lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.81 Kraj: KOČEVJE
mucek Član
Objavljeno: Tor Sep 23, 2008 2:36 pm Naslov sporočila: |
Kakšen tip baterij je uporabljen?
Pri NiCd/NiMH lahko do tega pride, če ji polniš s prevelikim tokom in spustijo varnostni ventili, vendar verjetno polniš izven vode odprte? Pri sami prižgani bateriji tudi meni ni jasno, kaj bi lahko povzročilo tak pritisk (zgolj segret zrak nikakor...).
Če se ne motim tudi ostale kemije niso imune na povišanje tlaka ob nepravilnem polnjenju (litij, svinec).
LP, Grega
p.s. A ni tako, da naj bi imela popolnoma zaprta svetilka varnostni ventil za izpust plinov?
Nazadnje urejal/a mucek Tor Sep 23, 2008 3:01 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Highlag Član
Objavljeno: Tor Sep 23, 2008 2:44 pm Naslov sporočila: |
Bi rekel, da se če poči plinska žarnica, ki ima v bučki par atmosfer tlaka, naraste tudi tlak v lučki. Ker je lučka vodotesna tlak ne uide. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
lucca brassi Član
Objavljeno: Tor Sep 23, 2008 7:00 pm Naslov sporočila: |
Hja
Tu gre skoraj 100% za 10W HID svetilo pri 12 V žre 0,833A torej ne veliko.
Glede na tank so notri 10 vezanih zaporedno 1,2 AA baterije verjetno NiMH ali
podobne recimo 2700mA kar da skoraj 3 ure avtonomije.
Na netu je več opozoril če pridejo NiMH v stik z vodo da lahko eksplodirajo ali podobno - vendar zakaj ?
- če bi naredile elektrolizo vode bi bile nevarne vse baterije ( recimo svinčene
lahko poplaviš pa luč še vedno gori - preverjeno ; so sicer težke in nerodne
vendar bulletproof
- še vedno so toliko zaprte ( srajčka ) da rahel vdor ne bi smel bit problem
- podobno pravijo za LiON
v nehaterih lučeh brez varnostnega ventila vem da je bil absorber za vodik ( Scubapro obroček okoli žarnice) . Večina pa ima varnostni ventil ki tiši čep v luč , tako da če pride do nadtlaha naredi izpust ven (nisem še doživel) _________________ Moments before detonation ,....... TT |
andrejj Član
Objavljeno: Tor Sep 23, 2008 7:51 pm Naslov sporočila: |
Mene zanima,kaj bi bilo v sladki in v slani vodi? |
lucca brassi Član
Objavljeno: Sre Sep 24, 2008 8:59 am Naslov sporočila: |
V slani vodi je katastrofa neizbežna , sladka pa je verjetno tu na sliki pa tudi ne kaže nič boljšega. _________________ Moments before detonation ,....... TT |
aly Član
Objavljeno: Sre Sep 24, 2008 11:15 pm Naslov sporočila: |
Nikjer na videu ni videti, da bi bila luč v uporabi (žarnica prižgana).
Predvidevam, da tip baterije polni. Ob polnjenju se sproščajo plini.
Ob praznjenju se lahko edino segreva zadeva - 50 stopinj je zadosti, da takole flikne ven pokrovček. Segreva se pa lahko pri - tako na palec - 2do3A in več. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Uptime: 498 dni
