"Števec" natisnjenih listov
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 18, 2003 4:35 pm    Naslov sporočila:  "Števec" natisnjenih listov Odgovori s citatom
Obstaja kak tak program, ki bi štel število natisnjenih listov - stanje si bi moral zapomnit tudi ob izklopu PC-ja. Diagnostični izpis na tiskalniku ki običajno vodi izpis namreč "briše" števec ob izklopu tiskalnika Sad
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 19, 2003 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Edina zanesljiva in neproblematična varianta štetja strani je po mojem mnenju ta, ki jo ponuja sam FW printerja. Ne vem sicer za kakšen printer gre v tvojem primeru ampak po mojih izkušnjah s HP-ji to deluje zanesljivo tudi v primeru da se tiskalnik izklaplja. Za izbris je potrebno kar nekaj dela - pa še v tem primeru nisem prepričan ali se brišejo vsi števci ali samo tisti ki so vezani na servisni interval. Dalo bi se sicer zadevo izdelati tudi programsko ampak kake velike stabilnosti ni za pričakovat - podatke bi bilo verjetno potrebno dobiti nekako od gonilnika. Sam bi šel iskat zakaj se pravzaprav števec ob izklopu resetira?
Lp,
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 22, 2003 6:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj sem mislil HPLJ 5L ter 6L. Pri diagnostiki izpiše le število listov od zadnega vklopa. Mogoče obstaja kaka "servisna" diagnostika ? Doma imam HPDJ 690. Ima tudi ta kak "števec" listov ? Prav zanima me koliko je že izpisal ?
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 24, 2003 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za DJ690 si lahko mogoče kaj pomagaš s temle:
V mislih sem imel sicer laserje, bom pa poiskal po papirjih in če najdem ti sporočim za te modele.
HP Deskjet 600, 600c, 610c, 630c, 632c, 640c, 642c, 648c, 660c, 670c, 680c, and 690c series printers
Running a self-test
1. Turn the printer on.
2. Press and hold the RESUME button until the printer starts printing.
3. Release the RESUME button.
Running a clean-test
2. Press and hold the POWER button.
3. Press the RESUME button seven (7) times.
4. Release the POWER button.
Running a diagnostic-test
Regular
3. Press the RESUME button five (5) times.
Extended
3. Press the RESUME button twelve (12) times.
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 24, 2003 10:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki hvala, tole deluje. Le, da je pri "razširjeni" diagnostiki HEX decimalnen izpis. Mogoče imaš še kje kako podrobnejšo razlago ?
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 01, 2003 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo,
Na Filemanager sem pripel 5L in 6L servisni priročnik, mogoče si boš lahko kaj pomagal z njim.
Lp,
Frenki
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 01, 2003 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki hvala Very Happy
