PIC 16F84 Zastarel???
matej
Pridružen-a: Pet 17 Okt 2003 14:00
Prispevkov: 270
Aktiv.: 1.09
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 01, 2003 12:02 pm    Naslov sporočila:  PIC 16F84 Zastarel??? Odgovori s citatom
Nekje na netu sem prebral, da bi naj bili temu picu dnevi šteti!
Silvo in podobni kaj je to res????Nadomestil bi ga naj nek ugodnejši pic , ki ima vgrajen tudi A/D pretvornik
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 01, 2003 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sigurno 16X84 ni več nov. Microchipova družina PIC je zelo velika.Vrjetno krepko preko 100 članov. Dvomim sicer, da bo šel v zelo kratkem času iz proizvodnje saj je ZELO razširjen. Res po da ga bo vrjetno počasi izrinil 16F628 ki je pin kompatibilen ima pa precej stvari, ki jih 84 nima. Poleg tega je tudi cenejši. Za primerjavo 16C57 se še vedno dobi - ta je res že močno zastarel (nima še prekinitev,programira se paralelno...) eden iz med mojih prvih večjih s katerim sem v podjetju naredil en "mikrokormilnik" kateri še vedno brezhibno deluje. Torej PIC-aši ni straha, če ne bo več 84 pa bomo vzeli 628 Wink način programiranja ni drugačen malo je spremenjen register file (druga lokacija splošno namenskih registrov, dodanih pa je še par registrov)
matej
Prispevkov: 270
Aktiv.: 1.09
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 01, 2003 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OHHH.To me je kar malo pomirilo.Trudim se ,da bi se vsaj 16f84-[slovenščina je zame švedska vas] naučo pol pa slišim tako zadevo.
Že obstaja kakšna slo ali nemška knjiga o programiranju picev????
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 01, 2003 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede literature: V prodajnem servisu revije svet elektronike se je prodajala ena knjiga. Ne vem točno naslova - pred časom jo je kupil Lojz, ki se oglaša tukaj. Knjigo sem prelistal ter se mi zdi kar uporabna.
Glede programiranja: Vsekakor je odvisno za kak programski jezik se boš odločil. Če bo to assembler, potem sploh ni pomembno kateri mikrokontroler izbereš (govora je o PIC-u) Način programiranja je za 12XXX ali 16XXX enak. Za programiranje moraš le poznati arhitekturo kontrolerja (kaj vsebuje, kaj potrebuješ, kaj namravaš narediti) Če naredim eno primerjavo.
Če nap. znaš programski jezik Clipper lahko napišeš nap. Glavno knjigo, program za trgovino, za delavnico ... kaj za elektroniko ...še igrco gre napisat...
P.S.
Clipper je že star za primerjavo sem ga napisal, ker ga tudi sam kar dobro poznam Wink
matej
Prispevkov: 270
Aktiv.: 1.09
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 01, 2003 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz sveta-el imam knjigo Pic-mikrokontroleri(hrvaška).Moti me to ,da mi je hrvaščina zelo velika muka.
Splošno še nekaj razumem kako pa pride malo kaj strokovnega pa sem "v temi".
Mislim da bi bilo najenostavneje začeti z assemblerjem.Kaj misliš???
Nekateri govorijo da ga ni čez BASIC?Mislim ,da je to samo stvar navade.
Od microchipa imam inštaliran MPLAB IDE.Kako si naj kaj pomagam z mjim????
Res rad bi to razumel in znal.
l.p.
matej
Prispevkov: 270
Aktiv.: 1.09
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 01, 2003 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
P.s.:rad bi programiral 16f84
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 01, 2003 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TUKAJ smo že začeli Wink
matej
Prispevkov: 270
Aktiv.: 1.09
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 02, 2003 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Silvo.
Pogledal sem si testno ploščico in se mi kar dopade.Edini problem je, da se mi zdijo povezave zelo tanke.(bojim de ga mi ne bo šlo za jedkat)
Kaj je kdo tu na forumu pripravljen ploščico nardit???Sem resen kupec.
Reber mogoče ti????
l.p.
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 02, 2003 5:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Matej,
Vezi niso zelo tanke -mogoče se ti le zdi. Po fotopostopku to ne bi smelo predstavljati večjega problema. Če kupiš že oslojen pertinaks ...pa dovolj temen film sicer malo poglej TUKAJ
matej
Prispevkov: 270
Aktiv.: 1.09
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 02, 2003 5:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom poskusil. Wink
Iz www.elektor.de sem si potegnil filme.Upam ,da mi bo uspelo.
Hvala za pomoč
l.p.
