SimonS Član
Objavljeno: Tor Dec 09, 2008 11:12 am Naslov sporočila: |
trot je napisal/a: |
Tole je pa en bolj profi menjalec, ki ga krmili emc. Ne vem pa kako ta potegne konus. Mogoče ima v glavi vretena vijak, s katerim ga fiksira. |
Nima. Ne vem, kako bi ti to razložil, kako dela ta sistem. Je pa na orodju poseben nastavek (zareza) ki ga zagrabijo kroglice na stroju, ki so v konusu. Te kroglice k sebi povleče močna hidravlika. Bolj kot te kroglice vlečeš k sebi bolj stiska orodje na konus. ko pa sprostiš, orodje izpade.
Sem pa videl že obesek za ključe, ki deluje na tem principu.
_________________ Lep dan
Simon |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.42 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Dec 09, 2008 11:34 am Naslov sporočila: |
Tule je en menjalec orodja, kjer se lepo vidi, kako deluje. Če koga zanima, lahko objavim še ostale pdf-je. Načrti so žal brez toleranc in zato rahlo neuporabni...
Ime datoteke: |
Testa-1.PDF |
134.79 KB |
Downloadano: |
64 krat |
_________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
andrejj Član
Objavljeno: Tor Dec 09, 2008 3:15 pm Naslov sporočila: |
Za ceno ne vem,ali je drag ali primerna za
tole?
Meni je všeč,da avtomatsko vrne sveder ali rezkar na svojo mesto in vzame drugo.Kot pa ročno odviješ in ven.Mislim da bi se dalo,samo ne vem ali bi vpematično ali elktromagnetno.
kopron Član
Pridružen-a: Ned 17 Dec 2006 11:29 Prispevkov: 172 Aktiv.: 0.76 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Sre Dec 10, 2008 10:36 pm Naslov sporočila: |
Piroman, tolerance so in načrt je popolnoma uporaben. Pazi sledeče navodilo: tam kjer je kotirano na pr. 5,00 to pomeni da mora biti tista mera narejena v rangu 1/100 mm. Kar pa ne more biti velik problem, saj morajo biti vsi elementi na tistem vretenu kaljeni in brušeni. Na brusilnih strojih pa nekaj zbrusiti na natančnost 1/100mm ni noben problem. Problem je ker so take stvari kar precej drage če so natančne. Tak sistem hitrega vpetja orodja imajo danes vsi obdelovalni centri. Za hobi program to skoraj ne pride v poštev. Ker če imaš veliko različnih orodij jih moraš točno prednastaviti že zunaj stroja in potem vnesti v program, da stroj ve kje začeti da se ne zaleti na polno v material pri obdelavi.
_________________ Lep pozdrav Jože |
