Xsenonske žarnice
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Naslednja
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 10, 2008 8:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spet prodajajo staro zadevo kot nekaj povsem novega... Takšna oblika nitke se že več desetletij uporablja v projektorskih žarnicah.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 10, 2008 9:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne spremljam ravno avtomobilskih forumov -
vendar nekaj hitro crkujejo.
no potem je jasno - imajo znižano upornost ( tudi napetost bi morala bit znižana). Na ta način deluje kar nekaj potapljaških luči leda tu ponavadi dvigujemo napetost.
se strinjam
pravo svetlobo dajo samo HID ( ponavadi se vstavlja samo v kratke luči ) za dolge pa je variant več
- nagibanje žarnice
- nagibanje leč ali parabole
- kombinacija z halogensko dolgo
- kombinacija z HID dolgo
- elektronska zatemnitev -DIMMING do 50%
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 10, 2008 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pegla--->upam da veš da so 90/100 enako prepovedane kot xenon kiti....
No, ker imam jaz osram samo za dolge, o crkovanju ne morem biti realen...Je pa po moje res da če bi imel kratke in bi crkovale po recimo 3-6 mesecih je vprašanje če bi jih tako pogosto kupoval, ker niso tako poceni...
pegla
Pridružen-a: Sob 01 Nov 2003 17:32
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.20
Kraj: Sv.Anton
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 10, 2008 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Vem saj sem jih kupil v Italiji kot žarnice za relly. Wink
Na njih ni pisalo nič. Wate sem ugotovil po porabi toka.
Nekaj časa sem imel celo 170w na daljinkah, pa mi je začelo topiti plastike okoli luči (previsoka temperatura). Sad
L.P.PEGLA
Nikoli ni tako dobro, da ne bi bilo lahko boljše.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 10, 2008 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa ti si imel že prave grelce v lučeh Smile Res zanimivo, da ti plastične zdržijo tistih 100W.
Na porabi se ti kaj pozna?
lp, ElGrigon
pegla
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.20
Kraj: Sv.Anton
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 10, 2008 11:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čistil sem parabole na kake dve leti (lepo se jih je dalo vse rastavit in očistit).
Na parabolah (original plastične) ni bilo videti nikakršnih poškodb zaradi previsoke temperature.
Avto sem prodal pred letom in takrat sem tudi žarnice pobral ven in "popravil"kot
original.
L.P.PEGLA
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 11, 2008 12:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na kratko ... razne Nightbraker, Super bright, +30% in podobne varijante niso nič drugega kot "navite" žarnice primerne le za kakšne dolge luči, ki gorijo občasno.
Pri uporabi za kratke/dnevne luči in vsakodnevnih vožnjah le redke doživijo starost 3 mesece ... Cool
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 11, 2008 6:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, to ne ne vem, če bo držalo. Night breaker sem namestil v avto svojega očeta in še gorijo po pol leta uporabe. Sicer je res, da ne naredi veliko km (dnevno cca. 25km).
Važno je le, da je vidljivost boljša ne glede na strošek in še nezakonite niso.
lp, ElGrigon
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 11, 2008 9:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
recimo za primerjavo - vsak deloven dan naredim 2x92km kar znese na okroglo 3 ure oziroma na teden 1000km.
V avtu imam longlife žarnice ki jih standardno ugrajuje Renault in zdržijo cca 1 leto (proizvajalca se ne spomnim , mi je pa malo tuje ime) Niso pa zelo svetle )gredo skozi projektorsko lečo. medtem pa daljinke so čisto zadovoljive imajoH1 in H3 podnožja.
Je pa totalna štala ker žarnic ne morem zamenjati sam - prevelika roka in totalno nedostopno mesto (pod kolesom skozi dva pokrova blatnika)
Po mojem okusu so mi vedno ustrezale osram ALLWEATHER zato ker svetijo malo rumenkastom s plavim odtenkom na daleč.
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 12, 2008 11:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
Ni mi jasno, kako lahko tako zašuštrajo dizajn...
Pri meni odpreš pokrov motorja, izvlečeš en zatič in celotno luč (dolge, kratke, smernik) spredaj potegneš ven.
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 12, 2008 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri meni je v navodilih napisano, da moraš odviti tri vijake, sneti luč in zamenjati žarnico.
Če poskušaš zamenjati po starem postopku, si res polomiš prste Wink
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 12, 2008 4:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri citroenu c5 moraš sneti blatnik, da lahko menjaš žarnico d'oh!
- Absens, carens -
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 12, 2008 11:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kose19 je napisal/a:
Pri nekaterih mercedesih S klase pa poleg blatnika še kolo ... Rolling Eyes
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 13, 2008 12:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri Alfi 165 za menjavo žarnice rabiš 3. pogoje
1. 10 minut časa
2. močne in dolge prste
3. dosti potrpljenja
Lep dan
Simon
sulc
Prispevkov: 473
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 13, 2008 2:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri A4 moraš pa luč ven odvijačit...
LP Aljaž
Stran 6 od 7
