smartgsm Član
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54 Prispevkov: 364 Aktiv.: 1.54
Objavljeno: Tor Nov 18, 2008 12:12 pm Naslov sporočila: tarifna "ura" |
Zanima me ali ima kdo načrt za enostavno izvedbo tarifnega preklopa.
http://www.iskraemeco.si/emecoweb/eng/product/meters/TS8.htm
To dela iskra emeco. Pa je vse skupaj kar drago.
Zanima me ali bi to lahko naredil sam.
Ker je v tem trenutku kar uporabna zadeva za avtomatski preklop med tarifamo.
TNX
Grega |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Tor Nov 18, 2008 1:33 pm Naslov sporočila: |
Če bi na to pomislil pri izdelavi priključne omarice, bi do hišnega razdelilca potegnil še krmilno žico, ki bi imela "fazo" točno takrat, ko je nižja tarifa.
Drugače pa je to najceneje rešljivo s kakšno elektronsko programsko uro, ki ima tedenski časovnik. Jaz sem mojo kaki dve leti nazaj kupil v Tušu mislim da za 10 €.
Uporabljam samo za prižiganje lučk na novoletni jelki --> se pravi skoraj neizkoriščeno.
Glej v Con**d pod stikalne ure. To mi je najhitreje prišlo na pamet
EDIT: točnost druge variante je odvisna od točnosti tvoje ure in od točnosti ure, ki krmili tarifo (ta je merodajna, četudi so časi na njej pobrkani- še posebno pri mehanskih izvedbah). |
smartgsm Član
Objavljeno: Tor Nov 18, 2008 2:17 pm Naslov sporočila: |
lojzek je napisal/a: |
Kako sem seznajen elektro noče spustiti tega signala iz omarice. Ker potem bi samo priklpil fazo in bil imel cel dan nizko tarifo. Zato se mi zdi, da govoriš preveč na pamet.
Glede casovne stikalne ure se strinjam, je pa res da sem hotel zadevo naredi perfektno  |
lojzek Član
Objavljeno: Tor Nov 18, 2008 2:36 pm Naslov sporočila: |
smartgsm je napisal/a: |
Saj se ta signal lahko "razmnoži" na dodatnem releju. Ali pa, če ima ura dva kontakta. Jaz s tem nisem imel težav, je pa tudi res, da se s tem ne bom na glas hvalil. |
smartgsm Član
Objavljeno: Tor Nov 18, 2008 2:45 pm Naslov sporočila: |
maš ti [slovenščina je zame švedska vas] zvezan? |
lojzek Član
Objavljeno: Sre Nov 19, 2008 7:50 am Naslov sporočila: |
Imam. Ampak nimam uporabljeno. Bi moral narediti kar nekaj predelave v hišni instalaciji, za kar pa ni volje. |
Uptime: 498 dni
