rene_9 Član
Pridružen-a: Sob 01 Mar 2008 16:13 Prispevkov: 64 Aktiv.: 0.30 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Sep 19, 2008 1:26 pm Naslov sporočila: Konstantna napetost v skuterju(5V) |
Zdravo.
Imam en problem, kolegu sem hotel vgraditi v skutera LED-ice, ki bi jih prižigal AVR, ko je bilo vezje priklopljeno na akumolator je delalo normalno, ko pa je vklopil skuterja, pa vezje več ni delovalo, potem pa je skuteja izklopo in je spet delovalo. Napetost sem pa stabiliziro na 5V z LM7805.
Kak naj rešim ta problem? |
jvolk Član
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14 Prispevkov: 737 Aktiv.: 3.14 Kraj: okolica Divače
Objavljeno: Pet Sep 19, 2008 1:55 pm Naslov sporočila: |
Problem imaš v motnjah. Sem imel natanko enak problem (še ne rešen). Na vhodu napajanja dodaj filter. Shemo bo pripel pa kdo, ki ima malo več izkušenj. |
rene_9 Član
Objavljeno: Ned Sep 21, 2008 3:11 pm Naslov sporočila: |
kaj res noben ne ve kak naj to rešim, kak načrt ?  |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.50 Kraj: Krško
Objavljeno: Ned Sep 21, 2008 3:35 pm Naslov sporočila: |
Kako imaš izveden reset AVR-ja? Ker so to velike motnje,ne šparaj na 100nF kondezatorjih. _________________ Denis |
Roadracer Član
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41 Prispevkov: 482 Aktiv.: 2.03 Kraj: LJ/Litija
Objavljeno: Ned Sep 21, 2008 4:09 pm Naslov sporočila: |
Na obeh straneh 7805 dodaj po en elektrolit za stabilizacijo napetosti, vzporedno k elektrolitu pa še 100nF kondenzatorje za odpravljanje motenj. Pa pazi tudi kje so položene žice ter da so čim krajše. |
drVrh Član
Pridružen-a: Sre 20 Feb 2008 20:17 Prispevkov: 918 Aktiv.: 4.35 Kraj: Slovenija-Koroska-Prevalje-Lese
Objavljeno: Ned Sep 21, 2008 9:44 pm Naslov sporočila: |
Zakaj pa potrebuješ AVR si hotel narediti knight rider ali kaj, če želiš da samo svetijo potem jih samo vežeš na aku. _________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
rene_9 Član
Objavljeno: Ned Sep 21, 2008 9:55 pm Naslov sporočila: |
night rider to sn hoto je |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70773.60
Objavljeno: Ned Sep 21, 2008 11:01 pm Naslov sporočila: |
drVrh Član
Objavljeno: Pon Sep 22, 2008 2:31 pm Naslov sporočila: |
Poskusi vezati celotno vezje na tisti kabel, ki pelje do luči (menda ima skuter luči?) pa bo problem rešen! Če pa še ne bo potem imaš napako v programskem delu vezja, ki pa jo poskusi najditi tako da preveriš če imaš izklopljen WDT Watch Dog Timer ali kaj drugega! _________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.79 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pon Sep 22, 2008 3:50 pm Naslov sporočila: |
Meni je na mopedu tudi mešalo digitalni števec hitrosti. V prostem teku ko se nisi peljal je kazalo od 0- 999km/h skakajoče, med vožnjo isto. Drugi števec je delal ok. Motnje pomoje povzroča magnet za elektriko. _________________ lp Jure |
Uptime: 498 dni
