PPG78 Član
Objavljeno: Čet Okt 16, 2003 5:59 pm Naslov sporočila: Citroen ZX centralno zaklepanje |
Ali mogoče kdo ve kako priklopiti modul od daljinskega centralnega zaklepanja. Konektor ima 5 kontaktov, maso še najdem, najprej pa je bolj na slepo, ker je vezje SMD in ne morem narediti "reverse-enginering". |
prsunc Član
Pridružen-a: Tor 07 Okt 2003 21:07 Prispevkov: 27 Aktiv.: 0.11
Objavljeno: Ned Okt 19, 2003 4:17 pm Naslov sporočila: modul |
pozdrav!
Ali imas kaksno sliko tega modula.
lp. |
PPG78 Član
Objavljeno: Ned Okt 19, 2003 5:28 pm Naslov sporočila: |
Zadevo sem med tem že rešil, ampak vseeno hvala za pomoč. Drugače je to tisti modul v katerega je potrebno usmeriti daljinc. Drugače se zadeva nahaja na stropu vozila, nekje pri ogledalu (vsaj mislim da, nimam ZX-a).
Drugače zadeva deluje na IR principu, kodiranem z nekimi Philips čipi.
LP, Peter |
