Pupy linux na hdd kako?
Edi
Pridružen-a: Pon 05 Nov 2007 23:12
Prispevkov: 169
Aktiv.: 0.79
Kraj: Ljubljana - Kot pri Ribnici
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 11, 2009 11:23 am    Naslov sporočila:  Pupy linux na hdd kako? Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Sem čisti začetnik z Linuxom. Potegnil sem si dol Pupy linux in ga preizkusil z CDja, ker mi je zelo všeč sem ga želel namestiti na Hdd. Ponudil mi je več lokacij od USB do datotek in diskov. Izbral sem internal Hdd, obvestil me je da ga bo instaliral v neko mapo Pupy4*** kar sem potrdil na koncu me je vprašal za izdelavo zagonske diskete, za kar nimam možnosti saj je prenosnik nima.Po ponovnem resetu računalnika ne najde operacijskega sitema. Ali moram sam naložit kak program za zagon sistema? Naj raje uporabim kak drug linux?
Hvala za trud in odgovore.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 11, 2009 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si preprican, da si ga namestil na disk in ne samo izbral lokacijo na disku, kamor je shranil nastavitve, programe, itd. ? To sta dve razlicni stvari.
Mislim, da je instalacija v celoti opisana tukaj (ignoriraj del o QEMU, to je program za navidezni racunalnik, v katerem se je ta clovek igral s Puppyjem; ti bos pac instaliral na pravega)
Edi
Prispevkov: 169
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 11, 2009 1:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne nisem prepričan, samo sem nastavil instal in potem potrjeval vse korake.
Sedaj sem ponovil zadevo in pri možnosti izbire preklopil na ročno razdeljevanje diska in tu se je zataknilo. Napiše da ne more pisati na disk, ker je zaščiten ali nekaj podobnega. Včeraj sem na tem istem disku sprobaval par različnih OS. Me drugim tudi RektOS, ki je baje kompatibilen z Winsi. Tudi njega sem želel naložiti na disk in še tako stestirati. Zadeva je šla do uporabniškega imena in gesla se resetirala sedaj mi pa samo teži nal pritisnem ctrl alt del in se logiram a na geslo ne trza kot da ga nebi vpisal..upam, da ni hdd umrl pa 30Gb je velik Evil or Very Mad
No sedaj mi pa tudi tale grub noče več zbrisat particije. Bo teba kak killdisk uporabit ali pa kladivce Mad
Edi
Prispevkov: 169
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 12, 2009 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
Sokrat
hvala lepa
mi je uspelo po tvojih navodilih zadeva dela 1000%
