ničenje vs fit
gasilko
Pridružen-a: Tor 15 Nov 2005 17:52
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.13
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 23, 2008 4:12 pm    Naslov sporočila:  ničenje vs fit Odgovori s citatom
Kratko vprašanje kakšni so predpisi pri preureditvi hišne inštalacije iz sistema ničenja na sistems fit stikalom,ter ali lahko v omarici uporabim ničelni vodnik kot ozemljilo s tem da za fit stikalom odstranim vse povezave med nulo in zemljo¨?
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 23, 2008 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Natančno kakšni so predpisi ne vem, iz prakse pa lahko povem, da običajno ni noben problem, ob doslednem upoštevanju ločitve ničelnega in zaščitnega vodnika. Prav tako moramo biti pozorni na ločitev ničelnega in zaščitnega vodnik, če menjamo ZNS s FID stikalom.
V omarici lahko uporabiš dovodni ničelni vodnik (PEN), ki ga pred fidom ločiš na ničelni (N - ki jo pelješ preko Fid - stikala na N zbiralnice) in Zaščitni (PE - direktno na PE zbiralnico) pod pogojem da je distribucijsko omreže zgrajeno za obratovanje v TN-sistemu. V praksi to pomeni, da je vso nizkonapetostno omrežje izvedeno s podzemnimi kabli. V kolikor je del omrežja izveden prostozračno (četudi z SKS kablom), omrežje obratuje v TT sistemu - PE zbiralnice v hiši obvezno ozemljiti z valjencem ali sondo v zemlji.
uroš
Elektronika za hobi
gasilko
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.13
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 23, 2008 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej je vseeno boljše izvesti samostojno ozemljilo če je le možno.Vem da obstajajo izračuni za dolžino valjanca pa me vseeno zanima koliko m valjanca se polaga v zemljo da dosežemo min. upornost.
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 23, 2008 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ga zakopljemo v zemljo, je običajno dovolj že nekaj metrov (cca 5m) v globini vsaj 30 cm. Če je pa teren peščen, ga je pa potrebno nekaj več.
Sam največkrat uporabim sondo (pocinkana vodovodna cev 1/2 cole dolžine cca 1,5m )ki jo zabijem v zemljo. Po moje je sonda še nekoliko boljša, ker na 1,5m globine se vlažnost zemlje in s tem upornost bistveno manj spreminja kot na 0,3m.
Za test ozemljitve sam uporabim največkrat 60W žarnico. Priklopiš jo med fazo in zaščito in Fid mora v trenutku izklopit
uroš
Elektronika za hobi
Aktiv.: 60.00
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 23, 2008 11:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
malci je napisal/a:
Pri meni boš za tovrstno akcijo rabil en teden !
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 24, 2008 12:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko jo zabijaš, se cink odrgne in začne takoj rjaveti. Po letu ali dveh, bo upornost že precej višja zaradi rje....
Aktiv.: 60.00
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 24, 2008 1:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Rja ali pa ne. Je čisto vseeno. Kamen je prav gotovo boljši izolator kot rja ! Na krasu tak način sploh ne pride v poštev.
Primož
Pridružen-a: Ned 05 Dec 2004 22:44
Prispevkov: 231
Aktiv.: 0.97
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 24, 2008 1:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa imate potem izvedeno ozemljitev?
Marjanp
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2007 22:28
Prispevkov: 250
Aktiv.: 1.16
Kraj: Dragomer/Brezovica/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 24, 2008 4:16 pm    Naslov sporočila:  Zakaj enostavno če lahko komplicirano Odgovori s citatom
Najprej se je potrebno zavedati, da so na tem svetu vse stvari zelo relativne.
Odgovor na: ali je bolše samostojno ozemlilo? V večini primerov DA.
Na splošno velja: da je v večini primerov zadostno ozemljilo 1,5 m dolga pocinkana cev zabita v zemljo (v kamenino se cevi ne da zabiti). Seveda velja tudi to - globlje je cev zabita, kvalitetnejše je ozemljilo.
Tudi pocinkan valjanec rjavi (pa ne samo zaradi tega ker ga pri zakopavanju opraskamo, ampak tudi zaradi kemične lastnosti zemlje in zaradi pretakanja tokov po zemlji - zgodi se elektroliza).
No pa, da še jaz malo zakomliciram:
V kamenino zvrtajte luknjo (upajte, da boste čim prej naleteli na razpoklinski vodonosnik - (jih je največ v kraškem svetu). V to luknjo vstavite pocinkano cev, ko pa bo cev stalno omočena z vodonosnikom sem siguren, da bo ozemljilo dovolj kvalitetno, da bo tudi FID izklopil, še prepogosto.
Marjan
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 24, 2008 4:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa, če daš za sondo rosfrai. Potem takem nebi smel imeti težav z rjavenjem. Mogoče tudi mene čaka ozemljitev s sondo? Bomo videli kaj bo pokazalo merjenje.
Lep pozdrav, Primož
Marjanp
Prispevkov: 250
Aktiv.: 1.16
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 24, 2008 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Boljši je pocinkan materjal - tudi baker je slabši.
Zato ker svinec in kositer zelo dobro reagira s: solmi in kislinami (tudi lugi) in se zaradi tega izbolša kontakt z zemljino tudi kamenino - za dober kontakt pa poskrbi voda, ker s sabo nosi predvsem soli in kisline.
Marjan
tomzi007
Pridružen-a: Sob 12 Feb 2005 18:29
Prispevkov: 94
Aktiv.: 0.40
Kraj: Hoče
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 24, 2008 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor vem je po standardu EN61557 največja dovoljena napetost dotika enaka 50V.
Torej pri 30mA FIDu mora biti ozemljitvena upornost enaka oz. manjša od 50V/0.03A=1666Ohm, pri 300mA je to še samo 166Ohm.
Če upoštevamo, da imaš dovolj debel PE vodnik od zbiralke do ozemljilla potem je pomembno, da pomeriš ozemljitveno upornost (valjanec). Obstajajo instrumenti, ki to lepo pomerijjo.
Tomzi
Tabela upornosti
 Velikost datoteke:  28.16 KB
Nebo je črno, Zemlja je modra... J.Gagarin
Tomzijev page:
http://tomzi.org
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 24, 2008 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Marjanp je napisal/a:
Ok, ampak kaj ima cink skupnega s svincem in kositrom?
Prispevek zveni kakor da pocinkano = "pocinano" (pospajkano) ...
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.68
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 24, 2008 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uf, očitno smo pri nas s ozemljitvijo "malce" pretiravali d'oh!
Okrog hiše je že bil zakopan star valjanec (cca 30m). K temu se je dodal še nov valjanec okrog delavnice ter dve liniji med delavnico ter hišo (cca 20m). Vse skupaj torej pride okrog 50m valjanca, nakar smo dodali še sondo iz 1-colne cevi 2,5m globoko. Laughing
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2008 12:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cink = Zn
svinec = Pb
kositer = Sn
baker = Cu
štirje različni elementi so bili premešani. Še malo solitra in oglja dodamo Very Happy
hm...
Sol ne reagira več kaj dosti. To je že zreagirana kislina in baza (lug). Če daš kislino in kovino skupaj, pa še prgišče čarobnih dodatkov, dobiš spet razne neprevodne spojine. Podobno kot oksidi (rja). Vse to se mi zdi slabše kot dobra, nezreagirana kovina. Najboljši je seveda zlat valjanec ali sonda Razz
jjakob je napisal/a:
S tem ste pa varni še pred pristankom tazelenih možicev Smile
Kaj pa ozemljitveni vodnik do zbiralke? 80mm2? Very Happy
Stran 1 od 5
Uptime: 499 dni
