| Avtor |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 67892.10
Objavljeno: Pon Nov 10, 2008 12:41 am Naslov sporočila: Samba (NAS), firewall in router |
| Brisana vsebina odstranjenega uporabnika. |
| Nazaj na vrh |
TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29 Prispevkov: 556 Aktiv.: 2.25
Objavljeno: Pon Nov 10, 2008 12:55 am Naslov sporočila: |
ClakConnect, narejen na osnovi CentOS-a. Ga uporabljam za gateway/server na 700Mhz rač. že več kot dve leti in dela bp.
lp |
| Nazaj na vrh |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.45
Objavljeno: Pon Nov 10, 2008 1:18 am Naslov sporočila: |
Doma uporabljam FreeBSD 7.0 za server. Zelo mi je všeč način inštaliranja novih aplikacij (ports). Do sedaj nobenih problemov.
Firewall je pa bivši Securebox (500MHz, 128MB RAM), na katerega je nameščen m0n0wall 1.3 beta (prav tako bazira na FreeBSD). Pri starejših verzijah je precej slaba podpora za wireless kartice, kar je od 1.3 naprej zelo izboljšano. |
| Nazaj na vrh |
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Nov 10, 2008 2:18 am Naslov sporočila: |
Jaz sem imel mnogo let Linux (Slackware) na prastarem P5 150 Mhz , v pokoj je sel zaradi AT napajalnikov, ki jih ni bilo vec mogoce dobiti (obcasno je kaksen crknil).
Stvar okusa in tvoje (ne)sposobnosti z upravljanjem omrezij - ene distribucije zadeve fino zavijejo v celofan in okrasijo z rozicami, a so zato manj fleksibilne, pri tistih, kjer imas pa tako ali tako namen "zavihati rokave in umazati roke do komolcev", gre pa hitreje in ucinkoviteje brez vsega tistega lispa. Odlociti se bos moral sam, mislim pa, da je jasno, da se resitev glede na ceno in zmogljivosti skriva v taboru enega od zastonjskih klonov Unixa. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
| Nazaj na vrh |
trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1312 Aktiv.: 5.60 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Pon Nov 10, 2008 9:54 am Naslov sporočila: |
Jaz imam tudi freebsd in zadeva deluje brez problema, je pa res da na začetku (če si začetnik) potrebuješ kar nekaj časa da zadeve spoznaš. _________________ lp, Klemen |
| Nazaj na vrh |
mona Član
Pridružen-a: Tor 09 Dec 2003 19:26 Prispevkov: 181 Aktiv.: 0.73 Kraj: okolica Ljubljane
Objavljeno: Pon Nov 10, 2008 2:28 pm Naslov sporočila: |
najboljsa oz. ugodna varianta je po mojem mnenju taka:
-alix plosca (3 mrezne 500MHZ proc 265MBytov rama) cca 100 EUR
-dd-wrt x86 verzija (30 EUR) -zelo enostavna za nastavit deluje v redu
- pfsense (ogromno opcij za nastavit, malo bolj kompliciran vmesnik)
-zeroshell (ogromno opcij, odlicno deluje-predvsem QOS) |
| Nazaj na vrh |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 11.95 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Pon Nov 10, 2008 7:58 pm Naslov sporočila: |
| Sam uporabljam Debiana. Ko ga nastaviš (konzola) dela vse kot je treba. Je pa res malo več dela z nastavljanjem. |
| Nazaj na vrh |
forest70 Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2008 1:00 Prispevkov: 588 Aktiv.: 2.72 Kraj: Koper
Objavljeno: Pon Nov 10, 2008 11:24 pm Naslov sporočila: |
Več let zadovoljen z OpenSuse ...  |
| Nazaj na vrh |
Brane212 Član
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 11:24 Prispevkov: 360 Aktiv.: 1.70 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Čet Jul 09, 2009 4:46 pm Naslov sporočila: |
Pri Linuxu je tako, da je to mozaik, sestavljen iz kockic.
Od distribucije je odvisno, kako so kckice obdelane, sestavljene in zlepljene skupaj.
Glede na to, da je spznavanje zasnove tvojega distroja nekoliko daljši proces, se vsaj po mojih izkušnjah ne splača met svojo verzijo Linuxa za vsako aplikacijo, ampak je bolje izbrat eno in jo potem natweakat na to, kar rabiš.
Izjema so mogoče ekstremne stvari, kot je denimo instalacija na kak router ali žepni firewall/NAT/strežnik itd.
Sam sem pristal na Gentooju in sem tega še vedno zdresiral, da je počel, kar sem rabil.
Seveda imaš ti lahko kako drugo izbiro, ki ti iz nekega razloga bolje pokrije glavne potrebe... _________________ On journey of life I chose the psycho path... |
| Nazaj na vrh |
polh Član
Pridružen-a: Pet 08 Apr 2005 18:27 Prispevkov: 225 Aktiv.: 0.91 Kraj: Maribor-Ljubljana
Objavljeno: Čet Jul 09, 2009 4:54 pm Naslov sporočila: |
Na routerju-strežniku imam OpenBSD in se dobro obnese. Le glede podpore določeni strojni opremi zna biti problem, ker za nekatere naprave je ni in je tudi ne bo. Od Linux distrubucij pa bi sam izbral Gentoo, ker ga lahko zelo lepo oblikuješ natančno po svojih potrebah brez nepotrebne šare. Je pa res, da ti vzame precej več časa.
Lp |
| Nazaj na vrh |
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.01 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Pet Jul 10, 2009 7:32 am Naslov sporočila: |
| forest70 je napisal/a: |
me 2
tako na domačih mašinah kot na serverjih _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
| Nazaj na vrh |
Brane212 Član
Objavljeno: Pet Jul 10, 2009 7:45 am Naslov sporočila: |
Folk dela napako, ker pripisuje podporo napravam celotni distribuciji, ko pa je ta v bistvu skoraj vedno stvar kernela.
Tako je v bistvu skoraj vedno razprava tipa "Na SUseju mi zvočna ni delala pravilno, pa sem šel na Ubuntu" zgrešena.
Če ti stvari ne delajo, poglej kako je s kernelom, ga po potrebi zamenjaj ali scompilaj, ravno tako module.
S Susejem sem imel pa doslej slabe izkušnje, pa sem probal veliko verzij, začenši IIRC od 7.4.
Stvar zgleda lepo, in ko dela, dela.
Problem nastane, ko vdelani avtomatizmi odpovedo.
Takrat je dostikrat težko popraviti stvari, ker se ob tem moraš boriti proti avtomatizmom, ki stalno kvarijo zadevo, ni pa vedno očitno, kako jih izklopiti ali popraviti.
Zato mi Gentoo bolj odgovarja. Je sicer zatežen, a vsako stvar lahko nastavim v najdrobnejše detajle.
Poleg tega, ko avtomatizmi "škripnejo", ne ostanem golorok. Je kup orodij in poti, s katerimi lahko diagnosticiram napako in jo odpravim ali vsaj zakrpam. _________________ On journey of life I chose the psycho path... |
| Nazaj na vrh |
Uptime: 233 dni
