Parking senzor
soso
Pridružen-a: Ned 16 Jan 2005 14:00
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 17, 2005 1:09 am    Naslov sporočila:  Parking senzor Odgovori s citatom
No mene pa zanima , ce je ze bla kaksna tema o parking senzorjih?
Razmisljal sem, da bi si naredil taksen cisto enostaven park senzor , seveda vzadaj nekje bi namontiral senzor v kabini pa bi dal par led diodic ,ki se postopoma prizigajo, al pa mogoce sam eno, ki bi se prizgala npr. , ko bi se priblizal predmetu na 10 cm.
A so kaksni nacrti za to? LP
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 17, 2005 2:16 am    Naslov sporočila:  Re: Parking senzor Odgovori s citatom
Načrtov je na internetu kar nekaj. Za ta namen (PDC) potrebuješ najmanj štiri senzorje v enem odbijaču. Samo eden bo premalo za zanesljivo delovanje. Razen, če ne boš vedno parkiral pravokotno ob raven zid. Drugače te lahko hitro preseneti kakšen stebriček. Smile
Obstajajo tudi že narejeni kompleti (senzorji - elektronika - LED displej) za od cca. 15k sit naprej.
BTW, jaz sem si za ta namen zadaj montiral kar mini kamero in 7" LCD monitorček v predalu pred sovoznikom ... Very Happy
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.82
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 18, 2005 8:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo enostaven "Parking Sonar":
http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Launchpad/3632/sonar.htm
Lojz
felle
Pridružen-a: Pet 19 Mar 2004 19:36
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 19, 2005 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok, lahko podrobneje razlozis izvedbo parking naprave s kamero in displayem in koliko te je to stalo.
Audio&Video Felle
servis zabavne in profesionalne elektronike
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 19, 2005 11:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzel sem mini kamero in 7" LCD barvni monitorček z NF audio ojačevalcem, kar me je stalo 27 + 200€. Monitorček bi bil lahko Č/B brez ojačevalca in tako cenejši vendar takrat drugega nisem imel pri roki ...
Potem sem v spojler na zadnji havbi izvrtal luknjo v katero sem pritrdil kamero in jo potem prekril z pleksi steklom in zatesnil še z silikonskim kitom. Pleksi steklo debeline 4mm sem zaradi pridobitve dodatnega prostora in blagega radiusa površine spojlerja oblikoval z vročim oljem, tako da se popolnoma prilega in ne izgleda izstopajoče. Malce problematično je bilo tudi vrtanje 80 cm dolge luknje za kabel (spojler - polovica širine - po dolgem) v 2 cm debel materijal, ki je povrhu vsega še v dvojnem loku iz sredine navzdol in hkrati še naprej ... ampak je šlo. Wink
Vem - marsikdo bo rekel - komplicirana montaža - in po eni strani mu dam kar prav. Tudi sam sem mislil kamero najprej montirat v ročko za odpiranje prtljažnika ali eno od luči, vendar bi potem izgubil precej vidnega kota kamere.
Na teh mestih bi bila kamera od tal cca. 70 cm in bi zato pri 90 stopinjskem objektivu pokrila z sliko samo del širine vozila. V spojlerju pa je cca. 100 cm od tal in ravno pokrije celo širino zadnjega odbijača z vogali vred. Seveda sem pred tem pomislil tudi na širokokotni objektiv, vendar za to ali podobno mini kamero ne obstajajo ...
V priponki so slike uporabljene mini kamere in monitorčka ... slik kako to izgleda na avtu pa trenutno ne najdem.
Monitorček LCD 7"
 Velikost datoteke:  10.17 KB
 Pogledana:  5853 krat
Mini kamera (15x15x16 mm)
 Velikost datoteke:  8.36 KB
 Pogledana:  5854 krat
seba74
Pridružen-a: Sob 07 Feb 2009 16:33
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 27, 2009 7:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam že montirane park senzorje na zadnjem delu avta (glavna enota, zvočnik v notranjosti in 4 senzorji na odbijaču) kot naknadna montaža.
Pokvaril se mi je en senzor pa me zanima če je kdo že zamenjal samo en senzor (kot elektronsko komponento) in kje ga je nabavil.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 27, 2009 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok, izgleda tako. Cool
