| Avtor |
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.13 Kraj: Krško
Objavljeno: Pet Okt 24, 2008 8:24 am Naslov sporočila: merjenje gladine vode |
Iščem senzor za merjenje (in nato beleženje na spominsko kartico) gladine vodnjaka in reke.
Najraje bi kak brezkontaktni senzor, saj se s tem izognem problemom s plovcem itd...
Razmišljal sem, da bi kupil laserski (ne ultrazvočni) merilnik razdalj. Ali kdo ve za model, ki bi imel komunikacijski konektor, da iz njega čitam?
lp |
| Nazaj na vrh |
Tonci Član
Pridružen-a: Tor 05 Avg 2008 18:14 Prispevkov: 629 Aktiv.: 2.92 Kraj: Domžale
Objavljeno: Pet Okt 24, 2008 8:44 am Naslov sporočila: |
| Kaj pa če bi meril glede na tlak? Kako pomembna je natančnost meritve? KAkšen je cenovni rang, v katerem naj bi tvoj izdelek stal? |
| Nazaj na vrh |
damo Član
Objavljeno: Pet Okt 24, 2008 9:07 am Naslov sporočila: |
tlaka nebi rad meril, ker so problemi:
- merjenje ni brezkontaktno, merilnik mora biti v vodi
- rabiš kompenzacijsko cevko ali celo senzor za zračni tlak
- meriš male tlake, kar se lahko pozna na točnosti, stabilnosti itd.
Hmm, cenovni rang.... zaenkrat čimnižji, ker bi to bil le prototip. |
| Nazaj na vrh |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 67893.78
Objavljeno: Pet Okt 24, 2008 10:50 am Naslov sporočila: |
| Brisana vsebina odstranjenega uporabnika. |
| Nazaj na vrh |
damo Član
Objavljeno: Pet Okt 24, 2008 11:03 am Naslov sporočila: |
| ja, saj nekaj takega sem imel v mislih, vendar če se da dobiti kak merilnik s serijskim izhodom, bi bilo to precej lažje. |
| Nazaj na vrh |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1884 Aktiv.: 8.64 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Okt 24, 2008 4:26 pm Naslov sporočila: |
Bosch DLE 150 Connect ima vgrajen Bluetooth.
Lep pozdrav, Andrej |
| Nazaj na vrh |
damo Član
Objavljeno: Pet Okt 24, 2008 4:36 pm Naslov sporočila: |
hvala za informacijo. vendar za testni projekt bi raje kaj na žico, npr. dobri stari rs232, da ne rabim odkrivati novih zadev.
sem razmišljal, da če ne drugače, se obesim na display, pa berem številke in jih nazaj prekodiram iz 7-seg v binarno. |
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Pet Okt 24, 2008 7:10 pm Naslov sporočila: |
| Nazaj na vrh |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3376 Aktiv.: 13.66 Kraj: Dragomer
| Nazaj na vrh |
damo Član
Objavljeno: Tor Okt 28, 2008 6:12 pm Naslov sporočila: |
hvala Vilko,
praviš, da je točnost -+1cm. koliko pa je resolucija?
Če npr. predvidevam, da 1us, to teoretično pomeni 0,17mm.
Absolutna točnost mi niti ni tako pomembna, saj bi bolj meril spremembe. |
| Nazaj na vrh |
Obelix Član
Objavljeno: Sre Okt 29, 2008 11:36 am Naslov sporočila: |
Hitrost zvoka je približno 340 m/s. V 1 us (mikrosekundi) naredi zvok torej 0,34 mm. Kako prideš na 0,17 mm.
Ultrazvočni merilec dela s frekvenco 40 kHz. Torej je čas enega nihaja oz. impulza 25 us. Pošilja pakete po 8 impulzov, torej 200 us.
Iz tega bi sklepal, da je realna ločljivost bliže temu času. Torej nekaj cm.
Lp, Andrej |
| Nazaj na vrh |
damo Član
Objavljeno: Sre Okt 29, 2008 11:37 am Naslov sporočila: |
| 0,17=0,34/2, saj mora zvok narediti dvojno pot. sem pa res zasledil, da je resolucija okoli centimetra... |
| Nazaj na vrh |
Obelix Član
Objavljeno: Sre Okt 29, 2008 11:56 am Naslov sporočila: |
Ta tvoja matematika je malo čudna.
Če bi UZ merilnik bil sposoben razlikovati dva zaporedna impulza, bi bila teoretična ločljivost enaka času, ki ga zvok prepotuje v tem času.
Če bi impulz imel širino 1 us, prepotuje zvok v tem času 0,34 mm.
To, da mora prepotovati dvojno pot nima zveze z ločljivostjo. To pomeni samo, da moramo čas potovanja zvoka prepoloviti. Širina impulza je še vedno 1 us.
Lp, Andrej |
| Nazaj na vrh |
damo Član
Objavljeno: Sre Okt 29, 2008 1:29 pm Naslov sporočila: |
| ma ja, malo sem zabluzil. pozabil sem, da je impulz 40khz, kar pomeni periodo precej daljšo od 1us. |
| Nazaj na vrh |
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 812 Aktiv.: 3.56 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sre Okt 29, 2008 1:33 pm Naslov sporočila: |
| Obelix je napisal/a: |
Lp, Andrej |
Kako ne, če prepotuje dvojno pot, to delimo na polovico in s tem tudi napako prepolovimo. Sicer napaka merjenja v obe strani je še vedno koliko pač je (0,34 cm), ampak ker se je pot podvojila, napaka ostala enaka, kot če bi meril v eno stran, je napaka merjenja polovična. _________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
| Nazaj na vrh |
Uptime: 233 dni
