Brnenje v radiju
crto
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2005 14:48
Prispevkov: 137
Aktiv.: 0.58
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 10, 2005 11:15 am    Naslov sporočila:  Brnenje v radiju Odgovori s citatom
Imam eno težavo in sicer, naredil sem si vezje ki mi spremeni tipko v stikalo, ko sem stvar vgradil v avto se mi v radiju pojavlja nekakšen brum, kaj mi lahko svetujete kako bi naredil filter, ki bi morebitne motnje izločil.
Naj povem še da tega ni bilo pred montažo te naprave, pa to se sliši samo takrat ko je avto prižgan. Avto je seat Ibiza to tipkalo pa uporabljam za prižiganje zunanjih neonk. Vezje je narejeno z 555.
Hvala za pomoč.
Lep pozdrav
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 10, 2005 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če pripneš načrt vezja bo diagnoza lažja ... Wink
crto
Prispevkov: 137
Aktiv.: 0.58
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 10, 2005 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem v službi ga pripnem zvečer.
hvala
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 10, 2005 11:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako na splošno ... najpogostejši vzroki v tem slučaju so lahko: oscilacije iz vezja z 555, slabo pritrjena masa tega vezja ali radija in oscilacije iz VN dela neonk.
Poizkusi namesto tega vezja uporabit navadno stikalo ali pa z odklopljenimi neonkami, da ugotoviš izvor motnje. Wink
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 10, 2005 12:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede da vezje z časovnikom 555 ne dela v astabilnem načinu ti motnje verjetno povzroča napajalnik neonke.
crto
Prispevkov: 137
Aktiv.: 0.58
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 10, 2005 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm..?
Ko so bile neonke vezane samo na klasično stikalo teh motenj ni bilo. Je pa res da sem sedaj za to vezje vzel minus iz radia in kontakt plus iz radia.
Začelo se mi je dogajat da ko pritisnem tipko vezje preklopi vendar v naslednjem trenutku takoj odklopi, potem je potrebno recimo kar ene dvakrat ali trikrat pritisnit tipko da stanje ostane, včasih pa dela dobro. Pripnem shemo vezja zvečer, da si boste lažje razlagali vezavo.
Hvala za vse odgovore
Črto
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 10, 2005 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je to.
Verjetno boš moral dodati zaporedno z napajalno žico napajalnika neonke eno dušilko. Še bolje pa če bi dodal vsporedno še kakšen kondenzator.
S tem bi dobil en pošten flter, ki bi odpravil motnje.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 10, 2005 3:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na opisano - motnje preklopnega vezja, brum, to se prej prej kljub neonkam ni dogajalo ... - mislim, da je problem v tisti skupni masi vseh zadevščin.
Razdri tisto maso in jo očisti ter ponovno dobro pritrdi. Wink
crto
Prispevkov: 137
Aktiv.: 0.58
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 10, 2005 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
evo priklopne sheme (tista spodaj).
Črto
Preklopno vezje
 Velikost datoteke:  246.63 KB
 Pogledana:  43 krat
crto
Prispevkov: 137
Aktiv.: 0.58
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 11, 2005 9:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ugotovil sem še, da je včeraj ko je avto stal zunaj na mrzlem, sem moral tipko za vklop pritisniti ene 20 krat prej kot je prijela. Kaj mislite da je mraz lahko kriv za to??
