Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.89 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sre Okt 15, 2008 1:54 pm Naslov sporočila: |
qwertz je napisal/a: |
Ali bi bilo tudi v redu, če bi namesto votlic na koncu mehkega kabla enostavno polotal kontakte? |
Še enkrat - tega NE POČET.
Imam preveč slabih izkušenj - V podjetju je bilo kar nekaj razdelilcev, katere je izdeloval EKO. Žice so bile pospajkane. Žice v sponki počasi postanejo majave, zgubijo stik, se začejo segrevat. _________________ lp
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 693 Aktiv.: 3.31 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Sre Okt 15, 2008 7:03 pm Naslov sporočila: |
V vsakem elektrotehničnem priročniku obstaja celo poglavje "Dimenzioniranje vodnikov" . V bistvu je to standard JUS N.B2.752 - Trajno dovoljeni toki.
Menim, da bi bilo dobro, da si vsak prebere ta standard (CTK), zato da vam ne bo zgorel vikend, ko boste po njem razpeljevali elektriko, ali da ne boste po nepotrebnem predimenzionirali vodnikov.
Prepričan sem, da bi nas to morali naučiti v šoli.
Veliko je tudi napak pri dimenzioniranju PCB - malo hobi razvijalcev sploh upošteva razdalje med linijami različnih napetosti. Pa tudi za to obstaja standard. Se opravičujem, ker to spada v drugo temo, vendar priporočam, da se odpre ta diskusija in izobrazi načrtovalce - za njihovo dobro.
BojanR |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.01 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Sre Okt 15, 2008 7:50 pm Naslov sporočila: |
Tudi sam imam z cinjenjem žic slabe izkušnje.
So bili pocinjene žice do varčne lučke na mestu podaljšanja kabla. Pa se je čez čas stopila izolacija na lestenčni spojki. Pa je imela žarnica vsega 14W
Zadevo sem odkril, ko se je svetilka menjala  _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
ecl Član
Pridružen-a: Čet 31 Jan 2008 20:04 Prispevkov: 60 Aktiv.: 0.28 Kraj: ptuj
Objavljeno: Sre Okt 22, 2008 9:30 pm Naslov sporočila: |
Koliko se jaz spomnim, sem nekje prebral ne vem če v elektrotehničnem priročniku ali v kakšni drugi reviji, da žic ni dovoljeno pocinat. Tako, da je ta zadeva že s predpisom urejena. |
miky22 Član
Pridružen-a: Sre 30 Sep 2009 9:21 Prispevkov: 41 Aktiv.: 0.21 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Nov 20, 2009 12:22 pm Naslov sporočila: |
Kar se tiče pocinkanja žic bolje nič kot pa pocinkano zato so votlice. Kar se pa tiče obremenitve kablov je pa tako za samostojen kabel 10A na mm2 v snopu pa 8A na mm2. To so max. tokovi za trajno obremenitev, bolje pa je imeti malo rezerve  |
Uptime: 499 dni
