Iztok Član
Objavljeno: Ned Sep 07, 2008 7:26 pm Naslov sporočila: |
Jani je napisal/a: |
Iztok, se strinjam, zmede me to, da je ta balast že vgrajen na to luč (original), pa tudi žmigavec, in dolga luč (mislim) se napajata preko konektorja na sliki. Saj vem lahko bi probal, ampak se ne upam, ker nisem siguren kaj bi se zgodilo z balastom, če bi napačno priključil + in - . |
Balasti so proti zamenjavi polaritete večinoma zaščiteni. Najbolj zanesljivo je, da odpreš stari in novi žaromet ter preverjaš žico po žico.
Kljub temu se zna kasneje zgoditi, da ti bo javljalo napako leči, ker ima balast v standby-u manjšo upornost od navadne halogenke. Tudi to je rešljivo ...
Regulacija višine snopa pri novejših avtih ne igra posebne vloge zaradi takih zamenjav. Večinoma žarometov ima že vgrajene koračne motorčke, ki lahko delujejo z ročno regulacijo na armaturi ali pa z avtomatskim niveliranjem. V vsakem primeru so motorčki skoraj gotovo enaki. |
sebaveh Član
Objavljeno: Ned Sep 07, 2008 8:24 pm Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
Kolikor sem do sedaj ugotovil, so motorčki pri xenonskih žarometih dosti hitrejši kot pri navadnih, tako da nevem če so ravno isti. |
Iztok Član
Objavljeno: Ned Sep 07, 2008 10:22 pm Naslov sporočila: |
Čisto možno in logično, ker pri najnovejših avtih tega še nisem preverjal.  |
aly Član
Objavljeno: Ned Sep 07, 2008 11:07 pm Naslov sporočila: |
Bodi brez skrbi, da znam obliko in višino snopa zelo dobro nastavit po domači metodi "pred zid" ... in to že 25 let. To so potrdili tudi kasnejši pregledi na pooblaščenih ustanovah s certificiranimi merilnimi napravami. |
Iztok, bi mi lahko zaupal dimenzije in razdalje skice na zidu? Na servisu so mi luči nastavili tako nizko, da ponoči ne vidim nič. Sedaj sem jih tako na pamet malo dvignil in preveril iz drugega avta, da ne bleščijo. Bi pa rad imel skico na zidu. Itak pa bom v teh dneh peljal še na amzs, da preverijo. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Iztok Član
Objavljeno: Pon Sep 08, 2008 12:12 am Naslov sporočila: |
Na slikah iz prejšnjih mojih postov je bolj prikaz oblik snopov in ne višine.
Drugače pa višino ponavadi nastavim tako, da izmerim višino žarnice od tal in pomnožim z 0,9. Dobljene cm višine označim na kakšnem zidu od katerega umaknem avto za 10m in nastavim na to višino. Pri tem je seveda treba pazit, da je podlaga (asfalt, beton) od vozila pa do zidu res ravna. Nagib takšne podlage glede na smer vožnje pa ni bistven. |
