bman Neznanec
Pridružen-a: Sre 15 Okt 2008 13:01 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Čet Okt 16, 2008 7:54 am Naslov sporočila: NADZOR NAD GORIVOM |
Živjo,
ima kdo idejo kak senzor bi potreboval za nadzor nad (nenadnim) praznenjem goriva iz vozila? Problem imam s tatvinami goriva, preprečiti moram, da bi alarm javljal ko gorivo točim....
Hvala za mnenja, LP, Tadej |
trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.72 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Čet Okt 16, 2008 8:00 am Naslov sporočila: |
Kakšno vozilo pa to je da lahko nekdo kar ukrade gorivo, moped? _________________ lp, Klemen |
smartgsm Član
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54 Prispevkov: 364 Aktiv.: 1.54
Objavljeno: Čet Okt 16, 2008 8:06 am Naslov sporočila: |
Verjetno je to kamion. Ki ima 200 litrov rezervoar.
Poznam kar nekaj primerov, ko so z navadnim krampom naredili luknjo in potem natočili kako ročko 20 litrov. Ostalo pa je šlo po tleh.
Kako se zadeve lotit. Ko gorivo neko začne točit je prepozno. Najlažje je vzeti kombiniran IR+MW senzor (od običajne alarmen naprave) in potem to zvezavit na GSM pozivnik. Pač če se kdo muva tam okoli te pokliče. |
lucca brassi Član
Objavljeno: Čet Okt 16, 2008 10:58 am Naslov sporočila: |
Kakšen senzor ki reagira na podtlak ? ( ne vem kako se odzračuje posoda za gorivo ) _________________ Moments before detonation ,....... TT |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.69
Objavljeno: Čet Okt 16, 2008 10:08 pm Naslov sporočila: |
Ponavadi se med vožnjo zaradi porabe goriva v rezervoarju naredi podtlak, kar bi sprožilo napačno odčitanje. Kaj pa, če bi z enim mikrokontrolerjem v intervalih meril količino goriva? Ter sprožil alarm v primeru prehitrega padanja. Ampak bi ta varianta ves čas trošila energijo za mikrokontroler ter praznila akumulator ... |
Objavljeno: Čet Okt 16, 2008 10:13 pm Naslov sporočila: Re: NADZOR NAD GORIVOM |
bman je napisal/a: |
ima kdo idejo kak senzor bi potreboval za nadzor nad (nenadnim) praznenjem goriva iz vozila? Problem imam s tatvinami goriva, preprečiti moram, da bi alarm javljal ko gorivo točim.... |
Glej, probleme, ki niso tehnične narave je zelo težko reševat na tehničen način. Se seveda da, a je rezultat vprašljiv. Mnogo bolje je probleme reševat na istem področju kot nastanejo.
Torej ti predlagam......
Pridem s kotličem 10 l in skuham golaž, kdor ima željo po srečanju bo tudi prišel. Potem se bomo pa lotili čakanja................
Dvomom, da bo zmikavt še kdaj prišel na kako podobno butasto idejo! _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.07
Objavljeno: Čet Okt 16, 2008 10:22 pm Naslov sporočila: |
Volk, dobra ideja, ampak kje boš pa Butale našel  _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
serdzodj Član
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.54 Kraj: Lukovica pri Domžalah
Objavljeno: Čet Okt 16, 2008 10:23 pm Naslov sporočila: |
Butale? Nekje na Dolenjskem  |
hvon Član
Pridružen-a: Pet 18 Apr 2008 9:55 Prispevkov: 195 Aktiv.: 0.93 Kraj: Avče
Objavljeno: Pet Okt 17, 2008 12:35 am Naslov sporočila: |
kamero namontiraj,pa ga posnameš...
čene pa,ko greš na dopust ,natoči polnega,pa nasuj 1 kg sladkorja not in ko prideš nazaj,splakni rezervar in poglej komu je zaribal avto  _________________ " Domišljija je začetek ustvarjanja. Domišljaš si, kar si želiš, želiš si, kar si domišljaš in nazadnje ustvariš, kar hočeš." |
lucca brassi Član
Objavljeno: Pet Okt 17, 2008 7:43 am Naslov sporočila: |
eeee
Butale so v Cerknici , kje ti živiš? _________________ Moments before detonation ,....... TT |
S56RGA Član
Pridružen-a: Čet 11 Sep 2008 13:33 Prispevkov: 325 Aktiv.: 1.59 Kraj: Koper
Objavljeno: Pet Okt 17, 2008 9:33 am Naslov sporočila: |
Obstoječi plovek v povezavi z mikrokontrolerjem, ki primerja porabo glede na čas. |
Waldo Član
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2007 10:50 Prispevkov: 316 Aktiv.: 1.47 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Okt 17, 2008 9:57 am Naslov sporočila: |
ROTFL ta s sladkorjem se mi še najbolj dopade Samo ne pozabi za vsak primer odmontirat cevi za gorivo, da ne bo šel tvoj motor k vragu! |
