andri Član
Pridružen-a: Tor 23 Okt 2007 20:32 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.07 Kraj: Notranjska
Objavljeno: Tor Okt 23, 2007 10:36 pm Naslov sporočila: UPS servis |
Pred kratkim je zmanjkalo elektrike za nekaj ur, kar je bilo usodno za moj UPS GE Netpro 1500. Na njega sem imel priključena dva računalnika (nekje 600W), ki sta delala na baterije cca. 20min. Nato sem ju ugasnil in na ups priklopil črpalko za centralno ogrevanje (mislim da nekje 45W). Črpalka je delala nekje 10 minut nakar se je iz ups-a pokadilo.
Ko sem ga udpru sem ugotovil, da se je pregrelo vezje pod transformatorjem. Vezje sem zalotal nazaj in ups se je normalno prižgal. Ko pa sem iztaknil omrežno napajanje je deloval še 10s nakar se je ugasnil. Če ga ponovno zaženem brez omrežne napetosti se vklopi, tudi naprave priključene na njega delujejo, vendar se ponovno po 10s ugasne.
Na sponkah transformatorja je stalno 0V napetosti. Zamenjal sem tudi napihnjena kondenzatorja zraven trafota. Kondenzatorja sta bila 1.5mikroF poliester, zamenjal pa sem ju za 2.2 F, ker 1.5 nisem dobil. Vendar tudi to ni pomagalo.
Na sliki se vidi kje se je vezje pregrelo, in pa zamenjana kondenzatorja.
Ima kdo mogoče še kakšen nasvet kaj naj pogledam?
Hvala
446.31 KB |
68 krat |
487.2 KB |
62 krat |
podboj Član
Objavljeno: Tor Okt 23, 2007 11:16 pm Naslov sporočila: |
Pošlji še slikce kondenzatorjev, ki so bili noter originalno, se mi zdi zelo čudno da bi jih napihnilo.
Sicer pa imam rezervne dele od omenjenega UPS-a, tako da če boš kaj rabil mi javi. Pri mojem je odneslo večino mosfetov in diod, drugo pa je verjetno celo.
andri Član
Objavljeno: Tor Okt 23, 2007 11:25 pm Naslov sporočila: |
Evo še kondenzator.
Za kose pa sporočim, ko ugotovim kaj je še šlo..
Mogoče kakšna ideja?
684.81 KB |
4 krat |
721.5 KB |
7 krat |
podboj Član
Objavljeno: Pon Okt 29, 2007 7:22 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
No tudi meni so se pojavili problemi pri malo manjšem UPS-u GE NetPro 1000. Pri čiščenju praha iz UPS-a sem očitno premaknil žice od ventilatorja, kar pa je povzročilo kratek stik na slabo sestavljenem konektorju od ventilatorja. Na zadnji strani je iz konektorja štrlelo nekaj žičk, ki so se med čiščenjem zaradi premikanja prepletle in premostile napajanje ventilatorja. Zaradi tega je verjetno skurilo kakšno varovalko/upor na vezju, ker ventilator po popravilu konektorja ne zaštarta. Moram razstavit in pogledat.
Tebi delata ventilatorja? Lahko da se ti je pri premikanju zgodilo isto kot meni in se ups zartadi pregretja ugasne.
Drugače pa ne vem kaj bi lahko bilo pri tebi narobe. Po nekaj sekundah se ugasne tudi meni če ga štartam brez prisotne mrežne napetosti in brez bremena , tako da bi jaz poskusil iskati napako na vezju ki meri tok na sekundarni strani.
Napetost na transformatorju je bila 0V, ker je to switcher ki deluje na cca 30kHz in boš za kakšno resno meritev potreboval osciloskop.
Jaz se sicer nisem poglabljal v delovanje tega UPS-a, a bi rekel da s tistim transformatorjem pretvori 230V na malo višjo napetost kot je napetost akumulatorjev pri tebi recimo 85V, nato pa nazaj na 230V s tistimi dušilkami. Ko zamanjka elektrike preklopi nek rele. Sklepam da takrat vključi akumulatorje, ki so sicer večino časa odklopljeni. Na primarju 230V-85V switcherja je dovolj kapacitete, da premostijo čas preklopa releja. Lahko pa sem čisto zgrešil, moram enkrat pogledat tisto vezje.
andri Član
Objavljeno: Tor Nov 06, 2007 8:33 pm Naslov sporočila: |
Sem ugotovil kaj je bilo narobe
Pri testiranju sem na UPS priključil samo LCD in še par adapterjev,
kar je očitno imelo premajhno porabo, da bi ups to zazna, zato se je ugasnil.
Danes sem na njega priklopil TV in je deloval brez problema.
Hvala za pomoč.
andrejj Član
Objavljeno: Čet Nov 27, 2008 4:14 pm Naslov sporočila: |
Prejšnji teden sem imel težavo z UPS napravo,ki je naenkrat izključil.Priključen je na monitor in računalnik.Akumulator je v redu,sem lani zamenjal.Nič ni videti kakšen elementi okvarjen ali prebit.Tako nič ne vem kaj bi bil vzrok?Je kakšna naprava ki bi preprečil nihanja napetost,verjetno bi bil UPS,kaj pa drugače?
2.35 MB |
5 krat |
MadMax Član
Objavljeno: Čet Nov 27, 2008 5:09 pm Naslov sporočila: |
Te APCjeve igračke so izjemno občutljive na oslabel akumulator.
Če imaš možnost, testiraj z novim akumulatorjem, da se prepričaš če gre res za napako v UPSu.
Sam sem imel primer, ko z določenim akumulatorjem in istim bremenom APC ni delal praktično nič, nek poceni Mustek je delal skoraj 15', Tripplite 500 je delal pa cca 10' in je še danes zadolžen za telefonijo in mrežno opremo.
andrejj Član
Objavljeno: Čet Nov 27, 2008 5:35 pm Naslov sporočila: |
Potem bom mogoče raje kupil nov UPS,tako da bo napajal dva ralunalnika in monitorja.UPS bom dal v klet in napeljal kabel v prostora.
nakamichi Član
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51 Prispevkov: 845 Aktiv.: 3.69 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Čet Nov 27, 2008 6:51 pm Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
Sam sem imel primer, ko z določenim akumulatorjem in istim bremenom APC ni delal praktično nič, nek poceni Mustek je delal skoraj 15', Tripplite 500 je delal pa cca 10' in je še danes zadolžen za telefonijo in mrežno opremo. |
In koliko takih ciklov praznenja ti je zdržala baterija, recimo primerjava APC in Tripplite? Mogoče pa globja praznjenja uničujejo baterijo.
L.P.,
Miha
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.73 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Čet Nov 27, 2008 7:48 pm Naslov sporočila: |
zdravo!
V upsih so ponavadi gelasti akumulatorji, ki naj bi bili precej bolj odporni na globoko praznenje... Seveda pa čez čas pobere vsakega, ni važno kakšen je.
lp, boris
podboj Član
Objavljeno: Čet Nov 27, 2008 10:57 pm Naslov sporočila: |
andrejj je napisal/a: |
Potem bom mogoče raje kupil nov UPS,tako da bo napajal dva ralunalnika in monitorja.UPS bom dal v klet in napeljal kabel v prostora. |
Poskusi še malo pogledat kaj bi bilo, ker jaz imam enakega, ki je skurjen, pa če rabiš kakšen del, dobiš. Problem pri mojem je, da po nekaj sekundah prostega teka skuri varovalko od baterije (30A se mi zdi), torej je nekje stik, ali v transformatorju ali pa kakšen element na mrežni strani prebija. Lahko dobiš mojo elektroniko, če imaš voljo iskat napako
MadMax Član
Objavljeno: Čet Nov 27, 2008 11:22 pm Naslov sporočila: |
nakamichi,
APCja sem dobil z že kapitulirano baterijo, Tripplite pa je imel še za silo.
Za testiranja sem pa uporabil akumulator iz mojega Musteka.
Koliko ciklov je preživel akumulator (potem je še nekaj časa dežural v Musteku) pa res nisem štel.
andrejj Član
Objavljeno: Sre Jan 20, 2010 10:46 am Naslov sporočila: |
Ima mogoče kdo Ups tip Sweex 1000 VA PP100.Na tiskanini je razneslo en tranzistor Q15 in upor R113.Ki pa ne morem pogledati oznako.
788.18 KB |
4 krat |
aly Član
Objavljeno: Ned Sep 12, 2010 8:33 pm Naslov sporočila: |
* * * * * nadaljevanje čez pol leta * * * * *
Imam APC Smart-UPS 1000.
Že pred časom so crknili akumulatorji.
Sedaj sem mu dal dva zunanja akumulatorja, ampak me skrbi, da jih bo "skuhal", tako kot prejšnje. Polnil jih je ves čas na 28V ali še malo čez.
Na plošči sem našel en trimmer v bližini procesorja, pa ne vem ali bi ga obrnil ali ne... Servisnih navodil pa ni za dobit.
Akumulatorje polni tako, da cca 20 sekund cvrči / šumi, potem za pol sekunde neha in napetost malo pade - očitno jih takrat pomeri.
Se kdo spozna na te UPS-e? Čemu služi ta trimmer?
100.21 KB |
6 krat |
1018.35 KB |
24 krat |
aly Član
Objavljeno: Pon Sep 13, 2010 6:59 pm Naslov sporočila: |
Trimer na sliki služi za nastavitev polnilnega toka.
Kako nastaviti napetost pa mi tudi na Customer support niso hotelo povedat
Response (Róbert Gusztus) - 09/13/2010 10:51 AM
Dear Aljaz,
Thank you for asking APC by Schneider Electric.
Unfortunately we can't give out informations about the functioning of the electric boards inside of our devices.
If you experiencing issues with an out of warranty device, I recommend to contact with our authorized service partner in Slovenia.
Best Regards,
Robert Gusztus |
Torej išče se še kakšna ideja.
