satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.50 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Ned Nov 09, 2008 11:00 am Naslov sporočila: Mikro vodna turbina |
Pred leti sem nekje zasledil mikro turbinice, ki se jih je dalo priključit na navadno vodovodnio pipo in je pač dajala nek minimalen tok. Imam parcelo z manjšim izvirom, katerega bi poskusil uporabit za polnjenje akumulatorja (kot dopolnilo sončnim celicam, oz. če bi zadoščalo, bi celice izpustil). Pričakovana poraba ni velika (el. pastir in kaka žarnica recimo pol ure na dan (noč). Seveda, če bi bilo energije dovolj, bi tudi apetiti zrasli v smeri kakega video nadzora ipd.
Vprašanje je torej, kje dobiti omenjeno mikro turbinico. Pretok je par litrov na minuto, padec pa realno cca 2-3 metre.
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Ned Nov 09, 2008 11:35 am Naslov sporočila: Re: Mikro vodna turbina |
satelitko je napisal/a: |
Pretok je par litrov na minuto, padec pa realno cca 2-3 metre. |
To bo morala biti pa v SMD tehniki
_________________ 3 x 3 = 9 |
podboj Član
Objavljeno: Ned Nov 09, 2008 12:11 pm Naslov sporočila: |
Morda bi lahko uporabil tisto pumpo ki se jo natakne na vrtalni stroj
1OVER0 Član
Pridružen-a: Sob 01 Dec 2007 14:06 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.19 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Ned Nov 09, 2008 1:17 pm Naslov sporočila: |
Pumpa kijo žene vrtalni stroj se po mojem mnenju nebo niti zavrtela - ima kar veliko trenja. tako da tlak na 2-3 metrih za tako pumpo ne pomeni nič.
To teoriji lahko dobiš naslednje:
Pinst=9,81*Q*h
Pinst...instalirana moč
Q....pretok (m^3/s)
h....neto padec
Seveda je to idealno sedaj je pa treba upoštevati še izkosristke (cevocodov, turbine, generatorčka, pretvorbe..) kar bo v tvojem primeru verjetno precej malo.
V thojem primeru bi razmišljal v smeri čim večjaga padca in zalogovniku vode (akumulaciji) ki bi ga v določenih intervalih (oz. glede na gladino) spustil skozi turbino. Po mojem bi tako izboljšal izkoristek (ki bo še vedno slab).
ro-bi Član
Objavljeno: Ned Nov 09, 2008 2:16 pm Naslov sporočila: |
1OVER0 je napisal/a: |
V thojem primeru bi razmišljal v smeri čim večjaga padca in zalogovniku vode (akumulaciji) ki bi ga v določenih intervalih (oz. glede na gladino) spustil skozi turbino. Po mojem bi tako izboljšal izkoristek (ki bo še vedno slab). |
Izkoristek bo podoben, le trenutna moč bi lahko bila večja.
Za tvoj padec in pretok pride v poštev le eno- mlinsko kolo! Sliši se morda smešno, je pa edina učinkovita stvar za tako mali padec in pretok.
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.68 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Ned Nov 09, 2008 2:30 pm Naslov sporočila: |
V conradu glej naslednje kataloške številke: 187151, 155400, 155387, 155346, 155374, 150392, 150391, 150123, 126063, 126055.
Edit: prehitro prebral tvoj post
Nazadnje urejal/a ule Pon Nov 10, 2008 8:41 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
satelitko Član
Objavljeno: Ned Nov 09, 2008 7:15 pm Naslov sporočila: |
ro-bi je napisal/a: |
Za tvoj padec in pretok pride v poštev le eno- mlinsko kolo! Sliši se morda smešno, je pa edina učinkovita stvar za tako mali padec in pretok. |
Ja, se strinjam z mlinskim kolesom, samo koga ali kaj naj to kolo poganja?
podboj Član
Objavljeno: Ned Nov 09, 2008 7:55 pm Naslov sporočila: |
Iz koračnih motorjev bi se dalo kaj dobit pod malimi obrati
GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.43 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Nov 09, 2008 8:35 pm Naslov sporočila: |
Jas bi šel malo v to smer, usmeril tok vode ter nato prek tega kolesa potem prenos.
17.64 KB |
18346 krat |
_________________ LP! Gregor |
markym Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 0:36 Prispevkov: 36 Aktiv.: 0.17 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pon Nov 10, 2008 2:02 pm Naslov sporočila: |
mogoce bi poizkusil z altenatorjem za motor ali avto?
_________________ 5r |
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.33
Objavljeno: Pon Nov 10, 2008 5:25 pm Naslov sporočila: |
Težava se skriva v velikosti pretoka. To bo hudo majhna turbina. Vsekakor je pa pravilo pri izbiri sledeče:
Peltonova turbina (radialna)- majhni pretoki pri visokem tlaku (80m in več vodnega stolpca)
Francisova turbina (radialno aksialna) - srednji pretoki srednji padci
Kaplanova turbina (aksialna turbina) - visoki pretoki - malo padca.
Glede na tvoje parametre bi bila Peltonova najprimernejša, tudi ker jo je enostavneje narediti (rad bi videl nekoga ki se spravi Francisko delat sam doma ). Poskusi tudi maksimizirat vodni padec.
_________________ LP, Matjaž |
1OVER0 Član
Objavljeno: Pon Nov 10, 2008 6:05 pm Naslov sporočila: |
No za male elektrarne se precej uporablja Bankijeva turbina. Ima sicer manjši izkoristek, je pa zato manj občutljiva na neoptimalne parametre delovanja.
Še vedno menim, da boš največ pridobil če boš uspel povečati padec in narediti neki zalogovnik vode. Vsekakor boš rabil imeti neke kolikor toliko konstantne parametre obratovanja - če ne pa naj vse skupaj za določen čas obstane potem pa ko bo zadosti vode pa nadaljuješ (recimo če bo suša) če bo pa naliv boš pa s tem tudi uspel spraviti več vode na turbino - sicer jo boš moral prelivati.
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.45 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Pon Nov 10, 2008 7:53 pm Naslov sporočila: |
Satelitko...
Imam podoben problem, le da je vode malenkost več. Mogoče se en dan oglasiš in prideš na eno pivo, pa predebatirava.
Glede izbire turbine pa tukaj
kopron Član
Pridružen-a: Ned 17 Dec 2006 11:29 Prispevkov: 172 Aktiv.: 0.76 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Pon Nov 10, 2008 10:14 pm Naslov sporočila: |
Satelitko, glede na tvoje podatke imaš na vodnem curku na razpolago cca 2w moči. In sedaj kako to pretvorit v elektriko. To je morda komaj zadosti za kakšno dinamo(6V3W) od starih koles za napajanje prednje luči. Turbino pa boš moral kar sam narediti. Morda v obliki vodnega kolesa, samo v zelo pomanjšani obliki(1:20) kot je že nekdo pripel skico.
_________________ Lep pozdrav Jože |
ro-bi Član
Objavljeno: Pon Nov 10, 2008 10:15 pm Naslov sporočila: |
Manjše peltonke delajo lepo na 3-4 bare in navzgor (imam na vikendu).
Z 3 metre padca in par litrov na minuto ne pridejo v poštev klasične turbine (pelton, kaplan , francis,...) ampak samo mlinsko kolo.
Izkoristek mlinskega kolesa je pa lahko krepko višji, kot izgoleda na prvi pogled. Potem daš gor en majhen generatorček, morda iz disketnika ali kaj podobnega?
Elektrike bo ven za kako led diodo ali dve.
Uptime: 498 dni
