sampi Član
Pridružen-a: Pet 25 Feb 2005 10:29 Prispevkov: 21 Aktiv.: 0.09
Objavljeno: Sob Mar 19, 2005 7:14 pm Naslov sporočila: Kaj delate? |
Rad bi odprl debato na temo kaj zadnje čase delate v zvezi z mikrokontrolerji, kakšni zanimivi projekti?
bungee Član
Objavljeno: Sob Mar 19, 2005 7:22 pm Naslov sporočila: |
Trenutno se igram na temo malega robotka. Poleg tega se pa hecam z i2c serijskim vodilom, ter premišljujem o tem da si bom naredil uro s HDLG-2416 prikazovalniki, ki jih imam kar nekaj doma.
sampi Član
Objavljeno: Sob Mar 19, 2005 10:40 pm Naslov sporočila: Kaj delate? |
Sam poskušam narediti mobilnega robota katerega bi lahko vodil s pomočjo osebnega računalnika ali pa s pomočjo predelanega gamepad-a ter ustreznega sprejemnika ter oddajnika. Pred kratkim mi je uspelo v Visual basicu .Net odpreti serijski port ter izdelati uporabniški vmesnik za krmiljenje motorjev. Sedaj iščem sprejemnik/oddajnik preko katerega bi pošiljal rs232 signal. Rad bi na njega vgradil tudi video kamero samo je treba nekaj poceni najti.
bungee Član
Objavljeno: Sob Mar 19, 2005 10:55 pm Naslov sporočila: |
Samo oddajnik in sprejemnik ni težko dobit, in tudi zadovoljivo daleč nesejo. Problem nastane, če bi hotel komunicirati v obe smeri.
Za sam sprejemnik in oddajnik poglej v Svet Elektronike, tam imajo te zadeve po dokaj ugodni ceni.
P.S.: Ali je kdo zasledil kje podobne module le da so TRANSCIVERJI ... to bi bilo zelo lepo seveda bi bilo še lepše, če bi se dobili pri nas
Traflc Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 21:48 Prispevkov: 365 Aktiv.: 1.54 Kraj: Javornik Jesenice
Objavljeno: Ned Mar 20, 2005 10:55 am Naslov sporočila: |
Sam delam razno razne stvari in nikakor mi ne uspe oastati pri enem projektu naenkrat potem pa vse visi v zraku
Ampak nekako potem stvari uredim.
Nazadnje sem se ubadal s PMR postajicama Twin talker 3300.Ker je bila modulacija preslaba sem moral poseči v aparat in narediti nekaj modifikacij tako ,da sedaj delujeta zadovoljivo .Ta projekt je trajal kake 3 mesece .Vedno je kaj prišlo vmes ,da ni ostalo časa za to.
Drugače pa sem delal tudi z brezžično kamero (miniaturno 2*2*2cm) ki sem jo sinu montiral na brezžični avtomobilček ,potem je pa na televiziji lahko gledal koliko prahu ima pod posteljo
_________________ Lp. Traflc |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.70 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Ned Mar 20, 2005 11:37 am Naslov sporočila: Re: Kaj delate? |
sampi je napisal/a: |
.... kaj zadnje čase delate v zvezi z mikrokontrolerji, kakšni zanimivi projekti? |
termometer na Web strani s pic-em in PCjem:
http://aljaz.homeip.net/elektro/ow_term/
Traflc je napisal/a: |
Drugače pa sem delal tudi z brezžično kamero.... |
a imaš kakšen dober načrt? jaz sem jih že kar nekaj pregledal in so zelo komplicirani - sploh zame, ki sem bolj "švoh" na RF področju
LP, aly.
Traflc Član
Objavljeno: Ned Mar 20, 2005 1:56 pm Naslov sporočila: |
aly - Tisto kamerco sem kupil pred časom preko Bolhe po zelo smešni ceni .
Tip še sedaj prodaja te zadeve po kar ugodnih cenah.
Kar se načrta tiče sem jih sam preizkusil kar nekaj pa mi nobeden ni odgovarjal ,predvsem zato ker sem delal TV oddajnik.Ko pa sem se začel igrat z FM modulacijo v ATV področju pa so stvari stekle na bolje.
V bistvu je v tisti kamerci en oscilatorček na frekvenci ~ 1000MHz moduliran z varycap diodo ter eden na frekvenic okoli 5,5MHz za avdio del.
Ploščica je precej majhna (SMD) 1,5*1cm približno in bi jo lahko naredil kar sam ,vendar bi moral najprej pomerit vrednosti kondenzatorčkov.
Spodaj sem pripel slikce :
Slika sicer ni moja ampak je oddajnik isti.Slikana pa je samo stran kjer je oscilator 1000MHz.
61.57 KB |
64 krat |
Traflc Član
Objavljeno: Ned Mar 20, 2005 2:09 pm Naslov sporočila: |
V bistvu sem zgrešil forum ,nisem videl da gre za PIC mikrokontrolerje ,vendar kot sem že na začetku napisal ,da nikoli ne zdržim pri enem projektu naenkrat :
Malo sem se ukvarjal s temle : http://www.try-net.or.jp/~el_dream/irrem/iracsw1/iracsw.html
in satvar kar v redu deluje .Priklopil sem ga tudi na RF modulček iz SE ,vendar imam še nekaj problemčkov.
aly Član
Objavljeno: Ned Mar 20, 2005 2:21 pm Naslov sporočila: |
TRAFLC, hvala da si se prtrudil in slikal.
glede izdelave - ploščica je 4-plastna, tako da ne vem kaj bi ratalo iz tega... Pa še pri tako visokih frekvencah je vsakega pol milimetra pomembno...
A ti si kupil kamero in oddajno vezje skupaj pri istem človeku?
a je to tale: ?
http://www.bolha.com/oglas840961
Delovna frekvenca 1.2GHz
Effective Range(Straight-line of sight): 300 ft to 1,000 ft, Range will vary if "transmitting through"
Izhod : audio, video in RF |
Kaj pa sprejemnik? A te frekvence zajame kar navaden TV ali ne?
Večina video oddajnikov ki sem jih videl dela na 2,4GHz in rabi posebej še sprejemnik.
Verjetno je med kamero in oddajnikom klasičen Composite signal?
LP, aly.
