Signal preko električnega omrežja?
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 09, 2008 12:28 am    Naslov sporočila: icon_question Signal preko električnega omrežja? Odgovori s citatom
Rad bi naredil nadzor črpalke pitne vode. Žal je do črpališča - (ca 100m) položen le kabel za dovod.
Varianta1 - Naredim neke vrste tokovnik (na tak način bi lahko nadziral obratovanje)
Varianta2 - Uporabim TDA5051 - ta varinata bi bila sicer boljša - lahko bi nadziral tudi . če bi recimo izključil bimetal - a je kar draga.
Ima kdo kako low cost idejo?
powr
Prispevkov: 668
Aktiv.: 3.13
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 09, 2008 1:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je tcp ip varjanta potem obstajo adapterji s katerimi lahko mrežo peljes po elektricnih kablih. Trenutno sicer ne najdem nobenega linka ampak se da to reč kupiti pri nas. Deluje pa tako, da enostavno pred utikacem utaknes v uticnico se en adapter, ki ima vhod za mrezni kabel. Priložim še link ko najdem.
bolha95
Pridružen-a: Pet 14 Dec 2007 21:33
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.39
Kraj: Križe / Tržič
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 09, 2008 8:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa RF dostop s temle modulom http://trgovina.svet-el.si/productdetail.php?prodid=17092
R
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 09, 2008 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dobijo se nadzorni releji za črpalke in ventilatorje, ki merijo cos fi.
Pa še ena "profesor baltazar" ideja:
Za risanje sprejemnega dela mi je zmanjkalo volje, gre pa po istem principu - priklopiš se na kabel preko dveh kondenzatorjev, upora in dveh diod. Nekaj bi se moralo slišati.
Si prebral zakaj so elektrode?
- ja, večkrat, pa ne vem, v čem je problem. Malo manj aroganten odgovor ne bi škodil.
Nazadnje urejal/a psevdonim Ned Okt 12, 2008 12:51 pm; skupaj popravljeno 3 krat
madzi
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 10:46
Prispevkov: 315
Aktiv.: 1.33
Kraj: Pragersko, Dragonja vas, Maribor
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 09, 2008 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Powr je verjetno mislil kaj takšnega.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 09, 2008 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meritev toka je je relativno poceni varianta. Kupiš en mali toroid, oviješ par ovojev debele žice, ki gre v serijo z motorjem, in uporabiš primar kot izhod. Seveda, če je moč velika.
Druga varianta, ki sem jo že uspešno uporabil je mogoče še lažja:
vezal sem dve diodi eno v prevodno drugo v zaporno smer zaporedno z njima pa še en upor. Napetost sem pobiral s pomočjo optokoplerja, da je bila zadeva galvansko ločena. Brez diod je bila najnižja napetost premajhna, da bi optokopler prožil. Šlo je pa za detekcijo delovanja LCD projektorja moči do 350W, ki je bil "ugasnjen" v stanju pripravljenosti.
sailor
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.94
Kraj: Ljubljana-Moste
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 11, 2008 6:33 pm    Naslov sporočila: icon_question Re: Signal preko električnega omrežja? Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Živjo Silvo!
Ali lahko prosim malo bolj podrobno opišeš, za kakšno črpališče gre?
Je to morda oddaljena hiša, ki nima vodovodnega priključka,
ali pa kakšna industrijska zadeva?
gl, DD+
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 11, 2008 11:34 pm    Naslov sporočila: icon_question Re: Signal preko električnega omrežja? Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Nadziraj tok in pogostost vklopov. Gotovo je znan kakšen približen časovni diagram pogostosti vklopov. Če vklopa nekaj časa ni je nekaj narobe. Lahko je bimetal ali pa kakšen prenizek nivo (če ima nivojsko stikalo). V vsakem slučaju je tam 100m stran nekaj narobe ...
pingo
Pridružen-a: Pet 18 Nov 2005 9:48
Prispevkov: 44
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 11, 2008 11:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima morda kdo iskušnje, na kakšno razdaljo je še uporaben ethernet vmesnik preko električnega omrežja.
LPP
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 12, 2008 11:10 am    Naslov sporočila: icon_question Re: Signal preko električnega omrežja? Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
To bom tudi storil. Vrjetno bom vklaplal kar uro obratovalnih ur. Kakega časovnega diagrama ni. Črpalka črpa vodo iz zajetja v bazen. Bazen pa ima tudi svoj stalni dotok. V bazenu je montirano tole elektronsko nivojsko stikalo. V samem zajtju pa še mahansko stikalo s plovčkom. Zgodilo se je, da je elektronsko stikalo zaradi kamna na elektrodah zatajilo. Črpalka je tako črpala vso razpoložljivo vodo v bazen, kjer pa je seveda šlo čez prelivno cev.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 12, 2008 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ali se kamen na elektrodah nabira tudi če jih napajaš z izmeničnim tokom ?
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 12, 2008 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
Si prebral zakaj so elektrode? V danem primeru jih ne morem napajati z izmenično napetostjo.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 12, 2008 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena od varijant za nadzor bimetala je ta, da plovec vključuje fazo, ki gre direkt na kakšno 100W žarnico in paralelno preko bimetala še na kontaktor. Potem samo nadziraš tisto fazo. Če bo kdaj na njej poraba samo 0.5A od žarnice je vrglo ven bimetal ...
Ampak to bi bilo verjetno že kompliciranje. A ne bi bilo bolje pri pumpi postavit enostavno kontrolo, ki bi vsakih nekaj minut po RFu pošiljala signal statusa na kontrolno mesto, kjer bi si lahko privoščil alfanumerični LCD s prikazom napak, časa obratovanja, nivoja vode, itd. Take RF modulčke za sprejemljivo ceno dobiš v skoraj vseh trgovinah z elektroniko. Sprogramirat dva PICa za nadzor in prikaz pa ti tudi ni problem.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 12, 2008 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zagotovo si ze kdaj opazil, da se kamen nabira tudi na neprevodnih predmetih (keramicni lijak ali WC skoljka), in to brez prisotnosti elektricnega potenciala ?
surla
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 12, 2008 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz lastnih izkušenj (muk) lahko potrdim , da se kamen ali pa kake druge obloge prvenstveno nabira na elektrodah , ki so pod enosmernim tokom.
V firmi smo imeli neke Unisove ali kaj že detektorje nivojev , ki so bili prava bolečina v *iti.
Stalno so tajile in zaradi njih so bili prelivi in poplave. Po zamenjavi z drugimi na izmenično napetost problema sploh več ni.
To je sicer v industriji splošno znano dejstvo.
Uptime: 498 dni
