Priklop kondenzatorja za ozvočenje
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 01, 2008 9:47 am    Naslov sporočila:  Priklop kondenzatorja za ozvočenje Odgovori s citatom
v svojem "japoncu" imam probleme z pretankimi kabli do radia. Ker za 4x50W potrebuješ malenkost več kot tanko žičko sem dobil 0.5F 15V kondenzator, ki ga želim priključiti pred radio. Ali se za to splača narediti kakšno posebno krmilno vezje ali se enostavno kondenzator napolni na tistih 13V in samo priključi v avto. Kako je potem z menjavo akumulatorja? Kakšne so lahko tokovne špice, če bi bil kondenzator prazen? In kakšna je možnost, da v avtu dobiš več kot 15V?
sulc
Prispevkov: 473
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 01, 2008 3:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Raje potegni debelejši plus in pozabi na kondenzatorje. Drugače pa tako ali tako ne boš opazil razlike. Rešitev: ojačevalec.
LP Aljaž
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 02, 2008 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spet imam težave s postavljanjem vprašanja...
Ne rabim kondenzatorja, da bi lahko poslušal glasbo, ker se radio ob malo večjem basu izključi (na 8V ne dela)
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 02, 2008 1:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potegni debelejši kabel za napajanje radia...
dragoon
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.05
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 02, 2008 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne vem kje je tu kakšna znanost. priključi vzporedno z radijem pa boš videl razliko. če dela pol ql, če ne boš moral pa potegnit debelejši kabel.
lahko ga prej tudi napolniš na 12 V, da se ne bo preveč bliskalo ko ga boš priklopil.
LP, Mitja
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 02, 2008 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni znanosti, samo skrbijo me tokovne špice, ko bo kondenzator prazen. Torej pri priklopu in menjavi akumulatorja.
Bom priključil in poročal.
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 02, 2008 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Itak so tanke žice od radia do akumulatorja. Bodo požrle tokovno špico. V naslabšem primeru ti jih bo požgalo, pa boš lahko pol potegnil debelejše Wink
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 02, 2008 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Ali je že kdo videl, kako gori avto? Niti z gasilskim aparatom se ga včasih ne da pogasiti, v desetih minutah je pa še samo kup osmojene šare.
0.5 f kondenzator ti bo po moje scvrl tiste žičke. Če ne pri polnjenju, pa v primeru kratkega stika nekje med kondenzatorjem in akumulatorjem.
Tak kondenzator ti v jekleno pločevino naredi 1mm globoko luknjo, ko se izprazni čez!
Robi
3 x 3 = 9
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 03, 2008 7:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako ali tako je pred radiem varovalka. Mislim pa da bo tista žička vseeno zmogla več toka kot varovalka. Sicer pa zakaj bi se žice toliko bolj grele, če bi bil kondenzator paralelno priključen na radio? Naj mi nekdo to razloži. Moja računalniška pamet tega ne zna razložiti.
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 03, 2008 10:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V tvojem primeru: prazen kondenzator=kratek stik. Za čas, ko se ta polni, ti teče zelo velik tok.
Rajši potegni nove napajalne kable za AR.
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 03, 2008 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek4 je napisal/a:
Samo ob polnjenju kondija (priklop kondija ali novega accuja). Takrat pa se lahko prekomerno segrejejo.
Slemi
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2004 13:29
Prispevkov: 386
Aktiv.: 1.63
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 03, 2008 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa si prepričan da je vse v redu zvezano? Sem namreč pred časom videl primer, ko je imel + za radio potegnjen izpod volana od hupe in ko je povleklo malo večji tok, je hupa odlopila radio. Ne vem če je povsod tako, v tistem primeru je bila hupa direktno povezana na +, za vklop pa je v volanu bilo stikalo, ki je priklopilo še maso, tako da če si meril z voltmetrom, je bil tam čisto lep plus (dokler nisi potrobil Twisted Evil)
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo AIM - AOL Instant - naslov MSN Messenger - naslov
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 03, 2008 2:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V soboto, če bo čas bom vse skupaj razkopal in temeljito pregledal. Zaenkrat bom (testno) priključil kondenzator, da preizkusim efekt, v nasprotnem primeru pa bo res treba vleči debelejše kable.
Ne morem si pa kaj da ne bi odgovoril na naslednje vprašanje:
flapho je napisal/a:
ZAKAJ SI BELIŠ GLAVO Z BUTASTIMI VPRAŠANJI IN PREDLOGI, PELJI AVTO K KAKEMU MOJSTRU IN BO VSE LEPO DELOVALO.
Zato, ker je eden izmed "mojstrov" odgovoril, da se kondenzator lahko uporablja samo pri ojačevalcu, da bo navaden radio skurilo. Debelejših žic pa za navaden autoradio po njegovem tudi ne potrebujem, češ da je za ugašanje kriv avtoradio in ne napeljava.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 03, 2008 6:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pa tista vtičnica za cigarete prižigat ? Tista ima (najbrž) svojo varovalko, vtikač pa tudi dobiš v (skoraj) vsaki elektro trgovini.
sulc
Prispevkov: 473
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 04, 2008 1:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa ne komplicirat, no. Pol ure časa, pa je napeljan nov kabel od varovalk do radija in je mir za vse večne čase.
LP Aljaž
