Objavljeno: Ned Jan 04, 2009 4:30 pm Naslov sporočila: |
Ne ni še dokončan. Planiram, da bo enkrat v mesecu maju krst.
Z hod bo vsega skupaj 140mm.
upornik Član
Pridružen-a: Ned 09 Jan 2005 22:35 Prispevkov: 261 Aktiv.: 1.10 Kraj: Celje
Objavljeno: Ned Jan 04, 2009 9:11 pm Naslov sporočila: |
Ve kdo, kje bi lahko najceneje kupil koračne motorčke? Niti ne vem kakšni bi sploh bili primerni, rabil bi jih pa za manjši CNC za frezanje mogoče malo večjih vezij od EURO formata. Driver, ki sem ga mislil izdelati podpira večino unipolarnih 5 ali 6 wire motorjev. Mogoče lahko kdo predlaga tudi kakšen drug enostaven driver, ki bi podpiral tudi drugo vrsto motorčkov?
janiP Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2008 23:00 Prispevkov: 145 Aktiv.: 0.72 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jan 05, 2009 11:03 am Naslov sporočila: |
napetost je napisal/a: |
Bom poskusil opisat še enkrat.
okvir bo iz pohištvene cevi 80x50x5. Dimenzija okvirja je 110x800. Predvidevam da bo uprabne površine tam cca 900x650. Miza bo iz profilnega aluminija 35x35 ga še rabim 20 meterskih palic.
Tisto kar pa praviš da je kritično na prvi sliki in je rumene barve pa je aluminijasta pločevina 20x150x370.
Če delam vse to iz železa bo zelo težko pa še sam ne bom mogel skoraj nič naredit. če pa bodo sami zvarjenci pa bi bilo po moje to potrebno še popuščat, da se znebim notranjih napetosti. To so pa spet komplikacije. |
Ko že trmariš
Masa obeh dveh mostov je enaka.
Slike veljajo pri mirujoči obremenitvi. Kaj pa ko stvar pride v kakšno resonanco in se začnejo pomiki seštevati?
LP,
Jani
Most iz AL plošč dimenzije 20x150x370 (2x) in 20x150x700. Sila 100N je na ploskev zamaknjenega rdečega kvadratka. |
341.18 KB |
38 krat |
Most iz železnega profila 120x120, debelina 5mm, dolžina 700mm. Sila 100N je na ploskev zamaknjenega rdečega kvadratka. |
335.97 KB |
33 krat |
napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 901 Aktiv.: 4.01 Kraj: koroška
janiP Član
Objavljeno: Pon Jan 05, 2009 2:31 pm Naslov sporočila: |
No, saj mogoče bom tudi jaz kdaj trmaril s kakšnim podobnim vprašanjem iz elektronike, se opravičujem
Sicer se mi pa zdijo te mašince z ebaya bolj toge. So nižje, imajo debelejše stranske plošče in nekaj detaljov, ki povečajo togost.
LP,
Jani
napetost Član
Objavljeno: Pon Jan 05, 2009 11:05 pm Naslov sporočila: |
Sem se malo poigral in prelagodil zadeve. Upam, da bo bolje.
50.73 KB |
34 krat |
31.53 KB |
22 krat |
_________________ lp
Janez1322@gmail.com |
SimonS Član
Objavljeno: Tor Jan 06, 2009 11:33 am Naslov sporočila: |
Ne razumem zakaj si pomik osi "X" dal tako nizko???
Če nimaš prav posebnih vzrokov to dvigni čim bližje vodilom.
_________________ Lep dan
Simon |
napetost Član
Objavljeno: Tor Jan 06, 2009 12:23 pm Naslov sporočila: |
Za pogon x osi predvidevam dva koračna motorčka. Ker nimam dajalnikov oz. povratne veze sem preko zobatega jermena povezal oba vretena X osi (izguba korakov motorja)
Vodila X sem zaradi togosti vzdignil za 100 mm. Povezovalni jermen pa želim imeti na takšnem mestu, da ne ovira dostopa do delovne mize.
Objavljeno: Tor Jan 06, 2009 12:43 pm Naslov sporočila: |
Dvigni tudi vretena, jermen pa daj na zadnji del stroja ne na prvi.
napetost Član
Objavljeno: Tor Jan 06, 2009 1:05 pm Naslov sporočila: |
Na zadnjem delu sem predvideval montažo motorjev.
Spredaj me motorji motijo.
Modlar Član
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2009 10:59 Prispevkov: 190 Aktiv.: 0.96 Kraj: Koroška
Objavljeno: Ned Mar 01, 2009 6:42 pm Naslov sporočila: |
Je že kaj novega ,ali te je minilo veselje ?
LP Mare
_________________ LP Mare
Kdor visoko leta - daleč vidi. |
napetost Član
Objavljeno: Ned Mar 01, 2009 11:03 pm Naslov sporočila: |
Časa primankuje, ampak počasi se premika, bom pripel kakšno slikco.
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.73 Kraj: Šmarje pri Jelšah
napetost Član
Objavljeno: Sob Mar 14, 2009 12:57 am Naslov sporočila: |
Danes sem koristil viška ure 36 urnega delovnega tedna.
Dopoldne sem imel kar nekaj časa in sem nadaljeval z sestavo moje CNC mašince.
Zmontiral sem X vodila (1100 mm je odstopanje +/- 2,5 stotink) in vretena ter jih povezal z zobatim jermenom.
Sestavil most in narezal vodila na dolžino.
Čez vikend še mogoče zatočkam zvrtam in vrežem navoje v "adapter Y Z" (165x152 mm)
Sem upal, da mi bo pri točkanju v pomoč Silvotov "koračni "dajalnik z prikazovanjem mere, vendar se bom moral sam znajti in biti previden pri štetju obratov na rezkalnem strojčku. En obrat vretena je 2mm.
Evo pa še nekaj slikc. Kritik o pospravljeni delavnici ne upoštevam, ostale dobrodošle.
734.92 KB |
43 krat |
666.97 KB |
26 krat |
771.73 KB |
26 krat |
napetost Član
Objavljeno: Sob Mar 14, 2009 1:02 am Naslov sporočila: |
še nekaj slikc
43.7 KB |
15 krat |
699.71 KB |
23 krat |
685.7 KB |
20 krat |
541.26 KB |
38 krat |
