USB <-> serial ali parallel
DejanX
Pridružen-a: Sob 11 Okt 2008 18:09
Prispevkov: 72
Aktiv.: 0.35
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 01, 2008 8:19 pm    Naslov sporočila:  USB <-> serial ali parallel Odgovori s citatom
zanima me, če ima kdo načrt in kodo za USB <-> serial ali pa USB <-> parallel pretvornik za ATmega168/ATmega8?
Na internetu sem jih kar nekaj našel, vendar nobene z notranjim oscilatorjem. Nekaj sem našel na AVR-USB (http://www.obdev.at/products/avrusb/index.html), ki naj bi deloval z notranjim, vendar pa pod examplei ni bilo nobenega ki bi mi ga uspelo skompajlati.
Lahko tudi kakšno varianto AVR-USB z notranjim oscilatorjem za omenjena uCja.
Vsakršen nasvet/koda/povezava/načrt dobrodošel.
markym
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 0:36
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.17
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 07, 2008 2:04 am    Naslov sporočila:  Re: USB <-> serial ali parallel Odgovori s citatom
DejanX je napisal/a:
a ni skoda časa za to?
obstajao prav namenski čipi za tole reč z že narejenimi driverji. poglej še malo v to smer.
5r
T42
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2008 21:37
Prispevkov: 143
Aktiv.: 0.70
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 07, 2008 2:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
www.arduino.cc
opensource
DejanX
Prispevkov: 72
Aktiv.: 0.35
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2008 8:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Težavo sem rešil z nakupom USB to rs232 pretvornikom. Zdaj imam pa drugo težavo. Na računalnik dobivam samo čudne znake in ne tisto, kar bi mi naj uC poslal. V čem bi lahko bila težava?
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2008 9:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzrokov za tvoje težave je lahko veliko...
1. Imaš enak baudrate nastavljen?
2. Imaš enako pariteto?
3. enake nastavitve za start in stop bite?
4. Si pravilno izračunal baudrate?
5. Imaš pravi kristal?
Poglej si komunikacijo na osciloskopu in izmeri baudrate ter poglej, če je vse tako kot mora bit.
Lp,
Matevž
DejanX
Prispevkov: 72
Aktiv.: 0.35
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 20, 2008 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1. Da.
2. Da.
3. Da.
4. Da.
5. Da.
Sem preizkusil različne kombinacije baudratea in kristala itd. in mi še vseeno ni uspelo.
Do osciloskopa še nisem imel možnosti priti ... bom verjetno naslednji teden šele lahko.
Drugače pa ... pozna kdo kakšen tutorial ali kaj podobnega za povezavo Atmega168 preko RS232 na računalnik? Že nekaj dni iščem po internetu različne stvari o tem ... ampak nikjer ni kakšnih primerov.
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 20, 2008 10:30 pm    Naslov sporočila:  USB<->serial ali paralel Odgovori s citatom
Ali si siguren da M168 dela z zunanjim kristalom in ne z notranjim?
Ali imaš pravilno nastavljene FUSE bite?
Ja pa še to, ker imaš USB-RS232 adapter, ali med procesorjem in USB adapterjem imaš MAX232?
Vlado
DejanX
Prispevkov: 72
Aktiv.: 0.35
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 21, 2008 7:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem siguren. Fuse biti bi morali biti pravilno nastavljeni. Sem jih večkrat spremenil, ker sem mislil, da je napaka mogoče tam ... ampak očitno ni bila.
Imam MAX232.
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 21, 2008 11:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem ti pa edino osciloskop lahko pomaga.
Če pošlješ 0xAA z računalnika mora biti slika enako kot če pošlješ 0xAA iz mikrokontrolerja.
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 21, 2008 2:44 pm    Naslov sporočila:  USB<->serial &paralel Odgovori s citatom
Hm..
ali sigurno imaš izklopljen fuse bit "DIVIDE CLOCK BY 8/16".
Poskusi z enostavnim programom tako da ti LED utripa z sekundnim taktom, tako boš ugotovil ali je vse v redu z nastavitvijo fuse bitov in ali procesor dela z frekvenco ki si jo določil,
Vlado
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 21, 2008 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na adapterju skleni RX in TX(naredi stik med tema signaloma). Odpri terminal,in pošlji en znak,dobiti ga boš moral nazaj. Tako preveriš ali dela adapter.
Če programiraš v bascomu imaš lep example,kako uporabiti serijsko komunikacijo.
P.S: rx in tx morata biti navzrkižno vezana. Aadapter in max 232.
Denis
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 21, 2008 4:18 pm    Naslov sporočila:  USB<->serial ali paralel Odgovori s citatom
Denis, koliko sem jaz zastopil njemu komunikacija dela samo dobi "solato" na PC-ju.
Vlado
DejanX
Prispevkov: 72
Aktiv.: 0.35
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 21, 2008 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povezava dela, vendar če pošljem iz pcja na uC dobim "solato" in tudi če pošljem iz uCja na pc.
LED dioda je že od začetka gor ... in utripa normalno vsako sekundo ... tako, da je z fuse biti vse v redu in očitno dela z izbrano frekvenco ...
MAX232 in adapter tudi delata.
(P.S.: Še vedno bi bil vesel kakšnega članka/tutoriala glede tega.)
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 21, 2008 7:05 pm    Naslov sporočila:  USB<->serial ali paralel Odgovori s citatom
Dejan, kaj če bi posredoval tvoj program, da vidimo kaj in kako dela?
Ledica že utripa, brez osciloskopa pa boš težko ugotovil ali utripa z 1 sek., ali pa 0,8 sekunde, edino če boš štel vsaj 10 pulzov.
Vlado
DejanX
Prispevkov: 72
Aktiv.: 0.35
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 21, 2008 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Primer enega programa:
Koda:
#include <stdio.h>
#include <avr/io.h>
#define FOSC 16000000
#define BAUD 9600
#define MYUBRR FOSC/16/BAUD-1
#define sbi(var, mask)   ((var) |= (uint8_t)(1 << mask))
#define cbi(var, mask)   ((var) &= (uint8_t)~(1 << mask))
static int uart_putchar(char c, FILE *stream)
    if (c == '\n') uart_putchar('\r', stream);
    loop_until_bit_is_set(UCSR0A, UDRE0);
    UDR0 = c;
    return 0;
void delay_ms(uint16_t x)
   uint8_t y, z;
   for ( ; x > 0 ; x--){
      for ( y = 0 ; y < 80 ; y++){
         for ( z = 0 ; z < 40 ; z++){
            asm volatile ("nop");
static FILE mystdout = FDEV_SETUP_STREAM(uart_putchar, NULL, _FDEV_SETUP_WRITE);
int main (void)
   //1 = output, 0 = input
    DDRB = 0b11101111; //PB4 = MISO
    DDRC = 0b11111111; //
    DDRD = 0b11111110; //PORTD (RX on PD0)
    //USART Baud rate: 9600
    UBRR0H = MYUBRR >> 8;
    UBRR0L = MYUBRR;
    UCSR0B = (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0);
    stdout = &mystdout; //Required for printf init
   uint8_t x = 0;
    ioinit(); //Setup IO pins and defaults
    while(1)
      x++;
      printf("Test it! x = %d", x);
      sbi(PORTC, 0);
      delay_ms(1000);
      cbi(PORTC, 0);
      delay_ms(1000);
    return(0);
Koda je pa iz interneta, tako, da bi naj delovalo ...
