kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.18 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Tor Dec 16, 2008 6:59 pm Naslov sporočila: pretvorba hex fajla v bin |
Saj naslov teme skoraj vse pove.
Sem iskal po netu pa nisem odkril nič kaj takega s čim bi si sam lahko pomagal, da bi fajl.hex pretvoril v fajl.bin in ga potem lahko zapekel v avr?
Uporabljam pa bascomAVR.
_________________ - Absens, carens -
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.33 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Tor Dec 16, 2008 7:00 pm Naslov sporočila: |
Mogoče ti bo ta prevajalnik kaj v pomoč.
_________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
kose19 Član
Objavljeno: Tor Dec 16, 2008 8:40 pm Naslov sporočila: |
ni mi jasno...
MadMax Član
Objavljeno: Tor Dec 16, 2008 9:25 pm Naslov sporočila: |
V Options --> Compiler --> Output naj bi bila kljukica pri binary file, pa bi moral Save med ostalimi Bascomovimi filetki shranit tudi .bin, moraš pa najbrž pred shranjevanjem program tudi skompajlat.
Razen če si nekje staknil .hex pa bi ga rad pretvoril v .bin brez da bi imel .bas ?
Tisti program_er-jev kalkulator ti ne pomaga kaj dosti, je namenjen za druge stvari...
program_er Član
Objavljeno: Tor Dec 16, 2008 9:27 pm Naslov sporočila: |
Ej čakaj malo - zakaj za vraga pa rabiš ti .bin pri Bascom-AVR? Temu se lahko preprosto izogneš!
Lahko pa v Bascom-AVR zapečeš v čip kar HEX datoteko. Kateri programator uporabjaš?
Spodaj imaš v slikah opisano, kako se izogneš težavi!
Najprej klikneš naloži novo datoteko v buffer! |
96.2 KB |
6 krat |
Potem namesto Binary files izbereš Intel HEX. |
102.05 KB |
5 krat |
Nato ti prikaže samo vse .hex datoteke. Izbereš tvojo in odpreš, potem pa brez skrbi naložiš na čip! |
101.88 KB |
4 krat |
spy Član
Pridružen-a: Sre 06 Sep 2006 20:43 Prispevkov: 403 Aktiv.: 1.76 Kraj: Tržič
Objavljeno: Tor Dec 16, 2008 9:47 pm Naslov sporočila: |
V priponki imaš pretvornik hex2bin.
 Download |
Ime datoteke: |
hex2bin.zip |
11.26 KB |
Downloadano: |
8 krat |
kose19 Član
Objavljeno: Tor Dec 16, 2008 10:30 pm Naslov sporočila: |
program_er hvala.
Na ta način sem programiral čip kot si ti dal primer.
Torej je nekaj v programu ali na vezju, da ne da nič od sebe
