Citroen C3 vžigalna tuljava
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 18, 2008 2:45 pm    Naslov sporočila:  Citroen C3 vžigalna tuljava Odgovori s citatom
Naš C3 ima že kakšen mesec stoji zaradi vlage. Z avtom so nonstop težave, zato imamo pri hiši še en avto za nadomestek, ko je citroen v okvari Laughing. Lavfa le po dveh, občasno mogoče po treh cilindrih. Zadnjič sem ga zapeljal v garažo, odstranil tuljavo, jo posušil, dal nazaj in avto je tisti dan kljub dežju deloval normalno. Čez dva dni pa spet stara zgodba. Zanima me če je možno vžigalno tuljavo kako začasno popravit, npr prelakirat ali s kakšnim WD-jem namazat da lavfa še nekaj časa. Bi bil vredu tisti plastic sprej ki se ga uporablja recimo za TIV zaščitit? Nova niti ni poceni, pa na avto je šlo za izredne servise letos okrog 1000eur. Tuljava pa gre zadaj za motorjem in je pritisnjena direktno na svečke
To je zadnji francoz pri hiši, gremo nazaj na italijane, s katerimi nismo nikoli imeli večjih težav, sploh pa nikoli okrog motorja in elektronike, tu pa crkuje vse po spisku.
LukaL
Pridružen-a: Pet 03 Sep 2004 15:59
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.28
Kraj: okolica Grosupljega
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 18, 2008 3:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen,
tudi sam sem bil lastnik C3ja, in sem imel ravnotako težave z elektroniko oz. enako kot omenjaš v postu...parkrat je izgubil moč (deloval je po 3h cilindrih za cca 2-3 sek ali manj), lepega deževnega dne pa je dokončno "crknil". Vzrok: bojda voda v "računalniku". Pomagalo je le, da so mi na servisu (pod garancijo) zamenjali ohišje računalnika in injektor na cilindru, ki ni deloval...zadeva je delovala, tudi v dežju in zelo vlažnem vremenu.
Bolj slabe novice zate, ampak vseeno...
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 18, 2008 4:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En inektor je bil že menjan, ampak takrat so bili drugačni simptomi. Motor se je v prostem teku nekako zaganjal s hitro frekvenco, recimo ob vsakem obratu. Tu pa teče precej mirno, le moči nima nobene, se le v 1. kam premakneš, pa iz izpuha se sliši značilen zvok
Kje pa ima računalnik? Bom še to preveril
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70782.80
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 18, 2008 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 18, 2008 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še tega smo kupili zato, ker je bil všeč "generalu".
Isto pri nas Laughing
Nič, bom jutri dal tuljavo v pečico posušit in nato prešprical s plastic sprejem, morda bo pomagalo, drugače pa bo treba pošlepat na servis. Sranje je edino, ker ni ravno lahek, okrog eno tono ima, kar je za unota 1.1 (rezervno vozilo) malo naporno.
borisz: Kako pa je z motorjem pri vašem? Naš pije okrog 4L olja na 20.000km, pa je bil vedno lepo vožen in redno vzdrževan. Trenutno ima 110.000km. Uno s 120.000km mi ga na 15.000km spije tako malo, da je komaj zaznavno na šipki, kakšen dl torej.
Aktiv.: 70782.80
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 18, 2008 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
david_db
Pridružen-a: Čet 27 Apr 2006 11:19
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.45
Kraj: Vidim morje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 18, 2008 7:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Citroeni so čudne žvali.
Naš (ženin) C3 ima 30.000km, pa sem že menjaval injektor. Za vozit je kar simpatičen, samo na avtocesto ne sme.
Prej smo imeli dva Ax-a, vsak 120.000 km, pa razen manšet nisem vedu da ju imam.
Kaj je poraba olja pa ne ve, za razliko od moje 14let stare bmwjeve 5, ki ga pije pred in po jedi Laughing . Ima pa vsaj 320.000km za sabo.
LukaL
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.28
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 18, 2008 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi moj C3 ni preveč maral olja Laughing , je pa res da sem ga prodal ko je imel avto "komaj" 60.000 km.
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 18, 2008 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekje do 80.000km ga tudi naš ni maral, potem pa ga je postopoma vzljubil Smile
