trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1312 Aktiv.: 5.60 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Pon Nov 24, 2008 11:25 am Naslov sporočila: xilinx - PCI |
Gledam možnosti, da bi fpga priključil na pci, pa mi ni jasno, zakaj xilinx sploh prodaja neke PCI IP core (sam bi sicer poskusil z opencores varianto), pri čemer pa ne ponuja čipa, za katerega garantira da bo deloval, spartanII (ki je kolikor vem že zastarel) je to možnost imel, za drugega pa ne vem. To je kr neki
Če prav vem se je 3,3V pci uporabljal včasih, danes pa ne več? _________________ lp, Klemen |
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.06
Objavljeno: Pon Nov 24, 2008 12:12 pm Naslov sporočila: |
Kako ne garantira, da ne bo deloval? Si pogledal, mogoče Spartan3? _________________ Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free. |
trot Član
Objavljeno: Pon Nov 24, 2008 1:16 pm Naslov sporočila: |
Ja sem, za tega velja: "Spartan-3 Generation FPGAs are suitable and compliant for use in a 3.3V PCI bus environment only." 3,3V pci pa dones ne dobiš skoraj nikjer (jaz ga še nisem videl). _________________ lp, Klemen
Nazadnje urejal/a trot Pon Nov 24, 2008 1:19 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Glitch Član
Objavljeno: Pon Nov 24, 2008 1:17 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa A in E izvedba? _________________ Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free. |
trot Član
Objavljeno: Pon Nov 24, 2008 1:20 pm Naslov sporočila: |
Enako. Saj A in E sta prav tako člana družine spartan3, mar ne? _________________ lp, Klemen |
Glitch Član
Objavljeno: Pon Nov 24, 2008 1:48 pm Naslov sporočila: |
Ja, vendar so IO malce drugačni.
Aja... čaki malo. Pa saj so vsi novi PCI na 3.3V (in samo na 3.3V). Prej tudi 5V. Kaj te sedaj moti s 3.3V? Ti bi rad imel 5V? _________________ Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free. |
trot Član
Objavljeno: Pon Nov 24, 2008 2:22 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi rad imel 5V, ker so v računalnikih samo 5V vodila (vsaj kolikor jaz vem). Sem gledal slike matičnih, pa imajo samo 5V pci reže (3.3V pci reža je nekako kot 5V, le da je obrnjena za 180°), imajo pa tudi pci express, ampak tja najbrž ne moreš dat navadne 3,3V pci, ali pač?
3,3V me nič ne moti, samo da bom lahko uporabil v računalniku. _________________ lp, Klemen
Nazadnje urejal/a trot Pon Nov 24, 2008 2:29 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 22.60
Objavljeno: Pon Nov 24, 2008 2:28 pm Naslov sporočila: |
Preberi, primerjaj, potem pa se enkrat napisi kaj v resnici rabis, da ne bi po nepotrrebnem zakompliciral  _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 38.07 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pon Nov 24, 2008 2:57 pm Naslov sporočila: |
ISA vodila so bila na 5V.
Zgodnja PCI vodila so bila na 5V, sedanja pa so na 3.3V.
Če narediš 3.3V kartico, morajo biti zareze ustrezno postavljene.
Kartice za obe napetosti morajo imeti dve zarezi.
| Citiram: |
| The most common PCI cards are expansion cards whose edge connectors have a notch at pin positions 50 and 51 (about 2.5 inches from the end of the connector nearest the backplate — see photograph), which allows them to be plugged into 5V slots. The 3.3V expansion cards have a notch at pin positions 12 and 13 (about half an inch from the end of the edge connector nearest the backplate). These keying notches prevent you from plugging in an incompatible expansion card and causing any damage. Most early PCI slots were 5V only, and didn't even provide power at the 3.3V position. However, 3.3V slots are now becoming more widespread, so with both notches on the Julia and, correspondingly, dual 3.3V/5V operation, ESI are claiming wider compatibility than the norm. Cards, like the Julia, offering dual-voltage operation are generally referred to as 'Universal Cards'. |
trot Član
Objavljeno: Pon Nov 24, 2008 3:04 pm Naslov sporočila: |
Rabim luknjo na matični, kamor bom lahko priključil kartico, ki bo delovala po 3,3V PCI standardu (v kolikor ne želim nekih pretvornikov napetosti).
Se pravi lahko uporabim PCI-X slot (ta tudi ni ravno zelo pogost), ne morem pa uporabiti PCI Express slota. _________________ lp, Klemen |
trot Član
Objavljeno: Pon Nov 24, 2008 3:07 pm Naslov sporočila: |
| aly je napisal/a: |
| Zgodnja PCI vodila so bila na 5V, sedanja pa so na 3.3V. |
Katerokoli matično pogledam na mimo vrste ima 5V slot. _________________ lp, Klemen |
alessio Član
Pridružen-a: Pon 04 Dec 2006 8:39 Prispevkov: 363 Aktiv.: 1.54 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Nov 24, 2008 3:43 pm Naslov sporočila: Re: xilinx - PCI |
| trot je napisal/a: |
| Gledam možnosti, da bi fpga priključil na pci... |
Če nisi ravno zelo vešč digital design-a, PCB design-a in pisanjem driverjev za PC,
ti bi morda svetoval, da se interface-a PC <-> FPGA lotiš raje z paralelnim portom LPT ali še raje z ene rešitvijo na osnovi FTDI, eventuelno Cypress FX2.
Če pa vztrajaš na PCI IF, pa bi ti predlagal, da si za začetek kupiš dev. board z supportom za PCI. Imaš veliko možnosti, tole spodaj je zelo dobra in ugodna možnost za začetek dela z FPGA in PCI:
http://www.xilinx.com/products/devkits/HW-S3PCIE-DK.htm |
trot Član
Objavljeno: Pon Nov 24, 2008 4:03 pm Naslov sporočila: |
Ta plata je za PCI Express.
Ne nisem vešč, ampak glede na to kar sem prebral na fpga4fun, bi se pomoje že lahko malo poskusil poigrat s pci. _________________ lp, Klemen |
Glitch Član
Objavljeno: Pon Nov 24, 2008 5:03 pm Naslov sporočila: |
Čakaj malo... sedaj omenjaš PCI express, prej PCI. Kaj bo torej? Aja, napača... ti nočeš PCI express. OK. Bzzzz, preveč kave sem spil danes pa dogaja.  _________________ Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free. |
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Nov 24, 2008 6:31 pm Naslov sporočila: |
| Ne nisem vešč, ampak glede na to kar sem prebral na fpga4fun, bi se pomoje že lahko malo poskusil poigrat s pci. |
Kaj bos potem, torej po "igranju" - bos placal za clanstvo v PCI-SIG, da bos dobil svoj VID ($3000 na leto) ? _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Uptime: 233 dni
