Stanislav Član
Pridružen-a: Čet 11 Sep 2008 0:32 Prispevkov: 19 Aktiv.: 0.09 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Tor Okt 07, 2008 4:01 pm Naslov sporočila: Frekvenčni pretvornik za asinronski motor |
Ali kdo ve, kje bi se dalo dobit kak dober načrt za frekvenčnik?
Ali pa kake dobre driverje bi vi uporabili za IGBT-je in na kak način bi
konstruirali povratno zanko za merjenje toka.
V naprej hvala za odgovore. _________________ Kam pa pridemo brez domišlije |
smartgsm Član
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54 Prispevkov: 364 Aktiv.: 1.53
Objavljeno: Tor Okt 07, 2008 4:07 pm Naslov sporočila: |
Mislim da ga je najceneje kupit.
Še posebej če rabiš 1kom.
Že sami tranzistorji so celo bogastvo.
Iz izkušenj pa ti povem, da jih boš hitro uparil v dim...
Jaz sem pred casom della en mocan driver in sem pokuril eno vrečko tranzistorjev, preden je vse skupaj delovalo... |
Peter Član
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.58 Kraj: Pod krvavcem nekje
Objavljeno: Sre Okt 08, 2008 6:45 am Naslov sporočila: |
Tule najdeš nekaj o frekvenčnem pretvorniku LINK LINK LINK Link _________________ Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!! |
Stanislav Član
Objavljeno: Sre Okt 08, 2008 8:48 pm Naslov sporočila: |
Hvala lepa za nasvete in verjamem, da si skuril že vrečo transistorjev.
Res je bolje kupit en komad, če jih pa potrbuješ več, moči do 1 kW je pa zelo, zelo drago.
Problem je pa še to, da bi jih rad uporabil za pogon linearnih premikov z povratno zanko za kar tisti za 150EU niso dobri.
Potreboval bi vektorske z regulacijo, ki že slabi stanejo od 300EU naprej.
Bom poskusil nekaj "scint".
Hvala. _________________ Kam pa pridemo brez domišlije |
Gavran Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:16 Prispevkov: 415 Aktiv.: 1.75 Kraj: Posavje
Objavljeno: Sre Okt 08, 2008 9:08 pm Naslov sporočila: |
Driverji so lahko HCPL316, za meritev toka pa lahko uporabiš LEM module. |
Stanislav Član
Objavljeno: Čet Okt 09, 2008 10:00 pm Naslov sporočila: |
Hvala za namig.
Podoben HCPL316 je tudi TD350 in mnogi IR-ji.
HCPL316 pa vidim, da je še boljši.
Ali je kdo od vas že slišal za hladne MOS- FETE, menda imajo zelo nizko upornost? _________________ Kam pa pridemo brez domišlije |
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.97 Kraj: vipava
Objavljeno: Čet Okt 09, 2008 10:44 pm Naslov sporočila: |
Mogoče dobiš kje kak pokvarjen frekvenčnik in tam dobiš komponente za moč, ki so ponovadi najdražji del. |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3409 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Čet Mar 21, 2013 8:37 pm Naslov sporočila: |
(marec '13) motor jemlje tok iz omrežja za magnetenje. Zaradi indukcije se ta tok vrača nazaj v omrežje - jalov tok.
Kako to deluje, ko je motor priklopljen na frekv. pretvornik ? Kako gre jalov tok nazaj ? _________________ ___ |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.59 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Mar 21, 2013 9:19 pm Naslov sporočila: |
Samo razmišljanje... Mogoče pa to frekvenčnik kompenzira? Sicer gre pa pač zopet v omrežje, če motor in frekvenčnik skupaj predstavljata induktivno breme.
Sicer to ksm gre kakšna energija je bolj kot ne relativno. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.97 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Čet Mar 21, 2013 9:36 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Sicer to ksm gre kakšna energija je bolj kot ne relativno. |
Prosim, če definiraš pojem relativno! _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Mar 21, 2013 9:42 pm Naslov sporočila: |
Po mojem mnenju pri izmeničnih veličinah težko govorimo o nekih smereh toka, moči in podobno. Dejstvo, ki pa je v tem primeru pomembno pa je, da se jalova energija le pretaka in greje vodnike, od nje pa ni koristi. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Objavljeno: Čet Mar 21, 2013 9:51 pm Naslov sporočila: |
...... pa je, da se jalova energija le pretaka in greje vodnike,....i. |
Sem razumel tvojo razlago relativnega.
Po mojem mnenju pri izmeničnih veličinah težko govorimo o nekih smereh toka, moči in podobno. |
Ja, ja, .. saj Eles se mi smili. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Mar 21, 2013 9:57 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Ja, ja, .. saj Eles se mi smili. |
Misliš zato, ker jim jalova energija po nepotrebnem obremenjuje omrežje? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Nazadnje urejal/a PZUFIC Čet Mar 21, 2013 10:31 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Čet Mar 21, 2013 10:18 pm Naslov sporočila: |
Ehhh Pzufic.. Brez jalove energije ti nebi trafo/motor/??? deloval. Bi še kar v času enosmernih tokov živeli. Jalova energija ni tako nepotrebna stvar, kot si marsikdo misli.
Vragsigavedi, zakaj v Emecu - no, tudi drugje- delajo tudi štirikvadrantne števce? Saj koristi od njih ni neke velike, ampak vsaj veš, kam se katera (in kakšna) energija pretaka...
@psevdonim: frekvencer ima na vhodu usmernik in kondenzatorje, na izhodu pa ustvarja izmenično napetost glede na zahteve. Elektronika frekvencerja vse uredi na poti od usmernika do motorja.
Sam frekvencer pa se "navzven" kaže z dobrim cos fi, edinole nesinusna obremenitev (višji harmoniki) ga tepe. Odvisno od vhodnih filtrov in načina usmerjanja. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.86 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Čet Mar 21, 2013 10:27 pm Naslov sporočila: |
lojzek je napisal/a: |
...v (višji harmoniki) ga tepe. .... |
In to so kar veliki problemi za omrežje.
Podobni problemi so switcherji, varčne žarnice. ... Za slednje imam eno zanimivo študo našega člana Miana , ki je predaval na zadnjem predavanju o Distribuciji električne energije. Ga bom prosil za dovoljenje za objavo. _________________ lp
Uptime: 503 dni
