Koliko stane 1h porabljene energije ?
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 25, 2003 1:31 pm    Naslov sporočila:  Koliko stane 1h porabljene energije ? Odgovori s citatom
Na forumu je vrjetno nekaj obiskovalcev, ki so še "sveži" glede teorije...
Imam porabnik (toplotno črpalko) priključeno na trofazni sistem Izmerjen tok po fazah je 6.5, 6.5, 8,5A Koliko je strošek obratovanja v eni uri na nizki in koliko na visoki tarifi ?
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 25, 2003 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče si lahko kaj pomagaš s temle. Formule za izračun so podane, mogoče bi z malo predelave lahko nastal zanimiv trofazni instrument.
Tule pa lahko najdeš še tarifne postavke .
Lp, Frenki
pic_power.pdf
PIC power meter
 Ime datoteke:  pic_power.pdf
 Velikost datoteke:  150.14 KB
 Downloadano:  32 krat
pmeter.zip
PIC koda
 Ime datoteke:  pmeter.zip
 Velikost datoteke:  10.13 KB
 Downloadano:  17 krat
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 27, 2003 2:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, mislim da toliko teorije poznaš tudi ti (mi stari mački), samo malo je treba pobrskat po skritih kotičkih možganov. No pa šalo na stran, sešteješ tokove posameznih faz, jih pomnožiš z napetostjo in dobiš moč (4945W), pomnožiš z 1h in dobiš 4,945kWh. Koliko tolarjev pa to znese boš pa sam izračunal v višji ali nižji tarifi.
Če pa hočeš malo eksperimentirat, pa lahko odklopiš vse ostale porabnike, vzameš štoparico in prešteješ kolikokrat se števec zavrti v določenem časovnem obdobju in deliš s konstanto, ki je napisana na števcu in dobiš porabo v kWh v tistem časovnem obdobju.
LP Nace
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 27, 2003 9:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ha, ha tista zadnja varianta je vrjetno najbolj sigurna. Glede seštevanja tokov nisem prepričan, da to najbolj drži Confused je treba mogoče potem vse skupaj deliti s korenom iz 3 ? Tale izračunana moč namreč bistveno odstopa od instalacijske moči črpalke katera je 3KW.
mhd
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2003 20:51
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.54
Kraj: M. Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 27, 2003 1:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
5kw/h je približno 100sit (jaz imam enotno merjenje), kar je nekje 3do 4 krat ceneje kot okoli 3 do 4 litre nafte na uro (se mi zdi da je poraba nekje tukaj). Reklame za toplotne črpalke govorijo ravno o takem izkoristku. Seveda je tole vse skupaj zelo poenostavljeno.
Glede računanja porabe trifaznega porabnika pa bi tudi jaz nisem ravno prepričan kako se računa. Bomo počakali, da pove kaki energetik! Smile
lpm
Gavran
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:16
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.75
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 27, 2003 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trifazna moč je U x I x koren iz 3 x cos fi, za tok vzameš povprečje (v tvojem primeru 7,16A in dobiš 400 x 7,16 x 1,73 x 0,8 je 3,9 kW. Za cos fi sem vzel povprečnih 0,8, če imaš podatek s črpalke, pa uporabi tistega.
mhd
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.54
Kraj: M. Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 27, 2003 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, energetik nam je pojasnil zadeve! Hvala. Poraba kompresorja je torej 3x6.5A*400V*koren3*cos fi plus poraba črpalke 2A*230V ( * cos fi ?).
lpm
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 27, 2003 11:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo se opravičujem ker sem malo krive vere učil Embarassed . Zgleda da sem malo premalo pobrskal po možgančkih. Bila je pač malo bolj zgodnja ura in sem že napol dremal. No tista druga varianta pa 100% drži.
Pa še faraonke so me čist znervirale (čez dan se skrivajo, ponoči pa prilezejo ven iz vseh lukenj).
LP Nace
pero
Pridružen-a: Sob 02 Avg 2003 10:03
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.61
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 28, 2003 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razlika med izracunano in podano mocjo je zaradi tega kej na motorjih pise mehanska moc na gredi in ne elektricna moc iz omrezja. Elektricna moc je vedno vecja od mehanske zaradi izgub v motorju.
lp,
Pero
