Regulacija vrtljajev 12V DC ventilatorja
Xmas
Pridružen-a: Tor 04 Nov 2008 21:11
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 07, 2008 10:48 am    Naslov sporočila:  Regulacija vrtljajev 12V DC ventilatorja Odgovori s citatom
Zdravo!
Zanima me, kako bi na najpreprostejši način naredil regulator vrtljajev za dodatni ventilator v avtu ( 12V, tak, ki go pritrdiš na steklo, moč je verjetno pod 10W). Verjetno bi se ga dalo napajat s kakšno prevokotno napetostjo - regulator, ki bi ga hitor prižigal in ugašal 12V napetost iz avta. Če ima kdo kakšno tako shemo, bi prosil zanjo - pa sestavne dele, da se da nabavit brez problema.
Lep pozdrav!
Zdravko
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 07, 2008 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena simpl: http://www.cpemma.co.uk/pwm_erg.html
Še bolj simpl: http://www.cpemma.co.uk/555pwm.html
Wolfgang Pauli, 1931
harum
Pridružen-a: Sre 22 Feb 2006 8:25
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.73
Kraj: Vitanje
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 07, 2008 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da mora biti tudi ventilator take izvedbe da podpira PWM krmiljenje - vsak ne velja. Nekateri ob PWM signalu samo trzajo.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 07, 2008 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno je krtačkar v tistem malem ventilatorju. Meni so zaenkrat vsi ti mali krtačkarji delovali s PWM...
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 07, 2008 11:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej ti ventilatorčki za PC (12VDC) ne delujejo na PWM signal?
Sam že dolgo časa razmišljam o regulaciji le teh s pwm. Torej če ne gre mi preostane samo regulacija s tokom?
lp, ElGrigon
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 07, 2008 11:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
Večinoma ne. Ponavadi majo not lastni "frekvenčni pretvornik" iz DC -> 3PH. Seveda na nekaj voltih.
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2008 12:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vrtljaje lahko reguliraš preprosto z napetostjo.
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2008 2:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Delujejo, če uporabiš PWM z nizko frekvenco, nekje 25 do 50Hz. Se pa sliši brnenje in dodatno mehansko obremenjuje ležaje. Nekateri primerki delujejo tudi pri PWM s periodo reda kHz.
Dobijo se tudi že računalniški brezkrtačni DC ventilatorji, ki imajo poseben PWM vhod, na katerega pripelješ krmilni PWM signal visoke frekvence (16kHz + ). Nekaj takih se medna dobi tudi že pri Farnellu. V naših trgovinah še nisem preverjal.
Še ena možnost je PWM + glajenje z dušilko in kondenzatorjem, v bistvu s tem narediš preprost switcherski napajalnik (brez povratnozančne regulacije). Težava te vezave je, da vrtljaji niso niti približno linearna funkcija PWM duty cyclea in je treba umerjati vsak tip ventilatorja posebej, rešitev ni univerzalna. Možna rešitev je povratnozančna regulacija prek vgrajenega tahometra.
Linearna regulacija 10W ventilatorja je možna, če se sprijazniš z disipacijo toplote do 5W (maksimalno pri polovični moči).
Vse potrebno boš našel na teh dveh straneh:
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/1784/
http://www.bearblain.com/fan_speed_control.htm
LP, Sandi
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2008 3:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BIOS mojega racunala ima med nacini krmiljenja ventilatorja (od procesorja) tudi opcijo PWM. Ventilator nic ne ropota oz. se ne obnasa nic drugace, ce je izbrana. Ventilator je en Thermaltake, ce se ne motim (40+ EUR).
