drugje ne vem.
Pred dopustom sem avto očistil in od sedaj naprej se mi naključno vžiga alram in ne vem zakaj. Običajno sredi noči, ko je dlje časa zaklenjen. Ima kdo kakšno idejo? |
MadMax Član
Objavljeno: Sob Avg 09, 2008 12:22 pm Naslov sporočila: |
Nekateri alarmi so imeli detekcijo padca napetosti.
Lahko bi torej sumil akumulator ali pa kak slab spoj v instalaciji.
Vendar bi glede na posledico čiščenja prej krivil tista 2 senzorja, ki sta najbrž ultrazvočna senzorja gibanja v kabini.
Če imaš npr. na ogledalu obešeno dišečo smrekico in šipe malenkost priprte, lahko alarm sproži tudi veter... |
ip5504 Član
Objavljeno: Sob Avg 09, 2008 12:28 pm Naslov sporočila: |
Smrekico imam res obešeno in jo bom takoj odstranil in preveril, če bo bolje. Drugače bi ga pa vrgel ven, če misli zezat, samo ne vem če lahko kar ''cviknem'' vse kable in bo mir. Bo verjetno treba pelat k avtoelektričarju, da to odstrani, ker se ne bi rad [cenzurirano] sam s tem. Popravljat pa se verjetno to ne da, ali pač? |
MadMax Član
Objavljeno: Sob Avg 09, 2008 12:32 pm Naslov sporočila: |
Načeloma se da vse popravit, ampak vprašanje če se splača...
Sicer še vedno ne vemo ali imaš UZV senzorje, ampak na splošno so ti senzorji bili vedno problematični za lažne alarme... |
ip5504 Član
Objavljeno: Sob Avg 09, 2008 1:17 pm Naslov sporočila: |
Najprej sem iskal kakšno nalepko ali kaj podobnega, da bi vedel sploh kateri alarm je vgrajen, pa nič. Nato sem odklopil konektor od piskača in poskusil zaklenit avto in vse dela, le alarm ne, tako da zaenkrat težava rešena, da mi ni treba puščat odklenjen avtomobil. |
ip5504 Član
Objavljeno: Sob Avg 09, 2008 5:42 pm Naslov sporočila: |
UVZ senzorji so ultrazvočni senzorji, ne? Zakaj so problemi s temi senzorji? |
sebaveh Član
Objavljeno: Sob Avg 09, 2008 10:12 pm Naslov sporočila: |
Mislim da so na nekaterih trgih celo prepovedani?  |
ElGrigon Član
Objavljeno: Sob Avg 09, 2008 11:10 pm Naslov sporočila: |
sebaveh je napisal/a: |
Verjetno si mislil šok senzorje, ti bi naj bili prepovedani pri nas, ampak v nekaterih vozilih jih še vedno opazim (original). _________________ lp, ElGrigon |
MadMax Član
Objavljeno: Ned Avg 10, 2008 11:24 am Naslov sporočila: |
Marsikje so prepovedane sirene alarmov, ker ustvarjajo nepotreben hrup, efekta pa itak ni.
Dovoljeni so torej le tihi alarmi, senzorje imaš pa lahko poljubne. |
ip5504 Član
Objavljeno: Ned Avg 10, 2008 7:38 pm Naslov sporočila: |
na eni od spodnjih tem glede alarma Sikura sem na sliki videl po dva senzorja na vsaki sliki. Kakšni senzorji so to? Zelo so podobni mojim. |
ip5504 Član
Objavljeno: Pet Sep 05, 2008 3:51 pm Naslov sporočila: |
Po teh težavah sem odklopil konektor od ''piskača'' ki je 5 ali 6 polni in sem mislil da sem pač onesposobil alarm. Ker je zaklepanje in vse ostalo delovalo normalno in tudi signal smernikov sem mislil da je to to,le alarma ni več. Ampak sinoči, sem opazil, da se mi je v roku 5 min. vklopil kar 3 krat! Začneju utripati smerniki,le piska ne več! Vedno se je vklapljal na večer ali ponoči. Sem že pomislil, na to da sem v avto zaprl kakšno muho, ki se podnevi zateče nekam da preživi, zvečer ko je pa hladno pa začne letat po kabini. Ampak da bi v taki vročini zdržala po teden ali več, to mi je malo čudno.
Je možno da mi preglavice povzroča kakšen mrčes? Če je možno, kako se ga znebit? Naj izpraznim ''piksno'' pipsa pa en teden ne pogladam avta ali kaj? |
Jani Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48 Prispevkov: 469 Aktiv.: 1.98 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Pet Sep 05, 2008 6:05 pm Naslov sporočila: |
Nekaj mesecev nazaj sem slišal skoraj vsak večer en in isti zvok avtoalarma. To je trajalo nekaj tednov, nakar je prenehalo... Neuradno sem slišal, da je lastnik alarm ugasnil, kar pa so ugotovili tudi nepridipravi. Avta še danes nima....
Toliko za v razmislek. |
ip5504 Član
Objavljeno: Pet Sep 05, 2008 7:53 pm Naslov sporočila: |
To pa res ni zgodba s srečnim koncem! Moj avto ima majhno tržno ceno. Problem je bolj za živino v hlevu, da bi vsak večer tulil, ker ga imam parkiranega pri kozolcu. |
aly Član
Objavljeno: Sob Sep 06, 2008 12:57 pm Naslov sporočila: |
Uspeš najti škatlico (centralo) od alarma?
Pri večini so notri kaki potenciometri za nastavljanje občutljivosti senzorjev.
Meni se je ves čas prožil jeseni, ker sem imel parkiranega pod orehom. Sem malo navil trimmer, pa je mir. Prožil se je shock senzor. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Objavljeno: Sob Sep 06, 2008 2:11 pm Naslov sporočila: |
Haha, veverice in polhi so ti metali orehe na avto ! _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
