Odštevalni števec brez nule in z nulo
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 08, 2008 8:37 pm    Naslov sporočila:  Odštevalni števec brez nule in z nulo Odgovori s citatom
Kolega ima problem - za glavni števcem je dal dva odštevalni števca. Model je Merlin Gerin ME3, ki ima samo tri faze peljane skozi, nule pa ne. Zdaj se dogajajo čudne stvari (poraba na vsoti obeh odštevalnih je večja od tiste na glavnem). Zanima me če kdo ve kakšna je sploh razlika med modeloma ME3 in ME4 - slednji ima tudi nulo peljano skozi števec. A je mogoče tisti brez nule namenjen izključno trifaznim porabnikom (3f motor) ?
TNX
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 08, 2008 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot vse kaže, je model ME3 res namenjem samo trifaznim porabnikom (3f motor-ji , .....).
http://dokumentacia.schneider-electric.sk/pdf/ME_tech_data_letEN02.pdf
Za pravilno merjenje v mešanem načinu bo potrebno izbrati model ME4, ali pa klasični števec, ki je verjetno cenejši, samo zna biti problem s prostorom
uroš
Elektronika za hobi
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 08, 2008 11:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, kolikor sva uspela s kolegom ugotoviti bi rekel da model brez nule smatra da je omrežna napetost 400V, kar pomeni da pri toku 1 A čez eno fazo on meri 400W namesto 230W. temu ustrezno potem kaže za koren 2 preveč...
damn...pa ravno napačna števca ima...
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 09, 2008 1:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam med oglasi me4, če mu kaj pomaga?
Lep pozdrav, Primož
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 09, 2008 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj nekaj kontaktira slo uvoznika preko maila in tudi oni ne dajo jasnega odgovora. Problem je ker je ta dva števca kupil cca 2 leti nazaj po zagotovilu prodajalca da bo zadeva delovala na hišni instalaciji Shocked. Zdaj kupovati drugega zaradi neznanja oziroma dezinformacij drugih je malce drago...
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 09, 2008 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
po zagotovilu prodajalca da bo zadeva delovala na hišni instalaciji . Zdaj kupovati drugega zaradi neznanja oziroma dezinformacij drugih je malce drago...
- Schneider katalog je precej obsežen in jaz osebno ne pričakujem od prodajalca v neki splošni elektrotrgovini, da ve za vsako stvar v vsakem katalogu, kako deluje. Lahko ga vprašam za njegovo mnenje in izkušnje, potem pa to upoštevam ali pa tudi ne.
Drugače pa je, če je to mnenje bilo podano od tehničnega svetovalca firme Schneider. Ampak, kot je že bilo ugotovljeno, bo v vsakem primeru težko reklamirati na način "Gospod, pred dvemi leti ste mi rekli, da bo tole delovalo..." - v dveh letih se je zgodilo marsikaj
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 09, 2008 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
seveda reklamacija ne bo možna, že zaradi časa če nič drugega. Res je da je katalog obsežen, in deloma je tudi res da bi načeloma tako stvar kot je odštevalni števec moral kupovati nekdo, ki zadeve pozna. Je pa tudi res da v katalogu ni nikjer prav posebej napisana razlika med tema modeloma. Odgovor tehnika iz schneiderja je pričakovan - model brez nule je namenjen trifaznim porabnikom v vezavi trikot - torej trifaznim motorjem recimo. In zakaj je tako prekleto težko v navodila to napisati ? Mad
Uptime: 498 dni
