| Avtor |
midjko Član
Pridružen-a: Sob 15 Nov 2008 7:35 Prispevkov: 29 Aktiv.: 0.14 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Sob Nov 15, 2008 9:48 pm Naslov sporočila: |
| taubek je napisal/a: |
Peter, hvala za odgovor. Do sedaj sem ze nekaj delal s S7-200 pa je slo zelo enostavno in res brez nekih problemov. Sedaj pa skusam svoje znanje malo nadgraditi se s serijo 300.
lp |
Med serijo 200 in serijo 300 je zelo velika razlika, tako da ti želim veliko uspeha pri učenju.
Programska orodja sta zelo različna. Tudi sam koncept programiranja pri S7 300 je drugačen. Z pravim pristopom ti bo vsekakor uspelo.
midjko |
| Nazaj na vrh |
Gašper Član
Pridružen-a: Čet 07 Feb 2008 0:32 Prispevkov: 29 Aktiv.: 0.13 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Ned Nov 23, 2008 1:10 pm Naslov sporočila: |
Mogoče zna kdo povedati, kako je v Simatic step7 najlažje zgenerirat "clock generator" oz. generator pravokotnih impulzev? _________________ http://zz-efekti.blogspot.com/ |
| Nazaj na vrh |
JOST Član
Pridružen-a: Ned 23 Nov 2008 12:01 Prispevkov: 130 Aktiv.: 0.61 Kraj: Lokovica
Objavljeno: Ned Nov 23, 2008 2:33 pm Naslov sporočila: |
| krmilnik že sam generira pravokotne pulze z najvišjo frekvenco 2Hz(8 sistemskih pulzov). To si nastaviš v hardware-u (po defaultu MB0). Če pa želiš hitrejše pulze, pa jih lahko generiraš sam programsko(do 10ms). problem pa je kako spraviti tako hitre pulze na izhode če uporabljaš klasične relejske digitalne izhode. |
| Nazaj na vrh |
kavelj22 Član
Pridružen-a: Tor 23 Jan 2007 23:56 Prispevkov: 465 Aktiv.: 1.99 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Dec 30, 2008 4:08 pm Naslov sporočila: |
Kako v step7 simulatorju simuliramo vrednost spremenljivk v DB. Imam dva vhoda izhod pa se zapise v spremenljivko v DB. Za vhode pac vzamemo dva vhoda kaj pa za DB???
Upam da sem razumljivo vprasal ker nisem najbolj vesc v Step7.
Hvala,lp! _________________ Živleje ni potica, življeje je črn kruh. Bul ga šparaš bul je suh. Zato pa kr na mizo žjim. |
| Nazaj na vrh |
eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 724 Aktiv.: 2.93 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Sre Dec 31, 2008 11:31 am Naslov sporočila: |
Narediš si VAT tabelo, kjer enostavno vpišeš naslov tvoje spremenljivke.
Če je tvoja spremenljivka v DB1 in je npr. tipa bool in je prva v DB-ju potem bi bilo nekako takole:
DB1.DBX0.0
za byte:
DB1.DBB0,
word:
DB1.DBW0,
double:
DB1.DBD0,..
In tako dalje.
Kako do VAT tabele? V Managerju desni klik in insert....
Lp |
| Nazaj na vrh |
kavelj22 Član
Objavljeno: Sre Dec 31, 2008 2:04 pm Naslov sporočila: |
V simulatorju bi rad simuliral nek izracun kjer so v glavnem spremenljivke REAL tipa. In se nahajajo v InstanceDB. Ni mi jasno kako v simulatorju preverjati oz vnasati te vrednosti kot vhode in nato opazovati izhode. Za navaden vhod izhod vem kako gre za to pa ne morem pogruntat. A je kje kak datasheet kjer je to opisano. Nekaj sem sicer gledal ampak primeri so samo za najbolj simpl varijante ki pac potem ne koristijo popolnoma nic ko se stvari malo zapletejo.
| Nazaj na vrh |
eddie Član
Objavljeno: Sre Dec 31, 2008 3:41 pm Naslov sporočila: |
Odpri instance DB in poglej na katerem naslovu je tvoja željena spremenljivka!
Naprej gre po zgornjem receptu!
Za REAL vzameš tip Duble (DB1.DBD0), potem pa v VAT tabeli izbereš format prikaza floating point!
Lp |
| Nazaj na vrh |
kavelj22 Član
Objavljeno: Ned Jan 04, 2009 4:05 pm Naslov sporočila: |
Ok, ne gre ne vem kaj pocnem narobe. Imam samo spremenljivko npr. db2.dbx0.2, ki kadar je 1 vklopi izhod Q82.0. Naredim VAT tabelo kjer to spremenljivko DB vpisem in jo tam vidim katera je. V simulatorju pa izberem okno za izhod in ga vpisem kar je tudi OK. Kako potem spremenim stanje spremenljivke db2.dbx0.2 da vidim spremembo izhoda. Probal vse mozne nacine in se stanje izhoda ne spremeni.
Mislim da je mozno to poceti na taksen nacin?
Hvala, lp! _________________ Živleje ni potica, življeje je črn kruh. Bul ga šparaš bul je suh. Zato pa kr na mizo žjim. |
| Nazaj na vrh |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 852 Aktiv.: 3.63 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jan 04, 2009 7:51 pm Naslov sporočila: |
V stolpec ModifyValue V VAT-u vpišeš 1 in pritisneš F9. S tem "forsiraš" stanje true na ta tvoj bit.
Če ne gre, poglej če na ta bit že ne pišeš kaj v programu. |
| Nazaj na vrh |
poule Član
Objavljeno: Ned Jan 04, 2009 8:01 pm Naslov sporočila: |
Gašper:
Generator pravokotnih impulzov lahko enostavno narediš v Hardweru, v nastavitvah za CPU, okljukaš Clock memory in vpišeš željeni Byte.
Vsak bit v izbranem Bytu ti bo utripal z drugo frekvenco. Res pa je, da je frekvenca utripanja fiksna in je v razponu od cca 0,1 s do 1 s. Zadeva je uporabna za utripanje raznih signalnih luči.
| Nazaj na vrh |
kavelj22 Član
Objavljeno: Ned Jan 04, 2009 8:26 pm Naslov sporočila: |
Naredim to in dobim tole sporocilo.
http://www.elektronik.si/phpBB2/album_page.php?pic_id=1502
A lahko se vprasam kako klicemo spremenljivko tipa integer v VAT tabeli?
| Nazaj na vrh |
poule Član
Objavljeno: Ned Jan 04, 2009 10:27 pm Naslov sporočila: |
Na mojem prejsnjem postu je na sliki viden zavihek "protection". Nastavi Level of protection na NO PROTECTION in poskusi ponovno
Integer;vpišeš njen naslov, npr DB1.DBW0,
| Nazaj na vrh |
kavelj22 Član
Objavljeno: Čet Jan 08, 2009 3:27 pm Naslov sporočila: |
Najprej hvala za pomoc do sedaj. Sedaj pa nova tezava.
V FB so v TEMP shranjene spremenljivke lokalnega znacaja. Kako do teh spremenljiv k v simulatorju?
| Nazaj na vrh |
poule Član
Objavljeno: Čet Jan 08, 2009 4:00 pm Naslov sporočila: |
Simulatorja sicer ne uporabljam, ponavadi sem kar "online na CPU-ju". Lokalne spremenljivke lahko gledaš le v samem FC-ju, oz. kjer pač se v programu nahajajo. V VAT-u jih ne moreš gledat (kolikor jaz vem).
Če me že kakšna res zanima, jo v FC-ju prepisujem na nek DB ali merker in gledam v VAT-u |
| Nazaj na vrh |
kavelj22 Član
Objavljeno: Čet Jan 08, 2009 5:30 pm Naslov sporočila: |
Hvala!
lp _________________ Živleje ni potica, življeje je črn kruh. Bul ga šparaš bul je suh. Zato pa kr na mizo žjim. |
| Nazaj na vrh |
