lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.81 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Tor Sep 30, 2008 9:52 am Naslov sporočila: Hot- swap pod vodo |
Bral sem en članek od Nite Rider pa mi je prišla na uč
3-pin EO Connectors with electronic sensor to prevent shorting if unplugged underwater. |
Malo sem pobrskal po netu nekaj kar bi detektiralo oblok oziroma ga preprečilo
ob razklenitvi kontaktov obremenjenega porabnika - v bistvu kot pri računalnikih hot- swap. V bistvu bi po moje zadostovali varistorji
Vezja ki ga prilagam pa je kar malo zakomplicirano ( v bistvu me moti vse kar je v direktni napajalni veji , zaradi možnosti odpovedi ) Še kakšna ideja ?
Ime datoteke: |
52704di[1].pdf |
226.34 KB |
Downloadano: |
31 krat |
Ime datoteke: |
Hot Swap Controller Handles Dual Polarity[1].pdf |
74.02 KB |
Downloadano: |
12 krat |
_________________ Moments before detonation ,....... TT
Nazadnje urejal/a lucca brassi Tor Sep 30, 2008 11:54 am; skupaj popravljeno 1 krat |
NeoTO Član
Objavljeno: Tor Sep 30, 2008 11:31 am Naslov sporočila: |
Kaj pa če je fora v mehanskem kontaktu? Podobno kot pri USB-ju, so lahko kontakti različno dolgi. Ko iztakneš konektor, se najprej prekine nek signalni kontakt. To zazna elektronika in izklopi napajanje.
_________________ Lp,
Matevž |
Highlag Član
Objavljeno: Tor Sep 30, 2008 1:10 pm Naslov sporočila: |
Halov senzorček na eni strani konektorja, na drugi pa magnetek. Drugače pa različno dolgi kontakti tudi niso slaba rešitev. Vprašanje je kaj dobiš od konektorjev, da so odporni na vodo v odklopljenem stanju.
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70772.35
Objavljeno: Tor Sep 30, 2008 1:32 pm Naslov sporočila: |
lucca brassi Član
Objavljeno: Tor Sep 30, 2008 2:00 pm Naslov sporočila: |
Ta guma tesni in obenem obriše kontakt preden se namesti v kontaktno vzmet. |
Hm jaz mislim malo drugače:
- Ti kontakti se fizično razklaplajo pod vodo ( morsko , sladko ) in ostajajo
razklopljeni
- Finta je podaljšana pot ( ob minimalni debelini konektorja) - večja upornost vode
med kontaktoma zato je eden ven in eden noter ( prepreči tudi direkten kratek
stik)
- tudi guma je zato da iztisne vodo - vendar kontakti ostajajo mokri
- strinjam se da morajo bit ustrezno galvansko zaščiteni
- ti konektorji E/O so v glavnem dveh vrst paličasti ( podoben banani za slušalke)
in pa ti banana/puša sestavljeno ''narobe'' sestavljena
Sam poskušam uporabit standardni EURO v plastiko zalit konektor ( polovička
E/O konektorja stane v tujini cca 65-75€) . Konektor je povsem izoliran tako da je možnost da voda prodre v kabel ničelna ( delal sem prereze z metalurško žago)
Konektor je v osnovi medeninast ( vsi trije ) kar onemogoča galvanski člen , medenina je po sebi zelo pasivna. Največ kar se mi lahko zgodi je elektroliza morske vode kar razpade na nečemu podobno NaOH+ HCl ( substituicija) ki pa se če ni zelo zaprta v prostor izpira z vodo - na površju pa se konektor samo izpere s sladko vodo in posuši. Cena zamenjave je minimalna.
Upornost med kontaktoma pri EURu je v morski vodi cca 0,5MOhm kar pomeni pri obratovanju 12 V tok okoli 25uA , v sladki vodi pa še več. ( pri bateriji 10Ah je to nič)
Seveda pa zna potegnit oblok ker imam stikalo v glavi luči in ne na tanku ob morebitnem razklopu.
Uptime: 498 dni
