Objavljeno: Sob Nov 15, 2008 5:57 pm Naslov sporočila: Meritev napetosti +/- |
Namen imam izdelati neko testno napravo. Ena iz med testiranih napetosti bi lahko bila v mejah +10/-10V. Kako bi to najlažje izvedel? Ena iz med variant bi bila OP. Izhod bi pri 0V postavil na 1/2 referenčne napetosti. Ima še kdo kako drugo idejo. Na testni plošči je Tiny26.
_________________ lp
s55m Član
Objavljeno: Ned Nov 16, 2008 12:17 am Naslov sporočila: |
Gretz in pred njim neko enostavno zaznavanje za trenutek, ko je minus predznak...
bolha95 Član
Pridružen-a: Pet 14 Dec 2007 21:33 Prispevkov: 296 Aktiv.: 1.39 Kraj: Križe / Tržič
Objavljeno: Ned Nov 16, 2008 10:25 am Naslov sporočila: |
s55m je napisal/a: |
Gretz in pred njim neko enostavno zaznavanje za trenutek, ko je minus predznak... |
Na gretzu je padec cca 1.2 - 1.4V . S tem pokvariš meritev.
Silvo je napisal/a: |
Ena iz med variant bi bila OP. Izhod bi pri 0V postavil na 1/2 referenčne napetosti. |
Se mi zdi kar najbolj smiselna rešitev. Sam sem že enkrat bil pred podobno nalogo in sem imel isto rešitev v mislih. Rezultatu pa samo odšteješ določen offset v programu in to je to.
_________________ LP,
Robi
Kjer se znanje konča, se domišljija začne |
sebaveh Član
Objavljeno: Ned Nov 16, 2008 11:25 am Naslov sporočila: |
Res, padec napetosti na diodah je prevelik, zato raba usmerniškega mostiča ne bo primerna. Bom zadevo poskusil z OP. Mimogrede, (preden "obrnem splet") Pozna kdo , oz če obstaja kak vsaj 10bit-ni AD (recimo i2C), ki bi omogočal meritev +/- ?
xay Član
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2008 9:24 Prispevkov: 41 Aktiv.: 0.20
Objavljeno: Ned Nov 16, 2008 12:45 pm Naslov sporočila: |
Morda pa bi prišla v poštev kakšna rešitev v tem smislu (slika). Če imaš napajanje 5V, lahko daš vse štiri upore enake in dobiš ven od 0 do 5V.
Vcc = 5V, R1 = R2 = R3 = R4 |
7.89 KB |
4266 krat |
Vlado Član
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2004 21:35 Prispevkov: 563 Aktiv.: 2.38 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Nov 16, 2008 12:47 pm Naslov sporočila: Meritev napetosti +/- |
Silvo, mogoče bi bil dober AD7895-10. Je 12 bit AD konverter, +/- 10 Vin. Ni I2c vendar se boš znašel tudi s serijskim vodilom.
Mogoče vprašaš Silico za kak vzorec.
Vlado
SimonS Član
Objavljeno: Ned Nov 16, 2008 1:51 pm Naslov sporočila: |
Doma imam DS2450 4xAD pretvornik na 1wire vodilu. Mislim, da je celo 16bitni. Če rabiš sporoči
_________________ Lep dan
Simon |
Objavljeno: Ned Nov 16, 2008 2:03 pm Naslov sporočila: |
Hvala obema za nasvet. AD7895 na katerega me je spomnil Vlado mislim, da imam celo nekje doma. (nekoč sem dobil vzorce, pa ga zaradi neustreznega ohišja nisem uporabil) Ker imam že velik del programa spisanega, ter ne potrebujem velike natančnosti bom za začetek poskusil z OP.
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.42 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Ned Nov 16, 2008 3:23 pm Naslov sporočila: |
MCP3221 je 12 bitni AD converter, kateri komunicira preko I2C vodila. Doma sem jih imel nekaj, vendar sem vse porabil.
Ime datoteke: |
MCP3221.pdf |
520.96 KB |
Downloadano: |
6 krat |
_________________ Lp
Tomaž, S57KO |
