daljinski vzig avtomobila
dimitrij
Pridružen-a: Ned 30 Nov 2008 22:54
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 30, 2008 11:11 pm    Naslov sporočila:  daljinski vzig avtomobila Odgovori s citatom
pozdravljeni vsi na forumu!
Sem začetnik v elektroniki in me to zelo veseli v vseh področjih.
Imam eno vprašanje:
kako bi jaz naredil daljinski vzig avtomobila na najlažji način-če je možno brez mikročipov?
hvala lp
življenje je kot kurja lojtra
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 30, 2008 11:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
10m vžigalne vrvice
Zakaj pa bi na daljinca vžigal avto? Da ti ga kdo odpelje, preden ti vanj stopiš?
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 01, 2008 12:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že po službenih izkušnjah predvidevam, da to človek v sedanjem času rabi za jutranje predgrevanje avtomobila ... Very Happy
Zadeva je seveda izvedljiva, vendar le s čipovjem ali pa vsaj LOGO mini krmilnikom. Je pa poleg elektronike še problem z montažo, ker je potrebno v avtu vgradit stikalo, ki nadzira "ler" pozicijo ročnega menjalnika ali "P" pri avtomatskem, kjer je pri veliko avtih potrebno še tiščat zavoro, da sploh deluje zaganjač ...
Pri novejših avtih pa nastane še dodaten problem, ker ima večina vsaj RFID modul v ključu in še kakšen varnostni sistem, ki ga je poleg eventuelnega alarma potrebno pri takem vžiganju zaobiti ...
Čeprav je marsikaj izvedljivo je ponavadi izvedba take enostavne ideje lahko kar zakomplicirana ... Cool
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 01, 2008 12:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
webasto http://www.webasto.si/izdelki/thermotope.htm Laughing
- Absens, carens -
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 01, 2008 1:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolega (tilenkow) je naredil nekaj podobnega. In sicer v avtu brez neke hude elektronike in brez kodiranega vžiga.
vhodni signali: prestavna ročica, ročna zavora, tok skozi zaganjač, napetost aku
osrednja enota: AVR in daljinski sprejemnik
krmiljenje: mosfeti za kontakt in zaganjač
Brez mikrokontrolerja nimaš šans. No ja, vse se da, če se hoče, ampak se še bolj zakomplicira.
TilenS
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.35
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 01, 2008 2:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa tole. Je v uporabi v Clio-tu in Kawasaki-ju KLR 650 v obeh deluje bp Smile Glede zaščite se pa rabi še par vhodnih signalov, kar je pa že Aly napisal.
sulc
Prispevkov: 473
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 01, 2008 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem na svojem Kawasakiju uporabil kar kitajčka z Ebaya za cca 20€ in deluje solidno. Avtomobilska varianta je malo dražja. Drugače pa v teh mrzlih dneh tudi sam razmišljam o Webastu (sedaj vstanem, grem v spodnjicah vžgat avto, se uredim in grem..)
LP Twisted Evil
LP Aljaž
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 02, 2008 12:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Webasto ali Eberspacher je najboljša varianta (vodni grelec) saj segreje kabino in motor pri tem pa pokuri zelo malo energije. Vendar pa je cena zelo visoka vsaj cena novih. Če pa se malo znajdeš in nekje na kašnem razbitem sharanu, alhambri... odkupiš grelec in vgradiš ustrezno elektroniko (lahko tudi daljinček ali celo GSM sprejemnik) pa zadevi ni več tako astronomsko draga.
Če pa se ti vse skupaj še vedno zdi preveč potem pa imaš na voljo alarmno napravo (mislim da je Giordon) ki ima možnost daljinskega vžiga motorja. Paziti pa moraš da tvoj avto nima elektronskega ključa (RFID modul). Nisem se še ukvarjal s tem da bi obšel RFID vendar pa se vse da narediti s pravo mero volje in časa Wink
Razsvetljujemo od leta 1920!
dimitrij
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 02, 2008 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mam hondo civic 1.6 letnik 93...sej sem že naredo da prek skritega stikala prižgem kontakt,na tipko pa startam motor.vendar bi zjutraj ko grem u solo čez okno prižgal avto da se zagreje,da pridem lepo na toplo...tisto stikalo za menjalnik bi že zmontiral noter vendar nevem naprej če je treba kak senzor,mogoče rele,kakšen daljinec potrebujem...če bi mi lahko gdo malce razložil in kako kaj vezati,mogoče če bi imel gdo shemo za ta projekt,bi bil zelo hvaležen...
hvala ze naprej
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 02, 2008 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dimitrij je napisal/a:
Najprej malo kulture prosim Exclamation
Sem ti že zgoraj vse napisal, kaj rabiš za ta projekt.
dimitrij
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 02, 2008 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej se opravičujem zaradi napak v tekstu..
Tok skozi zaganjač, napetost aku
Osrednja enota: AVR
Krmiljenje: mosfeti za kontakt in zaganjač ....
Lahko prosim malo podrobneje razložiš zakaj je kaj? Še enkrat se opravičujem...
Hvala lp
Mr.Nice
Pridružen-a: Sob 12 Avg 2006 11:24
Prispevkov: 110
Aktiv.: 0.48
Kraj: okolica Maribora
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 04, 2008 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej Dimitrij, rekel si, da si začetnik v elektroniki in si se lotil že kar težke zadeve, to je kot bi začel graditi hišo na strehi oziroma nekje vmes, ja kje pa temelji so???
Razumeš kaj ti želim povedati?
Moj namen ni, da te odvrnem od projekta,toda najprej bi se moral še verjetno marsikaj naučiti, da boš šel programirati AVR oziroma LOGO itd....Lepo postopoma gre vse....
Pa brez zamere....
tilenkow
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 23:05
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.11
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 24, 2009 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav vsem MAXImalnim elektronikom. Po predolgem lenarjenju sem se odločil, da začnem kar z objavo nekaj fotografij o mojem projektu daljinskega vžiga (DV) avtomobila.
DV si je zaželel prijatelj zato je vgrajen v njegovem Civicu (96'). Če še koga zasrbijo prsti da bi se lotil tega na "moj način" mu bom preko foruma z veseljem pomagal.
LP Tilen
TIV z releji in TIV glavnega vezja (krmilnika)
 Velikost datoteke:  65.78 KB
 Pogledana:  23 krat
Krmilnik (skoraj) končan
 Velikost datoteke:  69.17 KB
 Pogledana:  17 krat
Ugotoviti je potrebno ali je menjalnik v leru (nebi tu o zanesljivosti, prosim ;))
 Velikost datoteke:  64.05 KB
 Pogledana:  24 krat
Čeprav daljinski, ima tudi "start button". Obračanje ključa je v tem avtu zgodovina.
 Velikost datoteke:  75.01 KB
Ugotoviti je potrebno tudi, kdaj zaganjač izpolni svoje poslanstvo...
 Velikost datoteke:  56.59 KB
 Pogledana:  14 krat
