žuta primera Neznanec
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:29 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.01 Kraj: LOGAROVCI
Objavljeno: Sre Sep 10, 2008 1:34 pm Naslov sporočila: bakelitna podložka ali nekajpodobnega |
lep pozdrav vsem rabil bi bakelitno podložko fi 16 notranja luknja debeline 3 milimetre lahko je tudi kak drugačen material vendar mora bit odporen na temperaturo neprevoden in mora zdržat trenje. za vse informacije se vam zahvaljujem. |
Slowfly Član
Objavljeno: Sre Sep 10, 2008 8:43 pm Naslov sporočila: |
Podložko fi 16 mm, z notranjo luknjo debeline 3 mm boš zelo težko dobil!
Dosti lažje bi bilo dobiti, ali narediti podložko z merami: zunanji premer xx mm, notranji premer yy mm, debelina zz mm. Kar se tče materiala po tvojih zahtevah, bo verjetno najboljša izbira teflon ali kakšna keramika.
p.s. V Logarovcih velike začetnice, vejic in kar je še podobne pravopisne navlake ne uporabljate? |
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Sre Sep 10, 2008 10:51 pm Naslov sporočila: |
Mogoče bi bil primeren tudi kakšen novilon? _________________ Lep pozdrav, Primož |
Highlag Član
Objavljeno: Čet Sep 11, 2008 12:08 am Naslov sporočila: |
Brezveze filozofirat. Povej točno zakaj rabiš pa boš dobil boljši odgovor. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Objavljeno: Čet Sep 11, 2008 12:19 pm Naslov sporočila: |
rabim za popravilo altenatorja,pride pa med rotor in ležej ,bom poslikal. |
andrejj Član
Objavljeno: Čet Sep 11, 2008 12:27 pm Naslov sporočila: |
To lahko uporabiš (pozabil kako se reče) podobno pertinaks ojačan z tkanino.Mogoče bo kdo pisal točno ta material.To daš postružiti. |
Objavljeno: Čet Sep 11, 2008 1:13 pm Naslov sporočila: |
hvala za odgovore gremo jutri v nabavo pertinaksa. |
nasad11 Član
Pridružen-a: Tor 10 Jun 2008 15:28 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.05 Kraj: Ptuj-okolica
Objavljeno: Čet Sep 11, 2008 3:32 pm Naslov sporočila: |
Uporabljam tekstolit, dober za obdelavo (rezanje, struženje) ter odporen na visoke temperature |
andrejj Član
Objavljeno: Čet Sep 11, 2008 3:44 pm Naslov sporočila: |
To teksolit. |
lucca brassi Član
Objavljeno: Čet Sep 11, 2008 5:11 pm Naslov sporočila: |
- vzemi ploščico textolita ali vitroplasta FR5 (steklena vlakna)
- nariši center in krog 17mm
- zvrtaj vanjo luknjico 2,8 mm
- na grobo obreži ploščico
- skozi luknjico pritisni žebelj da gre skozi luknjico ( po možnosti z manj opleta)
-z rokama drži žebelj (lahko tudi manjši goli križni izvijač)
- vse skupaj na lahko podrži pred kolutno brusilko tako da se zavrti ploščica
skupaj s brusilnim kolutom
narediš lep krog v pol minute
tako sem delal ploščice za on/off v glave luči (50mm) _________________ Moments before detonation ,....... TT |
