robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1906 Aktiv.: 8.04 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sob Jan 03, 2009 1:55 pm Naslov sporočila: Obtocna crpalka |
Mi izda kdo skrivnost notranje vezave obtocne crpalke za centralno(Grundfos,Wilo,..)
Rad bi ji reguliral hitrost z releji (1,2,3) - vem,da bi lahko vezal PWM "dimmer",...
_________________ LP Robert |
MadMax Član
Objavljeno: Sob Jan 03, 2009 2:20 pm Naslov sporočila: |
V pol ure iz črpalke narediš shemo priklopa...
Nekoč sem to počel s podobnim namenom kot ti.
Grundfos UPS 25-40 180 letnik cca 1987 |
87.94 KB |
63 krat |
robert Član
Objavljeno: Sob Jan 03, 2009 2:44 pm Naslov sporočila: |
Najlepsa hvala
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Sob Dec 19, 2009 1:40 am Naslov sporočila: |
(11 mesecev kasneje) imam črpalko kot na sliki.
Želim zamenjati s takšno, ki si prilagaja obrate glede na diferenčni tlak.
Vprašal sem na Grundfos in so mi svetovali:
95047507
ALPHA2 25-60 130 1x230V 50Hz 6H
Po tehničnih podatkih je predlagana nova dolžine 13 cm.
Trgovec pa za originalno, to staro, na sliki, glede na tipsko tablico trdi, da je 18 cm. Zmeriti - kako, ker je vgrajena ?
Nazadnje urejal/a psevdonim Sob Dec 19, 2009 1:20 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
MadMax Član
Objavljeno: Sob Dec 19, 2009 2:32 am Naslov sporočila: |
Na uč zadeva res deluje bolj 130 kakor 180.
Pomeri razdaljo med sredinama matic holandcev, ki so prišraufani na črpalko, pa dodaj kakih 5mm. Saj ni treba na stotinke, ali gre za 130 ali 180 boš menda že lahko ocenil.
Če tipska tablica ni prava, potem bo morda nova 25-60 pasala brez predelav, sicer pa tisti 15 in 25 pomenijo DN premer navoja na črpalki, torej obstaja verjetnost da imaš zdaj celo res DN15.
Ampak tudi to se da "pogledat" preko matic brez demontaže...
psevdonim Član
Objavljeno: Sob Dec 19, 2009 3:00 pm Naslov sporočila: |
sem pomeril brez demontaže in zgleda da je res 13 cm; torej, če na tablici piše "18", to še ne pomeni, da je črpalka dolžine 18cm:
Glede "15" pri stari in "25" pri novi: v spodnji tabeli je vse isto (slika je prevelika, a se ne da skrčiti tako, da bi še bila čitljiva). Gre za tiskovno napako, ali se tudi tukaj da kaj pomeriti, s pomičnim merilom, npr. ?
G1 1/2 verjetno pomeni cola in pol ? Saj ne bi toliko kompliciral, a je treba to pumpo dobiti po naročilu, ker 13cm menda ni več v modi, sedaj so bolj 18cm
Ali se tukaj vidi, da bi bil kakšen element viška ? Mogoče sta krogelna ventila zadosti narazen, da bi šla noter tudi 18cm-pumpa, pa je inštalater pred 20-in še nekaj leti nadeval vmes kakšnih reducirjev, da se je znebil 13cm-pumpe ?
Kupil tudi dva odzračevalca. Montirana danes zjutraj; cevi naprej vodijo na en radiator, ki je montiran tako postrani, da se že s prostim očesom vidi, da zrak ne more drugam kot navzgor, v odzračevalca, a v radiatorju se še kar pretaka in šumi. Navodil za montažo in delovanje nikakršnih; na manjšem, ki je bil v škatli, piše samo, da mora biti montiran vertikalno. Pa ravno ta je malce bolj postrani - bi to lahko bil vzrok nedelovanja ?
Ali mogoče tlak v inštalaciji ? Koliko mora biti, da tole deluje ? Manometer kaže 2 bar.
Kaj pa tista plastična kapca ? Mora biti odvita ali zategnjena ?
V Hoferju sem enkrat kupil dva odzračevalca. Nič ne piše, kako mora biti montiran; v priloženih navodilih je slika radiatorja, kjer je odzračevalec montiran horizontalno, meni pa bi ustrezala vertikalna montaža; ima kdo izkušnje s tem ?
Bi bila tole primerna preizkuševalna naprava za odzračevalce ?
robert Član
Objavljeno: Sob Dec 19, 2009 4:44 pm Naslov sporočila: |
Tvojo crpalko je nekdo popravljel -menjal se samo motor.
Najbolje, da kupis dolzine 130 in menjas.
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 871 Aktiv.: 4.03 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Sob Dec 19, 2009 10:08 pm Naslov sporočila: |
Ali se tukaj vidi, da bi bil kakšen element viška ? Mogoče sta krogelna ventila zadosti narazen, da bi šla noter tudi 18cm-pumpa, |
Za večji razmik bi lahko zamenjal kolena z "boss" koleni - taka, ki imajo na eni strani navoj notri, na drugi strani pa zunanji navoj - s tem bi ti odpadel en dvovijačnik na vsaki strani, drugače pa ni nobenih kosov preveč.
Kaj pa tista plastična kapca ? Mora biti odvita ali zategnjena ? |
Ja lahko je to vzrok. Odzračevalci morajo biri montirani navpično. še posebej tisti večji na sliki. Tlak v instalaciji je dokaj pravilen.
Plastična (črna (ali siva - ne vem točno iz glave kaka je) ) kapica mora biti odvita, rdeča na malem odzračevalcu pa pritegnjena. če odviješ rdečo kapico spustiš vodo iz sistema (malenkost) in posredno tudi zrak, ki se je nabral v odzračevalcu, če slučajno ne deluje samodejno
_________________ Elektronika za hobi |
jjakob Član
Objavljeno: Ned Dec 20, 2009 12:47 am Naslov sporočila: |
IMO morajo biti kapice ali vijaki na odzračevalcih malenkost odvite. Vsaj tukaj je tako, drugače odzračevanje sploh ne deluje (zrak ne more nikamor ven).
Tisti "avtomatski" odzračevalec za radiator je pa najverjetneje samo prodajni trik, odzračuje se pa še vedno ročno - v tem primeru ne potrebuješ izvijača ali ključa, ker je ta v obliki ki se da odviti z prsti (nazobčan). Torej je vseeno, kako ga zmontiraš.
P.S.: Nagnjenost odzračevalca bi lahko rešil s bakreno cevjo, predhodno ustrezno upognjeno, na katero na obeh straneh zaspajkaš ustrezne fitinge.
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Ned Dec 20, 2009 4:15 am Naslov sporočila: |
Odzračevalci morajo biti navpično. Ti ki jih imamo doma odzračujejo stalno. Če daš na vrh kapice malce milnice se lepo vidi, da delujejo - mehurčki.
Je pa res zadeva grozno počasna.
MadMax Član
Objavljeno: Ned Dec 20, 2009 10:10 am Naslov sporočila: |
jjakob je napisal/a: |
Tisti "avtomatski" odzračevalec za radiator je pa najverjetneje samo prodajni trik, odzračuje se pa še vedno ročno - v tem primeru ne potrebuješ izvijača ali ključa, ker je ta v obliki ki se da odviti z prsti (nazobčan). Torej je vseeno, kako ga zmontiraš. |
Tisto Hoferjevo avtomatsko čudo prav lepo deluje in ni nikakršen nateg.
V navadni štacuni te za tako zadevo ocarinijo za slabih 10EUR po kosu.
Seveda omogoča tudi ročno odzračitev, ker ima avtomatski zaradi konstrukcije pač dosti manjšo prepustnost (ampak za avtomatsko delovanje povsem zadosti).
Nenazadnje pa tudi če bi ga uporabljal kot ročnega: ima podaljšano "cevko" za izpust (lažje podstaviš lonček) in kot si že sam rekel, ne rabiš sexat s ključkom.
psevdonim Član
Objavljeno: Ned Dec 20, 2009 3:42 pm Naslov sporočila: |
Če daš na vrh kapice malce milnice se lepo vidi, da delujejo |
- dobra ideja, hvala.
IMO morajo biti kapice ali vijaki na odzračevalcih malenkost odvite |
- a IMO je kakšna firma ?
Hvala za info o kolenih z zunanjim navojem. Tega bi se najbrž moral lotiti poleti, ne pa sredi zime, ker sedaj kupiti takšne elemente in potem ugotavljati, da še vedno ne paše... bom šel kar na sigurno in nabavil 13cm.
Ok, ugotovili smo, da je stara pumpa dolžine 13cm, kar ustreza tudi tehničnim podatkom na Grundfosovi "replacement"-strani, neglede na številko 18 na tipski tablici, ki pomeni bogvekaj.
Zdaj je problem le še fi priključka.
Ampak tudi to se da "pogledat" preko matic brez demontaže |
Glede na podatke v "replacement" tabeli, za obe piše G1 1/2. A to pomeni colo in pol, torej (25,4 + 12,7) 38,1mm ?
Zadaj sta vsekani dve številki: 5-8 in 6M15. Ima to kakšen pomen ?
Pomično merilo kaže tudi v colah. Če merim tam, kjer bi naj bil navoj, pokaže 1 3/4 ali 45mm:
Če pa pomično merilo nastavim na colo in pol in postavim na pumpo, pa pride malenkost manj kot kjer bi naj bil navoj:
... kam bi zdaj spadala številka "15" za staro in "25" za novo pumpo ?
Vse bolj kaže na to, da je tipska tablica le prava in da številke, tako na stari kot na novi pumpi, ne pomenijo obvezno neke dolžine in premera ?
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.73 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Ned Dec 20, 2009 4:08 pm Naslov sporočila: |
[quote="psevdonim"]
- a IMO je kakšna firma ? |
en H manjka
1. (Internet, humorously) In My Humble Opinion
2. In My Honest Opinion
Uptime: 499 dni
