monaco Član
Pridružen-a: Sre 06 Jul 2005 21:12 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.07 Kraj: Koroška
Objavljeno: Sob Nov 15, 2008 12:38 am Naslov sporočila: Kodni ključ Fiat |
Se je kdo že kaj ukvarjal s to zadevo na Fiat Ducato? _________________ Kdor ne sprašuje, bo trapast umrl. by Hektor |
flapho Član
Pridružen-a: Sre 05 Mar 2008 12:06 Prispevkov: 39 Aktiv.: 0.19
Objavljeno: Sob Nov 15, 2008 10:19 am Naslov sporočila: Re: Kodni ključ Fiat |
Kaj te zanima? |
monaco Član
Objavljeno: Sob Nov 15, 2008 9:50 pm Naslov sporočila: |
Včasih se lučka CODE ne ugasne, toda avto normalno vžge, zadnje čase se mi pa občasno dogaja tudi da sploh ne vžge, čez par ur pa je vse kot bi bilo normalno. Probal z dvema različnima ključema.
Zanima me kaj bi lahko bilo narobe oziroma kako zadevo čisto onemogočit (tisti, ki jih kradejo, jih to itak ne ustavi...). _________________ Kdor ne sprašuje, bo trapast umrl. by Hektor |
podboj Član
Objavljeno: Sob Nov 15, 2008 10:02 pm Naslov sporočila: |
Pri ključavnici je sprejemnik, lahko da ta dela probleme, kodo pa preverja računalnik. Vsekakor boš moral zapeljat na servis, doma boš zelo težko kaj popravil kar se kode tiče |
flapho Član
Objavljeno: Sob Nov 15, 2008 10:15 pm Naslov sporočila: Re: Kodni ključ Fiat |
Ko vstaviš ključ v ključavnico in daš kontakt moraš počakati, da ugasnejo vse lučke, vključno z lučko ,ki je podobna dizi, šele po tem lahko vžgeš avto.Če se ti to ne dogaja se odpelji na servis, kjer ti bodo avto priključili na računalnik in locirali napako. To ti lahko javlja napako nekje na vžigu. |
ATILA Član
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2008 10:44 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.06 Kraj: RADENCI
Objavljeno: Ned Nov 16, 2008 3:57 pm Naslov sporočila: |
monaco je napisal/a: |
Zanima me kaj bi lahko bilo narobe oziroma kako zadevo čisto onemogočit (tisti, ki jih kradejo, jih to itak ne ustavi...). |
Pri moji Marei-Weekend, je bilo podobno. Moraš uskladit ključ z računalnikom, da ga prepozna. Pri prednji stropni svetilki, je mala konzolica na kateri sta dve luknjici. V levi je zelena led lučka, katero aktiviraš tako da v drugo luknjico porineš , recimo zobotrebec, pač nekaj debelini luknje primernega, seveda ne na silo. Lučka zasveti, potem pa ključ za daljinsko odpiranje, katerega usmeriš in približaš na 30 do 40 cm lučki(senzor), aktiviraš, kot da bi hotel odklenit avto. Gumb držiš pritisnjen tako dolgo, da led lučka ugasne. To je to. Če ima tvoj Dukato enako oz. podobno, probaj. Pri meni je delovalo.
LP |
ATILA Član
Objavljeno: Ned Nov 16, 2008 4:08 pm Naslov sporočila: |
Ah ja ,še nekaj. Kaj pa moč. Ko ga vžgeš, a normalno vleče. Če ne , če samo trije cilindri delajo, računalnik ne pusti motorju da vžge. Se pa tudi prižge kontrolka za kodo. Kriva je tuljava v priklopu na svečko. Tudi lastne izkušnje. Nekaj časa je bilo kot pri tebi , vžgal , ni vžgal, potem pa še samo ni vžal in avtovleka na servis. Raje ga daj prej priklopit, da pokaže napako. Pride ceneje, pa živčki ne trpijo tako zelo.
LP |
monaco Član
Objavljeno: Ned Nov 16, 2008 7:54 pm Naslov sporočila: |
Avto gre čisto normalno in vžiga tako kot mora, tudi ko je mrzel. Samo da blokada se nekaj heca...
Daljinca nimam, je samo sistem z antenco pri ključavnici in ključem.
Vprašanje sem postavil tu gor, če se je mogoče že kdo s tem ukvarjal, da bi vedel kako zadevo čisto odklopit. Elektroniko in italijanom pač ne zaupam več  _________________ Kdor ne sprašuje, bo trapast umrl. by Hektor |
