Štekar Član
Pridružen-a: Pet 29 Feb 2008 18:20 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.07 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Tor Dec 02, 2008 6:43 pm Naslov sporočila: Dva usmernika, dvojno napajanje |
Rad bi preizkusil operacijski ojačevalnik, ki ima dvojno napajanje. Imam pa dva usmerinka od 0-30V z regulacijo (LM723).
Zanima me, če lahko vežem usmernika zaporedno in vzamem srednji odcep za maso ter tako dobim +/- 15V?
LP Štekar |
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 812 Aktiv.: 3.56 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Tor Dec 02, 2008 6:48 pm Naslov sporočila: |
Omenjenega čipa sicer ne poznam, ampak ju lahko zvežeš zaporedno, razen če imata usmernika že skupno maso (ponavadi nimajo, razen kaki switcehrji...). Če ju vežeš zaporedno dobiš +/- 30 V. _________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 22.60
Objavljeno: Tor Dec 02, 2008 6:56 pm Naslov sporočila: |
Zakaj pa ne bi kar vzel enega usmernika, ga nastavil na 30V, vzel dva upora visoke vrednosti in si naredil umetno "maso" z delilnikom, ce gre samo za preprosto rpeizkusanje ? Tja potem vezes vse, kar bi sicer prislo povezano na maso, V+ je plus izhod iz usmernika, V- pa masa. Tistih par procentov odklona ce upora ne bosta enake vrednosti ne bo igralo velike vloge, ce te pa skrbi, pa lahko vmes postavis se potenciometer za fino nastavitev. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
integrerc Član
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50 Prispevkov: 425 Aktiv.: 1.78 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sre Dec 03, 2008 12:34 am Naslov sporočila: |
Štekar, tudi jaz bi naredil, kot je predlagal Sokrat!
Enostaven delilnik z upori, le tako boš dobil "pravi"GND.
lp! _________________ Lep pozdrav! |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3422 Aktiv.: 14.36 Kraj: slo
Objavljeno: Sre Dec 03, 2008 8:00 am Naslov sporočila: |
s samim op. ojač., ki je priklopljen na +30V, se da narediti simetrično napajanje, a sheme ne vem na pamet; vem, da ven dobiš +/- 15V, izhod op. ojač. pa je uporabljen kot masa.
Za manjše moči gre tudi po spodnji shemi:
Štekar Član
Objavljeno: Sre Dec 03, 2008 10:17 am Naslov sporočila: |
No naj podrobneje razložim primer.
V enem ohišju imam dva ločena usmernika, zato se mi zdi hitreje povezati dva usmernika, kot izdelati delilnik ali ubrati kakšno tretjo pot, saj enostavno povežem usmernika in ju nastavim na 15V ter imam napajanje za operacijski ojačevalnik.
Integrirc nekaj omenja "pravo" GND, zakaj pa nebi imel v mojem primeru "prave" GND?
Lp Štekar |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Dec 03, 2008 11:39 am Naslov sporočila: |
Aha, to je drugace, ce sta ze tako ali tako dva galvansko lcoena usmernika tam. Jaz sem predpostavil, da bos moral se eno skatlo vlaciti zraven in povezovati s kabli
V tvojem primeru bo res najlazje, da povezes plus enega z maso drugega. Masa (minus) prvega je tako V-, plus drugega pa V+. Seveda morata biti galvansko locena (vsak svoj locen transformator), kar najbrz drzi, glede na to da pravis, da sta oba 0-30V in ne en od -30-0V, drugi pa 0-30V ali kaj podobnega. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
integrerc Član
Objavljeno: Sre Dec 03, 2008 11:55 am Naslov sporočila: |
Zanima me, če v takem primeru, ko vežeš dva stabilizirana usmernika skupaj, deluje stabilizacija obema normalno?
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Dec 03, 2008 1:35 pm Naslov sporočila: |
Zakaj pa ne bi ?
Stabilizacija ureja, da je napetost med obema izhodoma stabilizatorja (minus in plus) v dolocenih mejah.
Na to, kaksna bo ta vrednost napram (drugi) referenci, vplivas sam z izbiro reference. V tvojem primeru bo pac V- plavala malo gor in dol v okviru meja stabilizacije glede na skupno maso. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Objavljeno: Čet Dec 04, 2008 12:15 am Naslov sporočila: |
| integrerc je napisal/a: |
| deluje stabilizacija obema normalno? |
Ne obema ! Vsakemu posebej deluje. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
