Mikro vodna turbina
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 14, 2008 11:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko € pa je stal? Za ledico je dovolj Very Happy
lp Jure
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.39
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 15, 2008 2:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
in če bi naredil mlinsko kolo z zaprtimi stranicami. Bi bilo kod da bi imel več posodic razporejenih v krogu, v katerih bi se nabirala voda in bi s tem si povečal navor in zmanjšal hitrost, ki pa v tvojem primeru že v osnovi ne more biti tako velika.
oz. da predelaš wc kotliček, le da ko se plovec dvigne spusti vodo in dokler vsa ne steče se ne bo zaprl. Tako bi lahko precej povečal izkoristek.
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 16, 2008 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dorijan je napisal/a:
in če bi naredil mlinsko kolo z zaprtimi stranicami. Bi bilo kod da bi imel več posodic razporejenih v krogu, v katerih bi se nabirala voda in bi s tem si povečal navor in zmanjšal hitrost...
To je bistvo mlinskega kolesa na gornjo vodo. Voda se nabira v prekatih na obodu kolesa in s svojo težo (potencialna enegija) obrača kolo, lahko zelo počasi. Zato tudi ima tako dober izkoristek. Problem je, da že želiš izkoristiti celoto razpoložljivo energijo vode, rabiš pri razpoložljivem padcu 2m kolo premera vsaj 3m (odvisno od izvedbe prekatov). Glej razlago par sporočil nazaj.
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 17, 2008 11:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, ne, pozabite na mlinska kolesa. Ne moreš imet 4 meterskega kolesa za tisti vat energije. Potem je pa res cenejše in enostavneje montirati solarni panel...
LP, Matjaž
Mr.Nice
Pridružen-a: Sob 12 Avg 2006 11:24
Prispevkov: 110
Aktiv.: 0.48
Kraj: okolica Maribora
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 17, 2008 11:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja zakaj pa ne bi naredil zgoraj višje zbiralnik vode, potem pa recimo z gasilsko cevjo pot naprej dol do kolesa.Mislim, da bi ustvarila kar velik pritisk in s tem moč.
Princip je isti kot pa hidroelektrarna....
Za višek vode v zbiralniku bi že nekak naredil, da bi odtekala.
Jaz sem gledal po National Geographic, ko sta ena dva ravno to nardila, samo da je bil na koncu trifazni motor,na njem pa majhno kolo, ki je na podlagi 4-ih barov generiral elektriko.Seveda je bil padec vode oziroma cevi po klancu navzdol kakih 200 m.
Mislim da je naslov oddaje Zemlja raziskuje, nisem 100%Smile
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.43
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 18, 2008 12:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mr.Nice je napisal/a:
Ja zakaj pa ne bi naredil zgoraj višje zbiralnik vode, potem pa recimo z gasilsko cevjo pot naprej dol do kolesa.Mislim, da bi ustvarila kar velik pritisk in s tem moč........
Ravno tole sta imela na mislim da je bil National Geographic, mehanika planeta, sta izdelala tole, morda se kje najde kakšen posnetek, če najdem prilepim.
PS: hitro našel: Klik
LP! Gregor
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 18, 2008 1:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matjazkariz je napisal/a:
Z njegovimi podatki o pretoku in višini je res bolje pozabiti na elektriko tam ven!
Morda koza ali dve, to bi preživelo Laughing
3 x 3 = 9
smartgsm
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54
Prispevkov: 364
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 18, 2008 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.hipowerhydro.com/Products.htm
Tukaj je en primer.
http://picasaweb.google.com/energieag70/PeltonAndTurgoTurbine#5219832372490615362
http://flickr.com/photos/peltonturgo/2637931471/
Ali pa to?
http://www.energyalternatives.ca/Amazing/itemdesc.asp?ic=ESD4P-B
http://images.google.si/imgres?imgurl=http://thumbnail.search.aolcdn.com/truveo/images/thumbnails/59/FE/59FE2B7CAEDD24.jpg&imgrefurl=http://video.aol.com/video-detail/pelton-assembly/3610460357&usg=__bXAHR8c2wOqPbIdf1FKAyeiFYN0=&h=90&w=120&sz=4&hl=sl&start=73&um=1&tbnid=UJ0bo9y__mpo6M:&tbnh=66&tbnw=88&prev=/images%3Fq%3DMicro-hydro%2BPelton%26start%3D60%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Dsl%26sa%3DN
Robe na internetu je zelo veliko na to temo.
Samo denar ven pa bo...
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 18, 2008 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
smartgsm je napisal/a:
Za turbino na tvojem prvem linku rabiš 200 do 600 GALON/MINUTO vode. Ali sploh veš, koliko vode je to???
Na drugem in tretjem linku ni nič uporabnega, samo slike.
Za četrti link iz velikosti lopatic predvidevam debelino curka vsaj 10 do 15mm, kar prinese spet KOLIČINE vode.
Na petem linku je opis, kako je sestavljena. In nekdo, ki ne ve nič, jo potem zna narediti??
Zakaj se vtikam?
Ker si pripel cel spisek linkov, ki si jih na hitro naguglal skupaj, najverjetneje pa teme sploh nisi čital.
3 x 3 = 9
smartgsm
Prispevkov: 364
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 18, 2008 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Zakaj se vtikam?
Drago RO-BI,
to so linki, ki sem si jih shranil ko sem iskal rešitev za kar malo večjo elektrarno.
Temo že spremljam od začetka. Linke sem pa pripel zato, ker je iz njih razvidno, da samo konkreten padec in konkreten pretok da energijo.
Vse ostalo je brez veze.....
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 18, 2008 3:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha.
Potem oprosti, ko sem tako reagiral.
3 x 3 = 9
smartgsm
Prispevkov: 364
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 18, 2008 5:10 pm    Naslov sporočila:  Re: Mikro vodna turbina Odgovori s citatom
satelitko je napisal/a:
Pred leti sem nekje zasledil mikro turbinice, ki se jih je dalo priključit na navadno vodovodnio pipo in je pač dajala nek minimalen tok. Imam parcelo z manjšim izvirom, katerega bi poskusil uporabit za polnjenje akumulatorja (kot dopolnilo sončnim celicam, oz. če bi zadoščalo, bi celice izpustil). Pričakovana poraba ni velika (el. pastir in kaka žarnica recimo pol ure na dan (noč). Seveda, če bi bilo energije dovolj, bi tudi apetiti zrasli v smeri kakega video nadzora ipd.
Vprašanje je torej, kje dobiti omenjeno mikro turbinico. Pretok je par litrov na minuto, padec pa realno cca 2-3 metre.
Iz tega padca in pretoka narediš lesen mlinček za okras.. če se pohecam Smile.
Jaz imam na voljo reko, ki ima prekot cca 6 m3/s pa sem v dilemi kako in kaj.
Je pa res, da imam zelo malo padca. Nekaj sem razmišljal o mlinkem kolesu.
Kaj pa bo iz tega bom pa [slovenščina je zame španska vas]...
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 18, 2008 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@smartgsm
Zate bi bila idealna Banki-jeva turbina.
smartgsm
Prispevkov: 364
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 18, 2008 5:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly je napisal/a:
@smartgsm
Vem, sam to potem potegne za sabo kompletno dokumentacijo, zakup struge, pa se ekologi bodo zacel okol iskat razne žabe, tako da bom raje izbral drugo pot ....
V planu imam mlinsko kolo, ki ga spustim v strugo in pač poberem nekaj % energije, ki je na voljo.
Kak km nizje je elektrarna z priklopno močjo 50 kw.
Jaz pa bi rad samo 2% tega pa sem na konju.
Drugače pa sem ze vse prestudiral .... nč bat...
Mr.Nice
Prispevkov: 110
Aktiv.: 0.48
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 18, 2008 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo ravno to sem imel v mislih, samo sem malce zgrešil naslov oddaje, vedel sem da je nekaj v zvezi z Zemljo in ekologijo.
Takšnih primerov oziroma projektov bi lahko bilo še več, ekološko energijo zelo podpiram.
Aja mimogrede @smartgsm kako veliko mlinsko kolo pa misliš narediti?
Boš poganjal motor preko jermena ali imaš v mislih kakšno drugo opcijo?
pa lp
Stran 3 od 4
Uptime: 498 dni
